想问一下我们的中央空调的最常用的压力传感器是用的什么原理呀,我在网上查了有一种电阻应变片式的压力传感器和我们的挺像,不知道它检测出来的结果是不是就是绝对压力, 换句话说我们机组上显示的蒸发压力是不是绝对压力,,,还是表压。
压力控制器又称压力继电器,是一种受压力信号控制的电器开关,当机房空调压缩机吸、排气压力超出其正常的工作压力范围时,高、低压控制器将分别切断电源。使机房空调压缩机停止运行,起保护作用。由于冷凝器冷却不充分,制冷剂灌注过多,机房空调机组启动时排气管路的阀门未打开等原因造成排气压力上升,超过正常运行负荷,很可能使机房空调电动机烧毁和损伤压缩机的排气阀门,所以必须设置高压控制器,当机组排气压力超过给定值时,高压控制器立即切断压缩机的电源,使它停车。当制冷装置运行的吸气压力过低,会产生不良后果,使果蔬冻坏;当出现真空时,空气会渗入系统,从而使排气压力、温度升高制冷量下降,甚至出现冰堵。因此需要设置低压控制器。制冷系统中采用的压力控制器型式较多,其差别主要在于幅差调节机构不通,常用的有KD型压力控制器,YWK系列、FP型、RT型压力控制器等。机房空调压力控制器的使用与维护为了能在制冷系统中直接调整和测定压力控制器的控制值,可以与压力控制器并联一个标准压力表,其进程范围必须包括这个压力控制器在闭合和释放时所对应的压力值,可在压力控制器上接指
空调系统压力与温度的关系 平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管
本帖最后由 wz3218 于 2015-2-11 17:54 编辑 问题如上,看了这么多人的讨论,还是弄不明白空调系统的系统工作压力是怎么定义的?经常看到有人系统工作压力达到1.7MPa,如果是这样,施工单位就要用1.7+0.5=2.2MPa的压力试水测漏?不对啊,空调系统零件有这么高的承压么?事实系统工作压力如何定义?
在设计说明中要求注明工作压力,但设计手册上并没有列出工作压力如何确定,只提到了水系统的承压问题,请教各位大虾:空调(采暖)系统的工作压力如何确定?与水系统承压有何联系?非常感谢!!!
我现在不知道如何能降低空调系统的压力 最近我做了个实验25机的排气压力超过了26公斤 怎么样能降低它的压力??????
中央空调压力传感器在空调系统中扮演着至关重要的角色,它能够感知和监测空调系统的压力变化,确保系统的正常运行。然而,当中央空调压力传感器出现故障时,会对空调系统的运行产生负面影响。煜信空调将介绍中央空调压力传感器故障排查与维修技巧。
直流变频空调定频后,压缩机{高压。低压}工作压力的大小与交流变频空调定频后的工作压力一样吗?谢谢。。。。。。。。。。
小功率分体机室内风机目前用的是PG调速塑封电机,为单向异步电容运转电动机。为了满足空调正常的运转,达到制冷、制热能力的平衡,所以必须保证室内风机的转速满足系统的要求,并保持转速的稳定。因此采用可控硅调压调速的方法来调节风机的转速。1. 电路原理图
当建筑高度超过100米时要考虑空调水系统的竖向压力分区问题,在做高低区两个系统时,高区系统一般采取何种减压措施,使用板式换热器会不会降低制冷效率。
空调压缩机旁边的气液分离器结霜,一般只是刚开机时出现,因为压缩机停机后回流的低压蒸汽在分离器里冷凝成液体,开机时这部分液体首先气化而外表结霜,运转数分钟后就会溶化,这种情况一般不认为是液击。但如果分离器的霜一直不溶化,而且低压管部分都结霜,那就意味着系统制冷剂过多,过湿(潮)制冷剂气体已经进入了压缩机,很容易造成压缩机的液击。如果压缩机已经出现异常冲击(敲击或撞击)声时,并会强烈摇摆振动,说明液击正在之中。 液击最容易损坏压缩机的气阀,拉缸(咬缸)等。由于运转温度低,润滑油的粘度大,润滑条件恶化,加剧了压缩机的磨损。经常长时间和较重的液击,会使压缩机的气阀变形、破裂、甚至破碎而直接损坏压缩机。
我们厂房大概前两个星期以前,将中央空调的制冷主机调试好,有一个问题,就是有时候当那个出水温度比较低的时候,制冷主机的压缩机和水泵都会停止工作,但是当那个水的温度上升到一定程度后,它又开始正常工作了。但是今天我12点25看过一下出水温度为9.5度,回水温度为11.7度,当我在下午1点55分再看,发觉出水温度为24.1度,回水温度为24.2度,当时我就感觉压缩机不工作了,我关了制冷主机,再开,还是不行,然后我再关机,然后再断电,隔了大概5分钟,再开那个压缩机又开始了正常工作。我查看了一下之前那个运行档案,貌似在下午1点多的时候,那个出水温度才8度,而室外温度为45度,在那个点之后就没有数据显示了,这到底是怎么一回事,是压缩机过热保护吗?(制冷主机为风冷式),另外现在正常工作室外温度为42.5度。求大神解答,本人刚毕业小白一枚。
空调出现这种现象有可能是缺雪种了,你先关闭空调,等压缩机温度降下来再开机试试,如果还是不能制冷就不要开机了,这样会影响压缩机的寿命,请专业师傅来测一下雪种的压力够不够,这种情况一般是漏雪种了。另外一种情况是,管路压力异常或压缩机启动器损坏。造成空调管路压力异常的原因很多,如室内外机太脏,过滤器太脏,风扇转速太慢,温度交换不畅,四通阀串气、加氟太多,压缩机自身故障等。
第一步:
