大金空调遥控器使用说明
大金空调集中遥控器使用说明
前言:遥控器方便了我们使用空调,但是为了防止老人或儿童使用错误的方法拿着遥控器操作,空调遥控器在设计之初就在里面加上了锁键功能。 空调遥控器上一般会有锁定按键功能,用于防止误触及导致空调运行状态发生变更,空调遥控器锁定住后再按其他键则空调无反应。不知道大家在使用空调中有没有遇到过空调被锁住的现象,如果遇到了这种空调锁住的现象,我们应该如何去解决呢? 空调遥控器解锁方法1:打开空调遥控器的的电池盖位置,看一下上面有是否写着开锁和关锁的小孔,空调遥控器有些型号在翻盖
大金空调VRV新风机有线遥控操作使用说明资料
笔者修理过很多各式各样的遥控器,总结了一套快速检查、修理的经验,现奉献给同行参考。收到一个需修理的遥控器后,先把指针式万用表置于R×1K挡,取一只红外接收二极管,黑表笔接其正极,红表笔接其负极,需修理的遥控器装上电池,对准接好的红外接收二极管,按动任一键,若万用表指针偏转一点点,说明此遥控器发射正常;若指针不动,说明遥控器确实是坏的。把遥控器拆开,把万用表置直流10V挡,量电池电压,同时按动任一键,若电压稍微下降,说明红外发射管已坏,可换一新的试之;若电压不下降,可查455kHz晶振,换一新的试之;若电压偏低或根本无电压,可换一对新的电池,同时用砂纸打磨电池盒各接触点。若发现某一按键失效,可在该按键接触面上,剪一与之相应的香烟铝箔纸,用强力胶粘上,晾干即可。通过以上检查,基本上可以解决问题。我检修过许多遥控器,很少碰到滤波电容、集成块、驱动三极管等其他元件损坏。故障一:遥控器全部按键不起作用。分析与检修:遥控器全部按键不起作用的原因绝大多数是晶振损坏所致。在更换新晶振后,还是不能排除故
空调遥控器常见故障检修笔者修理过很多各式各样的遥控器,总结了一套快速检查、修理的经验,现奉献给同行参考。收到一个需修理的遥控器后,先把指针式万用表置于R×1K挡,取一只红外接收二极管,黑表笔接其正极,红表笔接其负极,需修理的遥控器装上电池,对准接好的红外接收二极管,按动任一键,若万用表指针偏转一点点,说明此遥控器发射正常;若指针不动,说明遥控器确实是坏的。把遥控器拆开,把万用表置直流10V挡,量电池电压,同时按动任一键,若电压稍微下降,说明红外发射管已坏,可换一新的试之;若电压不下降,可查455kHz晶振,换一新的试之;若电压偏低或根本无电压,可换一对新的电池,同时用砂纸打磨电池盒各接触点。若发现某一按键失效,可在该按键接触面上,剪一与之相应的香烟铝箔纸,用强力胶粘上,晾干即可。通过以上检查,基本上可以解决问题。我检修过许多遥控器,很少碰到滤波电容、集成块、驱动三极管等其他元件损坏。故障一:遥控器全部按键不起作用。分析与检修:遥控器全部按键不起作用的原因绝大多数是晶振损坏所致。在更换
STULZ精密空调使用说明书,控制板是C6000的.不过这资料写的不够详细.还望大家提供更详细的资料!!!!
供机房精密空调同行分享一下!!!:call:
空调系统循环冷却水中含有大量的盐类物质、腐蚀产物和各种微生物,这些物质的存在会引起诸如沉积、腐蚀、微生物(藻类、菌泥)繁殖等问题。这些污垢牢固附着于管内表面,导致传热恶化、循环压力上升,影响机组的运行效率。空调水处理药剂是一种非氧化型杀菌灭藻剂,具有高效、广谱、水溶性好、使用方便等特点对细菌、真菌、霉菌、藻类均有十分良好的杀灭效果,灭藻和剥离泥垢效果突出。 性能优点: 1、空调水处理药剂具有高效、广谱、低毒、药效快而持久、渗透力强、使用方便、适用的温度和pH值范围较宽等优点。毒性小、无累积性毒性,不象氯气处理后水中含有残余氯,造成二次污染。 2、空调水处理药剂杀菌效果好、效率高,不含有毒有害物质,对设备、操作人员、环境安全可靠,可以直接排放,绿色环保。中央空调杀菌灭藻剂在不同的PH值范围内,杀菌灭藻的能力均有效,即使在酸性和碱性的条件下均可使用。 性能指标: 作用用途: 空调水处理药剂主要用于中央空调系统循环冷却水的杀菌灭藻,同时将系统中的微生物粘泥、淤泥等清除。在相同循环水量的情况下,可以大大减少提高换热(传
一拖二、或拖三的大金RY200、RY250的定频室内机可不可以增加室内遥控器啊?因为室内机在不同的房间,而只有一个遥控器控制很麻烦啊,如果有遥控器那间的办公室人员未来,则空调无法开机,有谁能不能告诉我可不可以加遥控器啊,是不是要加一定要对室外机的主板路进行改动?
开利30RARH遥控操作器安装及使用说明
STULZ空调使用说明书.rar
约克中央空调使用资料说明160.80-M1 - 资料下载 - 资料交流 - 制冷论坛 - 土木在线论坛http://bbs.co188.com/content/1839_3137740_1.html?spreaduser=fenggege521
问:空调遥控器经常会失灵,这是怎么回事? 答:一可能是因为电池电量不够,或者接触不良,还有就是遥控器的发射信号的口被遮拦住信号发不出去。使用遥控器时最好将遥控器正对空调,并且中间无阻挡,若使用的是万能遥控器,则需要将空调的频率调至空调本身适用的频率才能够使用。 问:空调不用后如何保养? 答:夏日里因长时间使用空调,使空调的过滤网散片上有冷凝水,再加上污垢、灰尘会在蒸发器、过滤网以及送风系统上不断聚积。另外,空调外机常遭雨淋,致使外机易锈蚀。 所以在长时间停用空调前,需要清洁消毒过滤网,然后保持空调运行于送风状态即压缩机停机状态(调高设定温度即可)运行半小时后关机断电。
我们在日常生活中使用空调的几率是越来越频繁。除了回家随时开启,上班、坐公交,逛商场、甚至去银行等都得无时无刻的不呆在空调房内。 但是,随着频繁的使用空调,空调病也就越加的困扰着不少用户,腰酸腿疼、头晕、恶心等情况时有发生,甚至有的朋友关节炎等病情都再犯,这样的情况着实是让不少朋友头疼。 我们究竟如何才能正确使用空调,如何才用的健康? 今天,开利中央空调售后维修电话 就给大家简单的讲解下,在夏季使用空调,不同的人群需要注意哪些。 上班一族白领 注意事项:上班一族的白领朋友长期的在空调房内办公,
我原来用过清华三维的矢量化软件,没用过cass的自己试了一下,还是不行啊!图像一纠正全是白的了!求个位哥哥们教教小弟,或者传个说明书!小弟不胜感激!谢谢啊!
建筑面积246000平米,用途为办公研发,部分建筑一层为商业或餐饮(具体何种餐饮不定),坐落在天津市,求教空调同时使用系数的选用,请说明依据.谢谢!
各位空调设计、施工界的前辈门,我参与施工几年了,工程竣工后和建设单位的运行人员交代完一些基本操作和操作流程后往往被他们要求写个操作说明,一般我会把操作流程和简单的故障处理写一点,主机及一些控制的调整及设定根据现场运行人员的水平选择是不是写出来;可这样并不规范啊?最近遇到个甲方就要求我们写的约详尽越好,可有时觉得交代他们太多了总有些技术不高的运行人员“试探”着设置,结果弄得一团糟。各位前辈们,您们是怎么处理的呢?有没有完整的说明或规程一类的东西?[ 本帖最后由 liuyihvac 于 2010-12-22 08:53 编辑 ]
约克中央空调使用资料说明160.80-M1,很详尽的资料,很多约克的解释说明都在里面
