  • 为什么空调支架屡被诟病
    每年,空调支架都会闹几次事故,上几次头条。作为业内人士,完全不希望空调支架以这种方式被人们记住。 为什么空调支架质量、安全问题年年被诟病呢? 广州雄菱制冷分析以下几点: 一是行业门槛低,导致很多人进入试水,通过价格战来获取客户,搅乱市场,导致竞争异常激烈; 二是品质参差不齐,相同的产品不同的价格,不同的价格相同的产品,甚至有的产品突破了材料成本价,这种产品品质可想而知; 三是安全重视度不够,有的安装工认为支架能装就行,没出过事故就不考虑安全,一味地要求低价格,提高单个空调安装利润,直接导致上游厂家对支架安全与价格的取舍; 四是代理商把支架当成引流产品,通过低价格吸引客户,导致行业的批发利润不高,支架行业变成鸡肋; 五是行业缺乏远见,很多厂家为了销量一味地迎合市场需求,不注重产品使用周期,导致很多支架的实际使用时间很短,更换成本很高。 对此,广州雄菱呼吁整个行业,重视起支
  • 空调立管补偿器及固定支架
    大家做高层酒店空调时,立管一般多少米加固定支架,多少米加承重支架呢?有没有参考资料啊?特别是有些要加补偿器,这样好几十米就只能用滑动支架,这么重的管道就补偿器处放固定支架能托的住吗?
  • 客车空调压缩机支架如何使用
    我最近要搞一台特种车空调,压缩机的驱动口为发动机后部取里器,由于空间限制,压缩机不能在发动机本体上,只能在底盘大梁想办法,需要用到客车空调压缩机支架(偏摆机构),清高手指点如何使用该偏摆机构?应注意哪些东东?
  • 关于空调水管波纹管和吊支架
    请教一下大家,就是空调水系统中,吊支架是如何设置的,在什么地方设置,设置原则怎么样,是多少米一个还是说根据施工规范里面不同管径按不同距离来,另外一个就是波纹管是什么时候设置,他的伸缩量是怎么计算的,谢谢~~!
  • 暖通空调——盘点管道支架的安装问题
    盘点管道安装常用的六类支吊架
  • 空调支架藏隐患 消协提醒常检修
    昨日上午,小编走访了深圳一些老小区。由于楼房修建时没有设置水泥空调搁板,许多空调都是靠金属支架固定在墙上。有的支架经过长期风吹雨淋,已经锈迹斑斑。不少市民表示,他们用空调,大多只关心空调内机能不能正常制冷,而对于空调外机支架,就没那么在意了。 今天下午,小编在深圳市消委会了解到,最近,空调外机坠落伤人的惨剧在国内时有发生,尽管深圳目前还没有发现此类事故,消委会还是提醒消费者,空调外机支架的寿命由材质决定,大多在5到15年之间,超过使用年限的支架悬挂在高层建筑上,无异于定时炸弹。 深圳市消委会熊汉东表示,室外机到一定年度,还是要考虑检查一下,一个是牢固度,一个是看支架有没有生锈、有没有被腐蚀等等。另外消费者要主动问安装者,这个支架是用什么材质,年限大概多少,要做到心中有数。
  • 问一个空调水管支架的菜鸟问题
    每一次干,没经验。请问一下:1,水管木托外面用什么固定。用U型管卡,还是用扁铁?如果用扁铁是用多大的?是用白的还是用黑的?2,水管外保温的黑黑的东西是什么材料啊,安装是用粘的吗?是什么胶水啊?
  • 高层空调冷冻水主立管固定支架的冷桥问题
    高层建筑空调冷冻水立管,一般都是主管,考虑热膨胀须加设波纹补偿器,固定支架的做法一般在管道上焊接几个翼板然后再和支架焊接,不管怎么保温,支架和管道之间的冷桥都无法取消,现在我们工程的监理抓住此问题不放,但我也没有高招,除非是支架和管道之间不要焊接,但又担心不牢固,请高手指点指点
  • 空调水管型钢支架的大小问题。
    现在大型项目空调水管一般都用无缝钢管,直径300以上的,我查了下规范,上面只是说了支架的距离,但是支架的形式还有采用多大的角钢或者槽钢都没有说,我不知道现场大家是如何控制的,谢谢。
  • 空调水管保温、刷油、支架计算
    快速计算空调水管保温的工程量、管道刷油、管道支架等工程量不错的计算工具哦
  • 空调支架超龄服役 成“定时炸弹”
    虽然和往常相比今年的夏天显然晚到了许多,但近日来不断升高的温度却已让许多市民开始迫不及待地清洗空调、准备一叹“清凉世界”了。而昨日(5月16日),消费者委员会就发布了今年第2号消费警示提醒广大市民,空调室外机支架使用超过5年的,应每年检查支架的牢固情况,以防发生因锈蚀、松动而坠落伤人的意外。 随着卫生安全意识的提高,许多市民每年在使用空调前后都会对家中的空调机进行细心清洗,但却很少人会去关注长年日晒雨淋的室外机及其支架,更别说支架的锈蚀、松动了。 据了解,和近年来拔地而起的现代新式小区相比,很多上世纪八九十年代建成的住宅,都没有设计固定的空调室外机摆放位置,室外机基本都是用金属支架固定在外墙上。特别是在老城区,住宅的空调外机摆放几乎都是清一色地采用这种方式,而经过了多年的日晒雨淋,绝大部分的空调外机也都锈迹斑斑。在老城区随意逛了一圈发现,这里的楼房不仅防盗网无一例外都已是铁锈色,空调外机也大都锈迹斑斑,尤其是固定外机被锈蚀的支架都在外墙上留下两条向下延伸的清晰锈迹。 业内人士介绍,目前空调支架的材质主要分为三种,一是普通角钢,安全使用期约为5—7年;二是具
  • 空调支架“断腿”成隐患 应及时维护更换
    悬挂在室外的空调外机支架,因年久无人维护,日渐锈蚀,成了居民头顶上“被遗忘的隐患”。记者采访得知,一般的支架安全使用期只有不到10年,建议市民及时更换那些超期服役的支架,及时消除安全隐患。不少老小区居民,都把空调外机安放在支架上。支架锈蚀隐患大不是因为要维修空调,市民杨女士怎么也不会想到,悬挂在室外的空调外机,居然已成了别人头顶上的一颗“定时炸弹”。5月9日,市民杨女士发的微信引起了记者的关注。杨女士感慨道,幸亏及时发现,否则还不知要出多大事呢。杨女士的母亲家住市区工农路边的一处老家属楼。因为老人家中的空调,从冬天开始就已不能正常使用。眼看着天气渐渐变暖,杨女士便想趁着夏天到来之前,帮老人把空调修好。5月9日上午,杨女士请来了维修师傅。没想到的是,师傅不仅修了空调,还发现了一个大问题:空调外机下面的两个支架,其中一个已经严重锈蚀,从中间断裂开来。整个空调外机就放置在歪了的支架上,也已开始倾斜。“那么重的空调,要是哪天掉下来,砸到楼下的行人,还不出大事啊。”杨女士见状大吃一惊,赶紧请维修师
  • 请教关于空调水管井立管支架布置间距
    冷却水的管道一般都是DN300以上的两根并排敷设,像我现在的项目有2套系统,2根DN300和2根DN350的管子。立管采用图集《05R417-1室内管道支吊架》139页Gc6支架,但间距应该多大?四立管并排上行,图集也没有详细说明,请各位帮忙提示那个规范可以找到
  • 空调水系统管道固定支架的做法
    空调水系统管道固定支架的做法
    《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002“9.2.5 设有补偿器(膨胀节)的管道应设置固定支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求,……。”设计院往往仅明确固定支架设置的位置,但没有设计固定固定支架的结构形式,施工单位在安装中不知如何是好,尤其是防冷桥措施不当,工程投入使用后产生滴漏现象,影响的美观或使用。 之一:补偿器(膨胀节)处管道固定支架和导向支架的设置
  • 关于空调水立管伸缩节与固定支架的设置问题
    遇到两个高层写字楼项目,一个项目伸缩节设在两个固定支架的中间,另外一个项目伸缩节紧靠其中一个固定支架,哪一个正确?另外想请问一下循环冷却水立管(大概120米)是内涂塑管,需要设置伸缩节吗?
  • 关于空调冷却水管道吊架及立管承重支架的问题
    冷却水的管道一般都是DN300以上的两根并排敷设,像我现在的项目有2套系统,2根DN300和2根DN350的管子。水平吊架我参照找了《GB/T 17116-1997管道支吊架》确定,采用D20长丝吊装,横担是14的槽钢。但是水平管道是否应该设置固定吊架,怎么设置?立管采用图集《05R417-1室内管道支吊架》139页Gc6支架,但间距应该多大?四立管并排上行,是否可以两根管道之间公用一条14槽钢?忘各位兄弟指点迷津。
  • 电动车空调压缩机支架模态分析及优化
    知识点:电动空调压缩机
空调支架
空调支架专题,为您提供空调支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调支架 相关的专业交流讨论,更多空调支架相关内容请访问
相关热门专题
空调蒸发器
空调知识
