  • 关于照明插座用电量计算
    请教在算用电量的时候,空调和其他动力不包括在内,照明和插座用电量如何算啊?照明可以通过照度来算,那插座怎么算呢,一般每平米多少瓦?另外,在空调专业还没提供用电量之前,电专业怎么估算空调用电量呢??急~~
  • 小白求助关于用电量计算的
    说俩灯泡合计50瓦,每天亮四次,每次亮一分钟,电六毛钱一度,15块钱可以用多久.我算的是50*4=200,然后因为200是一天只亮一分钟的,所以60天才用0.2度电,按一年360天算,一年用1.2度电,然后15/0.6再/1.2结果是20多年,貌似算法没错,但是结果又有点不可思议. 跪求达人解决.
  • 基坑降水,抽水用电量计算?
    假设基坑10万平方米,降水深度0.3m,抽水到6.2m高市政排水官网,选用10台5kw的抽水泵,基坑降水时间5个月。请问总的耗电量? 我现在问了两个人有两种算法:1、降水总量10万*0.3=3万立方,约3万吨。根据能量守恒定律,基坑降水做功W=30000*10*6.5*1000=1.95*(10的12次方)焦耳;1度电=3.6*(10的6次方)焦耳,这样算下来用电量约54万度。 2、5kw*24h*10台*30天*5个月=18万度电。 请问各位大神,哪个算法正确?
  • 住宅建筑的年用电量计算
    比如如下综合能耗指标是根据什么规范或者标准来确定这些数据的? 包括采暖、空调、通风、照明用电和其它生活用电等,项目综合能耗指标为: (1)居住建筑全年耗电量指标为56.22~66.58KWh/m2; (2)商业建筑全年耗电量指标为70.98~84.76KWh/m2; (3)地下车库全年耗电量指标为5.48KWh/m2。再者 ,如果用利用小时数来算的话,住宅建筑和商业建筑的年电能消耗量又是怎么计算的?计算公式是什么?
  • 中央空调用电量不知怎样计算?
    本人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!
  • 小区临电及正式用电量计算及方案征求
    小区临电及正式用电量计算及方案征求
  • 请教一个用电量计算的问题~
    一台1250KW,10KV的高压电机,额定电流86A,现实际电流81A左右。配有电容补偿柜、液体变阻器柜,由一台高压开关柜来启停,高压柜上装三相三线有功电度表。现在单位领导想知道电动机的负荷情况,从电流来看是: 81/86=94%但按照每天的抄表电量除以电机实际运行时间的结果计算,每小时耗电为:1280 KWh而电机的额定功率是 1250KW,难道已超负荷?而运行电流却不到额定电流?如果数据都准确的话~是和无功补偿有关系吗?如果有,到底是一个什么关系呢?请教各位仁兄解释~~~谢谢!
  • 空调电量计算原来是这样来的
    原来冷量是这么算的1匹=0.735kw(电)1匹=2.326kw(冷量)1w(冷量)=0.32w(电)一般办公楼冷量180w/㎡,电量就是60w/㎡这样一般民用的项目就不需要空调提资自己就能估算了
  • 紧急求教!食堂餐厅厨房的用电量计算。
    我这里有一个食堂。餐厅面积大约1100个平方,厨房面积大约300个平方,公共走道面积大约80个平方。餐厅和厨房分别进一路线。按照实际的用电设备容量累加后,餐厅部分大约为185KW,我采用需要系数为0.8后,选择了120的电缆进线,厨房加公共走道为115KW,我选择了75的电缆进线。请问合适吗?我看了《技术措施》,上面说厨房的需要系数为100KW以下0.4~0.5,100KW以上为0.3~0.4,我总觉得有点太小。我用了大概0.7计算的。
  • 如何根据工地用电量计算载流量进而选择导线截面?
    本人是菜鸟,现在要搞一个工地临时用电的方案。主要是规划临时用电电缆的走向、配电箱的分配点、电缆选型等。现在想求教一下,如何计算总负荷?如何根据负荷计算载流量?要有公式及说明。谢了!
  • 纺织厂房的用电量计算(急)
    大家好!小弟最近在做一个纺织厂区,一个厂房面积有2000方,一层的由于甲方说不出一个厂的动力用电量,他们说让我估个数,这把小弟给难了,所以在此求助,谢了
  • 中央空调用电量怎么算?急啊
    我的数据如下:中央空调制冷量1005KW,额定功率175KW,有四台主机,有四台冷冻泵,均为380V电压,功率75KW的两台,22KW的一台,45KW的一台,冷却泵也有四台,均为380V电压,率55KW的两台,30KW的一台,18.5KW的一台,冷却塔风机一共有3台,都是3KW功率。我想问的是如果中央空调按出水温度10度,70%负载运行一个小时大概要
  • 关于中央空调如何计算用电量
    体人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!
  • 怎样根据房间玻璃总面积计算每天室内空调用电量?
    各位建筑空调节能高手: 小弟想请教各位一个问题:如何用房间玻璃总面积计算每天室内空调用电量?我现有一个这样的计算方法,请各位一起讨论一下此计算方法是否正确可行?同时希望各位高手指点一下是否有更简单方便可行的办法.谢谢了. 以下是我平时用的计算方法:玻璃总面积 ( )(平方英尺)×太阳热获得因数(300)(深圳地区) =总太阳热负荷( ) /小时总太阳热负荷( ) ×4小时=每天太阳热总负荷( )BTU每天总负荷( ) ÷12000BTU=每天去除热量所用空调的冷量( )ton每天总制冷量( )ton×电费( )元 =每天空调费( )元 例:玻璃总面积 255 (平方英尺)×太阳热获得因数300( 深圳地区) =总太阳热负荷 76500 /小时总太阳热负荷76500 ×4小时=每天太阳热总负荷306000 每天总负荷306000 ÷12000BTU=每天去除热量所用空调的冷量25.5 ton每天总制冷量25.5 ton×电费 0.
  • 如何估算空调器的用电量
    转帖: 如何估算空调器的用电量 在夏季制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷热型、热泵辅助电型和冷热(电加热)型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用式计算: Ne=Q/EERW式中:Ne—空调器夏季用电功率,WQ—空调器制冷,W;EER—制冷系数(性能系数),一般可取EER=3 例如:日本夏普1P挂式、壁式空调器的制冷量为2640W,则用电功率Ne=2640/3≈880W。在冬季制冷热工况下,热泵冷热型空调器靠热泵运行制热,制热效率高,用电省,与制冷工况差不多。而冷热(电加热)型空调器全靠电热器制热,制热1000W需用电1000W,因此一台制热量为2600W的空调器,其冬季的用电功率是2600W,为夏季用电功率的3倍。 热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 因此,用户在选择冷热型空调器时,对冬季的用电功率必须加以考虑,从节省用电考虑以选择热泵冷热为宜,但要
  • 请教关于空调功率和用电量
    据我知道,一般单相分 挂式空调(1P或1.5P),柜式空调(2P或3P);三相则为(4P或5P);我们是按每P折合800W计算。还有我们在设计的时候,是按每平方米需空调功率50W计算的。这就有个问题,如果一个房间经计算需空调功率为3P,就是单相2.4KW,那么折合成三相功率就是7.2KW;如果我用一个4P空调,就是三相3.2KW,同样能达到制冷或制热效果。如果真是这样,在三相电源供电的情况下,用4P空调岂不省电(当然这没有考虑空调价格问题)。我就是想问,我的想法是否有点合理,请高手们给我意见。如果我的思路是没有道理的,也请不要见笑。
  • 关于用电量的计算问题~!
    举例:电压 设备 额定功率 额定电流 380V 电加热器 30KW 45A380V 电动机 30KW 60A电压 设备 额定功率 额定电流 220V 电动机 1KW 3.5A220V 电灯 1KW 4.5A看这两组数据,如果我们现在计算用电量,如果按W=P*T算,用电量都一样;如果按W=U*I*T算,就有出入了。请问算电费时到底按哪个公式为准?
  • 系统方案对空调用电量影响分析
    刚刚整理好,大家点评。希望能起到抛砖引玉的作用。
  • 请问如何计算办公区域内人均空调用电量?
    我们公司属于开放式办公区域,公司内使用中央空调,请问加班的话如何计算人均空调用电量,并测算多少人加班才达到开启中央空调?
空调用电量计算
空调用电量计算专题,为您提供空调用电量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调用电量计算 相关的专业交流讨论,更多空调用电量计算相关内容请访问
空调用电量
空调原理图
