  • 分享关于空调系统如何维护的知识
    空调系统出现的常见问题及其解答问题1空调系统在什么样条件下开启解答:并不是在所有状况下空调系统都会工作,空调的制冷系统工作必须同时满足以下三个条件:1.发动机处于运转状态。2.环境温度要高于5摄氏度(注意这里的温度指的是进风口处的温度)。3.鼓风机的开关要置于一个挡位上,不能关闭。问题2车内空气循环系统有什么作用解答:当空调处于车内空气循环时,车外的空气就不能进入车内,这样可防止车外空气进入车内,如通过隧道或车流密集的路段时可启用车内循环系统。另外如果想快速加热或冷却车内空气,也可启用车内循环系统。注意:1.不要让车内循环系统长时间运行,如运行时间过长,会因车外新鲜空气不能进入车内,而使得风窗上凝结雾气,影响视线。2.不要在车内吸烟,否则系统从车内吸入的烟雾将沉积在空调蒸发器上,空调装置工作时会由此产生持久不散的异味。这种情况下,只能更换蒸发器才可解决问题,既耗时又耗费用。问题3如何缩短空调工作时间解答:在制冷过程中,压缩机消耗发动机动力,会加大油耗。
  • 空调基础与制冷原理知识
    一、制冷基本术语 1、制冷:
  • 我收集的空调功率知识资料
    我收集的空调功率知识资料
  • 空调工作必备的知识与公式
    常遇到一些作空调的工作人员,一遇到电工方面的知识,就不知所以,现在把我多年使用的简单公式与与换算关系写出来,以供大家分享。首先讲“匹”的概念。空调刚进入国内市场,是以日本进口空调为主,日机都叫“匹”,所以延续到今天,其实衡量冷热量,国家有明文规定,大卡现在都不允许使用,而全部使用国际通用单位:瓦(W)或千瓦(KW),可是对空调行业来说,家用空调现在一直以“匹”来称呼,这以成为家用空调行业的习俗。“匹”(P)是力学单位,换算成耗电量:一“匹”(P)=746W,也就是说756W的电功率,可以做一“匹”(P)马力的功。有时客户问:家用机一“匹”空调耗电量是多少?按照这个公式一套就可以了:压缩机耗电746W,室内风机耗电量最多30W,加上室外风机耗电量50W,一台一匹空调的总耗电量826W,就是这样简单。明天讲电源线直径的选用。
  • 分享关于空调保养的相关知识及要点
    1,开机制冷 2,外机运行后,收氟:关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,空调保养关闭电源 3,拉掉电源,拆掉连接管、连接线、螺丝、内外机 挂壁式空调器的安装 空调保养安装开始前必须详细阅读随机资料《安装说明书》。 A、室内机的安装 1、选择好安装位置后,固定安装板: ①将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置; ②用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上。固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水平。 2、打过墙孔: 根据机器型号选择钻头,空调保养使用电锤或水钻打过墙孔。打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧0.5-1cm以便排水,从 室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧,用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,用电锤打孔时应采取无尘安装装置。打完过墙孔后放入穿墙保护套管
  • 关于空调工程知识要点的研究分析
    关于空调工程知识要点的研究分析
    (一)空调工程 空气调节技术是指采用技术手段,把某个特定空间内的空气温度、相对湿度、洁净度和气流速度等参数达到一定水平,以满足产品的生产工艺要求或人们的舒适度要求的技术。 (1)空调系统的组成 空调系统包括送风系统和回风系统,如图1-3所示。空气调节系统由空气处理、空气输送、空气分配及调节系统等四个基本部分组成。其
  • 暖通空调知识:关于干燥器的介绍
    应用最广的一类干燥器,包括流化干燥器、气流干燥器。厢式干燥器。喷雾干燥器。隧道式干燥器等。此类干燥器的主要特点是:①热气流和固体直接接触,热量以对流传热方式由热气流传给湿固体,所产生的水汽由气流带走;②热气流温度可提高到普通金属材料所能耐受的最高温度(约730℃),在高温下辐射传热将成为主要的传热方式,并可达到很高的热量利用率;③气流的湿度对干燥速率和产品的最终含水量有影响;④使用低温气流时,通常需对气流先作减湿处理;⑤汽化单位质量水分的能耗较传导式干燥器高,最终产品含水量较低时尤甚;⑥需要大量热气流以保证水分汽化所需的热量,如果被干燥物料的粒径很小,则除尘装置庞大而耗资较多;⑦宜在接近常压条件下操作。 1.传导干燥器 包括螺旋输送干燥器、滚筒干燥器。真空耙式干燥器。冷冻干燥器等,这一类干燥器的主要特点是:①热量通过器壁(通常是金属壁),以热传导方式传给湿物料;②物料的表面温度可以从低于冰点(冷冻干燥时)到330℃;③便于在减压和惰性气氛下操作,挥发的溶剂可回收。常用于易氧化。易分解物料的干燥,亦适用于处理粉状物料。 2.辐射干燥器
  • 分享关于空调移机必备知识
    分享关于空调移机必备知识
    当我们搬家的时候,空调移机是个很麻烦的事。有些消费者以为这只是简单的操作,为了省钱找小区附近的个体维修点或“游击队”移机,往往得不偿失。因为移机不当容易造成空调漏氟等各种问题,影响制冷效果。今天中国制冷网(微信号:zhilengwang)带大家一起来了解如何做好空调移机。 空调移机步骤/ @ Z9 J4 {/ h+ n1 n8 f 一、前期准备
  • 通风与空调系统基础知识
    通风与空调系统基础知识
  • 暖通空调最基础知识总结
    暖通空调最基础知识总结
    来源:建筑水电平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击免费试听课: 建筑暖通设计实操培训班(直播+答疑+视频回放),了解一下戳这儿~ 采暖——又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。 通风——用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。
  • 制冷空调原理与基础知识~~
    一、空调制冷原理
  • 制冷空调原理与焊接培训知识
    制冷空调原理与焊接培训知识
    一、空调的基础知识1、首先介绍一下空调的基础知识:空调分为室内机(蒸发器);室外机(冷凝器);冷媒通过压缩机在室内外机进行循环,完成制冷、制热的转换。下面是空调制冷制热的原理图:通过四通阀的转换,控制冷媒的流向,来完成制冷和制热转换。
空调知识
空调知识专题,为您提供空调知识相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调知识 相关的专业交流讨论,更多空调知识相关内容请访问
相关热门专题
空调支架
空调制冷不制热
