  • 空调制冷剂种类到底有哪些?
    常用的氟利昂制冷剂有R12、R22、R502、R134a 、R410、600A,134A,410A其中除R22外的全是是环保氟, 对大气层没有破坏.,但是R12和R134a会造成温室效应。R134A是国际公认的环保冷媒,沸点26.5摄氏度.以下重点介绍R22.R22是家用空调中应用较多的一种氟利昂制冷剂,它的热力学性能与氨相近,但不燃、不爆,使用中比氨更安全可靠。常用的R-22制冷剂有哪些特性? R22是目前广泛使用的制冷剂,它是饱和碳氢化合物的总称,其特点是微毒、无臭味、不燃烧、没有爆炸危险、化学稳定性好,不与水反应,对金属无腐蚀作用。 R22不易燃烧,不易爆炸。R22在与明火接触时,会分解出有毒的气体叫做(CoCl2),因此在检修制冷压缩机用明火时,应对制冷系统充分换气(吹气),操作时应对环境通风,R22在钢铁、铜容器中能长时间地在135~150℃的温度中工作,超过温度就会开始逐渐分解。它与冷冻油作用,除酸和水外,使油中的碳游离出来,生成积碳,并且在与铁共存的情况下,温升达到550℃
  • 分析关于空调制冷剂的检漏方法
    分析关于空调制冷剂的检漏方法
    本帖最后由 ffxv96666 于 2015-8-17 18:48 编辑 夏季,制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障。制冷剂有的需要一年添加一次,有的可能2个月添加一次。制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加车主维护车辆的费用和时间。以下是汽车空调检漏的七种方法。 目测检漏发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。 肥皂水检漏向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。氮气水检漏向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致
  • 关于中央空调制冷剂的选择
    请问大家中央空调制冷剂R22/R407C/HFC-410A在各方面的比较怎么样啊?有没有什么资料啊?小弟在选择中央空调设备,涡旋式风冷机组。其中开利的用HFC-410A,而台佳的用的是R22或R407C.
  • 【空调制冷剂替代须兼顾消费者】
    空调制冷剂替代须兼顾消费者“现阶段在中国国内空调行业大规模进行HCFC替代,时机还不成熟。”国内主流空调企业及中国家用电器协会不约而同地表达了这样的观点。9月5日,国家环境保护总局外经办与中国家用电器协会共同召集了国内主流空调企业,在北京召开了“中国家用空调行业HCFC管理(淘汰)战略研讨会”。会上,中国家用电器协会也亮明了态度,协会副理事长兼秘书长姜风说:“中国家用电器协会一向支持环保事业,但是环保制冷剂替代工作一定要考虑到国家利益、行业利益和消费者利益。HCFC淘汰工作必须与产业发展同步进行,不能以牺牲国家、行业及消费者利益为代价。”
  • 家用空调制冷剂充注量的计算
    每一种空调器的设计都存在着如何确定制冷剂充注量的问题,特别是在采用毛细管作节流装置的空调器中,由于毛细管的调节能力较热力膨胀阀差,充注量的变化对其性能影响更大。目前这方面的研究较少,缺少成熟的理论计算方法,各生产厂家只好采取试验手段,依据经验估计值进行多次试验,以最终确定最佳充注量。这种重复的工作不仅费钱,也费时费力。为了使确定最佳充注量变得简单可行,本文在系统稳态性能模拟的基础上,对分体式空调器的最佳充注量进行了计算,并提出了确定系统最佳充注量的原则:当空调器的结构尺寸和工作条件一定,制冷量达到设计要求时,系统的能效比最大。此时,空调器及各部件处于最佳工作状态。本人曾对KFR-32GW/H分体挂壁式空调器反复做试验,理论计算和试验结果很吻合。 1、充注量计算 制冷剂在制冷系统中的状态可分为单相和两相两种,这两部分的制冷剂质量计算应分别考虑。 1.1单相区质量计算 单相区制冷剂密度计算较为简单,处于单相区的各部分制冷剂质量可通过积分计算。 1.2两相区质量
  • 如何检查汽车空调制冷剂泄漏?
    空调系统已逐渐成为轿车的标准设备。现有汽车使用的空调器种类较多,其结构大同小异。维护间隔一般应为一年一次或视需进行。在使用中如发现其制冷效果不佳时,应进行检查,故障一般多为制冷剂泄漏所致。可以通过以下步骤进行检查修理。 1.查找泄漏部位 目前车辆上使用的空调系统一般为单冷开启式,制冷剂多采用氟里昂(R12或氟里昂的替代产品134a)。在使用中,制冷剂易从各连接接头、油封处泄漏,制冷剂泄漏将会导致制冷效果差或不制冷等现象。 (1)检查漏油痕迹。在空调制冷循环系统中,冷却油是用来润滑密封轴承以及压缩机内其他运动部件的,少量的润滑油将会与制冷剂一起进入制冷循环系统中。如果制冷循环系统发生泄漏,泄漏处就会出现油渍,所以在检查中,发现管路及接头处有油渍,就可以确定该处有泄漏故障,应进行修理。 (2)观察检视窗,判定制冷剂泄漏情况。起动发动机(约1000r/min),打开制冷控制开关(A/C),将温度开关控制杆置于COLD(冷)位置,风扇开关开到最大的位置,可以从检查窗处观察到制冷剂的流动状态,来判断制冷循环系统中
  • 空调制冷剂行业更新换代
    日前,由联合国蒙特利尔多边基金资助的全球第一条R290新冷媒示范线落户国内空调企业美的,此举加速了国内空调行业对现有制冷剂的淘汰进程。对企业而言,单品成本压力增大。对空调行业而言,垄断局面加剧。 转载请注明出处(暖通空调在线) 新冷媒示范线落户美的 日前,美的集团总投资超过1500万元,历经48个月改造的R290新冷媒生产线通过了相关部门的验收,符合欧洲ATEX标准,并已通过TUV国际安全认证。初步预计,未来产能每年可达25万台,不过据美的空调相关负责人介绍,此条生产线目前还没有量产,还未有明确的时间表。 在当前保护臭氧层及遏制全球变暖趋势的大背景下, R290被行业公认为最具发展潜力的新冷媒,具有无氟、低碳、天然、高效等诸多优势。不但符合《蒙特利尔议定书》对于淘汰臭氧层消耗物质的要求,也符合《京都议定书》关于减排温室气体的要求。 目前我国空调使用最多的冷媒为R22和R410A,其中R22俗称氟利昂,属HCFC类物质,对大气臭氧层破坏严重。根据《蒙特利尔议定书》的要求,我国需要在2013
  • 空调制冷剂和冰箱制冷剂的区别
    大家好,最近关于冰箱制冷剂和空调制冷剂的问题一直想不通。。。我知道冰箱一般用R134a和R600a,空调用R410A,可是不知道为什么?为什么冰箱不能用R410A???空调用R134a的好像也挺少,,,而除湿机好像有很多用R134a。。这都是为什么呢??希望各位大侠不吝赐教,,多多感谢!!!
  • 汽车空调制冷剂泄漏如何检测?
    夏季,制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障。制冷剂有的需要一年添加一次,有的可能2个月添加一次。制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加车主维护车辆的费用和时间。以下是汽车空调检漏的七种方法。 目测检漏 发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。 肥皂水检漏 向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。 氮气水检漏 向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更
  • 教你区别R22和R410A空调制冷剂
    制冷剂是空调制冷循环的工作介质,制冷剂通过在蒸发器中汽化时吸热,在冷凝器中凝结时放热循环往复来达到制冷的目的。氟利昂是目前广泛使用的制冷剂,它种类繁多,为避免书写其分子式的麻烦,也为了方便记忆,人们制定了一套简化代号来表示各种氟利昂冷剂,如R12、R22、R410A等。现在空调中常用R22和R410A两种不同的制冷剂。但是很多人不是太了解这两种制冷剂的区别,不知道用哪种制冷剂好。 R22和R410A是什么 R22的化学名为二氟一氯甲烷,是氟利昂家族的一员,属于氢氯氟烃类。我们目前所使用的制冷剂大多数是R22。由于这种制冷剂对臭氧层具有很大的危害,根据蒙特利尔协议书规定,将于2020年前全面淘汰。 R410A则是一种新型的制冷剂。R410AA新冷媒由两种准共沸的混合物而成,主要有氢,氟和碳元素组成,具有稳定,无毒,性能优越等特点。同时由于不含氯元素,故不会与臭氧发生反应,既不会破坏臭氧层。另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会又一定的提高。R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的冷媒,并在欧美
  • 关于空调制冷剂是否需要一年一换
    制冷剂一年换一次?是不是很多空调用户都有着这样的想法?是不是你们也这么做了?那么,你们就错了。空调添加制冷剂并不是一年需要换一次,这种情况是空调经常出现漏氟,在来年使用时可能之前加的氟都漏完了,再次使用当然要加氟,要不空调就会无法运作。今天,编辑就给大家带来了空调使用中的几个误区表现,家中正在使用空调的朋友不妨关注一下。误区一:制冷剂一年需换一次很多用户都觉得空调使用了一段时间,就必须换制冷剂,其实这种观点并不正确。空调需要定时换制冷剂这一说法纯属无稽之谈。空调和冰箱一样是通过制冷剂来制冷的,不过由于冰箱是一个密闭型的制冷设备,所以从来不需要添加制冷剂。而空调的制冷系统是半封闭型,在制冷过程中一般多少会存在制冷剂的渗漏,所以有时它需要添加制冷剂。不过,每台空调制冷剂的渗漏情况都不一样,所以并没有规定特定时间,一定要用户去更换。其实使用四五年而不用添加制冷剂的空调比比皆是。误区二:空调长时间不用没关系空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油。如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能
  • 关于家用空调制冷剂研究分析
    关于家用空调制冷剂研究分析
    目前家用空调器中使用的制冷剂大多是R22,少数国家开始使用R407c和R410a这两种环保制冷剂。由于R22的分子中含有氯原子,会破坏大气臭氧层。对R22等制冷剂的替代品主要有两大类,即氢氟烃类(HFC类)和碳氢类(HC类)。比较成熟的替代R22的氢氟烃类制冷剂。4 C% j3 R- g# ?0 j5 E5 _) _9 g6 b2 K
  • 关于家用空调制冷剂相关介绍
    关于家用空调制冷剂相关介绍
    目前家用空调器中使用的制冷剂大多是R22,少数国家开始使用R407c和R410a这两种环保制冷剂。由于R22的分子中含有氯原子,会破坏大气臭氧层。对R22等制冷剂的替代品主要有两大类,即氢氟烃类(HFC类)和碳氢类(HC类)。比较成熟的替代R22的氢氟烃类制冷剂。4 E1 d& Z6 U) r9 S) a7 E! A( A! C. j6 e. r- U6 e2 d
  • 汽车空调制冷剂量的判断
    汽车空调制冷剂量的判断
    汽车空调制冷剂量的判断
  • 专家教程:空调制冷剂回收技术
    空调是空气调节的简称。严格定义的空调应当包含三个基本内容:(1)调节空气的温度;既能升温,又能降温。(2)调节空气的相对湿度;既能加湿,又能除湿。(3)保证室内空气的新鲜和洁净。除了大型的集中式空气处理系统外,我们常见的家用空调和汽车空调都属于不完全空调。温度的调节是这种空调的主要内容,这主要依靠人工制冷技术来实现。所谓人工制冷,就是利用一定的装置,消耗一定的能量,强制的、间接的把热量从低温物体不断的转移到高温物体中去的过程。根据制冷原理的不同,现代人工制冷方法可以分为物质相变制冷、空气膨胀制冷、半导体制冷和绝热去磁制冷等。 物质相变制冷就使用的广泛性和制冷量而言,在制冷技术中始终占有最重要的地位。物质的相就是物质的形态,物质有三种形态:即固态、液态和气态。物质在发生相变时,要吸收或放出热量;物质由气态变成液态,叫做液化,物质放出热量。由液态变成气态叫做气化,物质吸收热量。气化有蒸发和沸腾两种方式,液体表面的分子由于热运动而离开液面称为蒸发,液体的蒸发能在任何实际条件下发生。液体表面和内部的分子同时发生气化现象称为沸腾,在工程技术中,习惯上把沸腾称为蒸发。
  • 家用空调制冷剂充注量如何计算?
    每一种空调器的设计都存在着如何确定制冷剂充注量的问题,特别是在采用毛细管作节流装置的空调器中,由于毛细管的调节能力较热力膨胀阀差,充注量的变化对其性能影响更大。目前这方面的研究较少,缺少成熟的理论计算方法,各生产厂家只好采取试验手段,依据经验估计值进行多次试验,以最终确定最佳充注量。这种重复的工作不仅费钱,也费时费力。为了使确定最佳充注量变得简单可行,本文在系统稳态性能模拟的基础上,对分体式空调器的最佳充注量进行了计算,并提出了确定系统最佳充注量的原则:当空调器的结构尺寸和工作条件一定,制冷量达到设计要求时,系统的能效比最大。此时,空调器及各部件处于最佳工作状态。本人曾对KFR -32GW/H分体挂壁式空调器反复做试验,理论计算和试验结果很吻合。1、充注量计算制冷剂在制冷系统中的状态可分为单相和两相两种,这两部分的制冷剂质量计算应分别考虑。1.1单相区质量计算单相区制冷剂密度计算较为简单,处于单相区的各部分制冷剂质量可通过积分计算。1.2 两相区质量的计算充注量计算的
空调制冷剂
空调制冷剂专题,为您提供空调制冷剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调制冷剂 相关的专业交流讨论,更多空调制冷剂相关内容请访问
空调制冷技术
空调制冷量
