我的数据如下:中央空调制冷量1005KW,额定功率175KW,有四台主机,有四台冷冻泵,均为380V电压,功率75KW的两台,22KW的一台,45KW的一台,冷却泵也有四台,均为380V电压,率55KW的两台,30KW的一台,18.5KW的一台,冷却塔风机一共有3台,都是3KW功率。我想问的是如果中央空调按出水温度10度,70%负载运行一个小时大概要
本人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!
据我知道,一般单相分 挂式空调(1P或1.5P),柜式空调(2P或3P);三相则为(4P或5P);我们是按每P折合800W计算。还有我们在设计的时候,是按每平方米需空调功率50W计算的。这就有个问题,如果一个房间经计算需空调功率为3P,就是单相2.4KW,那么折合成三相功率就是7.2KW;如果我用一个4P空调,就是三相3.2KW,同样能达到制冷或制热效果。如果真是这样,在三相电源供电的情况下,用4P空调岂不省电(当然这没有考虑空调价格问题)。我就是想问,我的想法是否有点合理,请高手们给我意见。如果我的思路是没有道理的,也请不要见笑。
转帖: 如何估算空调器的用电量 在夏季制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷热型、热泵辅助电型和冷热(电加热)型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用式计算: Ne=Q/EERW式中:Ne—空调器夏季用电功率,WQ—空调器制冷,W;EER—制冷系数(性能系数),一般可取EER=3 例如:日本夏普1P挂式、壁式空调器的制冷量为2640W,则用电功率Ne=2640/3≈880W。在冬季制冷热工况下,热泵冷热型空调器靠热泵运行制热,制热效率高,用电省,与制冷工况差不多。而冷热(电加热)型空调器全靠电热器制热,制热1000W需用电1000W,因此一台制热量为2600W的空调器,其冬季的用电功率是2600W,为夏季用电功率的3倍。 热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 因此,用户在选择冷热型空调器时,对冬季的用电功率必须加以考虑,从节省用电考虑以选择热泵冷热为宜,但要
刚刚整理好,大家点评。希望能起到抛砖引玉的作用。
在制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷热型、热泵辅助电型和冷热(电加热)型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用式计算: Ne=Q/EERW式中:Ne—空调器夏季用电功率,WQ—空调器制冷,W;EER—制冷系数(性能系数),一般可取EER=3 例如:日本夏普1P挂式、壁式空调器的制冷量为2640W,则用电功率Ne=2640/3≈880W。在冬季制冷热工况下,热泵冷热型空调器*热泵运行制热,制热效率高,用电省,与制冷工况差不多。而冷热(电加热)型空调器全*电热器制热,制热1000W需用电1000W,因此一台制热量为2600W的空调器,其冬季的用电功率是2600W,为夏季用电功率的3倍。 热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 因此,用户在选择冷热型空调器时,对冬季的用电功率必须加以考虑,从节省用电考虑以选择热泵冷热为宜,但要注意到,热泵型空调器有两类;一类无自动除冰(霜)功能,只能在高于5℃的时候使用,另一类
请教一下大神们,华北地区(北京、天津、河北、内蒙古、山西),这几个地方的商业办公建筑和政府办公建筑的空调耗电 分别是多少呀?写论文要用到这些数据,但是找不着。急急急!!!
各位建筑空调节能高手: 小弟想请教各位一个问题:如何用房间玻璃总面积计算每天室内空调用电量?我现有一个这样的计算方法,请各位一起讨论一下此计算方法是否正确可行?同时希望各位高手指点一下是否有更简单方便可行的办法.谢谢了. 以下是我平时用的计算方法:玻璃总面积 ( )(平方英尺)×太阳热获得因数(300)(深圳地区) =总太阳热负荷( ) /小时总太阳热负荷( ) ×4小时=每天太阳热总负荷( )BTU每天总负荷( ) ÷12000BTU=每天去除热量所用空调的冷量( )ton每天总制冷量( )ton×电费( )元 =每天空调费( )元 例:玻璃总面积 255 (平方英尺)×太阳热获得因数300( 深圳地区) =总太阳热负荷 76500 /小时总太阳热负荷76500 ×4小时=每天太阳热总负荷306000 每天总负荷306000 ÷12000BTU=每天去除热量所用空调的冷量25.5 ton每天总制冷量25.5 ton×电费 0.
25米X9米 230平米的会议室,若采用四个柜式空调,估算一下每个柜式空调需要多大用电量?这样的会议室空调用电量每平米多少W?(空调专业未提供资料)
体人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!
在夏季制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷热型、热泵辅助电型和冷热(电加热)型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用式计算:Ne=Q/EER (W)式中:Ne---空调器夏季用电功率,W; Q----空调器制冷,W; EER----制冷系数(性能系数),一般可取EER=3 例如:日本夏普1匹挂式壁式空调器的制冷量为2640W,则用电功率Ne=2640 /3≈880W。 在冬季制冷热工况下,热泵冷热型空调器靠热泵运行制热,制热效率高,用电省,与制冷工况差不多。而冷热(电加热)型空调器全靠电热器制热,制热1000W需用电1000W,因此一台制热量为2600W的空调器,其冬季的用电功率是2600W,为夏季用电功率的3倍。 热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 因此,用户在选择冷热型空调器时,对冬季的用电功率必须加以考虑,从节省用电考虑以选择热泵冷热为宜,但要注意到,热泵型空调器有两类;另一类无自动除冰(霜)功
近年来,随着中央空调价格的平民化,中央空调开始渐渐摆脱“贵族”身份,成为普通百姓也能买得起产品。但是,还有很多消费者对中央空调持有观望态度,因为他们觉得,中央空调和家庭轿车一样,“买得起,用不起”太费电,那么,究竟家用中央空调费电吗?以下,中央空调与分体空调用电量实际对比将为您揭晓答案。 家用中央空调费电吗-中央空调能效比高更省电:lol 家用中央空调是否节能主要看能效比COP值,相同匹数的家用中央空调,谁的能效比越高,费电量就越低。中央空调由于技术含量更高,制造水平要求更精准,所以能效比往往比分体式空调更高也更省电。目前,一般家用分体空调的能效比是2.3-2.8左右,而中央空调则能达到3.6以上,因此家用中央空调的节能性远远高于普通的柜式、
我们公司属于开放式办公区域,公司内使用中央空调,请问加班的话如何计算人均空调用电量,并测算多少人加班才达到开启中央空调?
各位,有问题,某一三相电动机,额定功率为1.1KW,功率因数为0.9,效率0.5吧,问实际空载时 一小时所用的电量度数。 这只是我举得例子,现在我碰到一个 知道容量,功率因数,要算实际的用电量来向租户收费,但我有点迷糊,这个实际的功率 是否=用电容量(额定功率)*功率因数??谢谢1输入功率P1=P/η=1.1/0.5=2.2KW一小时用电量=2.2*1=2.2KWh(度)追问那这个电机的功率因数 不作参考吗,无意义吗回答因为求的是有功电度,所以不必考虑功率因数。功率因数大小是改变了视在功率。追问那是不是可以这样认为,算实际功率的时候 设备的功率因数不作参考,但要算实际的工作电流的时候 就要考虑这个功率因数了,。还有个 就是 为什么整流器的日光灯 功率因数是0.5,而我们平时说的36W日光灯 而实际是 72W呢,,那电表记录的是 36W的电量 还是 72W的电量,。回答36W的日光灯,功率因数0.5。 那么视在功率S=P/cosφ=36/0.5=72VA而不是72W。有功电度当然记录的是有功电量。追问那实际电流就是72va
举例:电压 设备 额定功率 额定电流 380V 电加热器 30KW 45A380V 电动机 30KW 60A电压 设备 额定功率 额定电流 220V 电动机 1KW 3.5A220V 电灯 1KW 4.5A看这两组数据,如果我们现在计算用电量,如果按W=P*T算,用电量都一样;如果按W=U*I*T算,就有出入了。请问算电费时到底按哪个公式为准?
数据通信机房,两台1200冷吨的变频主机用电量占所有暖通总用电量的70%,这个正常吗? 主机用电量和末端空调用电量比例有技术标准参考吗?
例如甲方准备建一栋18层住宅和一个6层快捷酒店,我要是向供电局申报用电量是不是可以这样18层 一梯3户 都是100平米 3个单元 大概住宅安装功率Pn=18*3*8*3KW快捷酒店安装功率假定是500KW 那么我向供电局申报电量是他俩之和吗?还是把住宅的计算负荷和快捷酒店的计算负荷分别求出来 在相加 申报
每小时用电量10万度,一天240万度,每月7200万度,一年9亿度,可按一年10亿度考虑,变压器按4台计算,如何选择变压器容量?
论文简介:采用单位面积功率计算和单位指标法计算,主要用于项目的前期阶段,如可行性研究和方案设计。 投稿网友:baigudianli 上传时间: 2013-04-09
现在一电气控制箱,接入电气控制箱的电源为380V,而电气控制箱内的机电设备的用电参数为2.6KW/220V共五台(设置五个回路,则机电设备的总电量为13KW),那么接入控制电箱的电源为380V的情况下用电量要多大啊?望高手指教!
