  • 孔隙水压力与压力水头的关系
    孔隙水压力与压力水头的关系
    GeoStudio 2007 seep中,运算完成后有个云图,我想知道其中的孔隙水压力与压力水头的关系。我运算完以后得出的一张孔隙水压力的云图,左右两端边界条件设置定水头,坝表面边界条件设置单宽流量,为什么得出的孔隙水压力图不是沿着水平方向相等,而是沿着竖直方向相等的
  • 有关土压力和孔隙水压力的检测
    设计要求,6个50000m3的原油储罐中,有一个必须要做土压力和孔隙水压力试验,据我收集到的资料显示,对于储罐基础的监测还有地基沉降,基础变形等等,但是以前没有接触过。群里有没有能帮忙的
  • KXR系列振弦式孔隙水压力计使用说明书
    江苏海岩工程材料仪器有限公司 编制 KXR系列振弦式孔隙水压力计是一种长期测量混凝土或地基内的孔隙(渗透)水压力,并可同步测量埋设点温度的数字式压力传感器(根据需要配置)。加装配套附件即可在测压管,地基钻孔中使用。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-23 10:54 编辑 ]
  • 求教:软基处理监测,有关孔隙水压力
    在设计图纸那里有一条“孔隙水压力值比附加荷载的值小于0.6”,请问:1、这里的附加荷载是指什么?2、附加荷载的单位是什么?(设计图纸上都没说)3、比值的话不应该是压力比压力吗?我觉得是附加应力吧? 水压力埋在淤泥层的上中下三个部位,随深度增加而增加,水压力的单位是MPa谢谢!
  • 关于北京理正岩土孔隙水压力场的问题
    关于北京理正岩土孔隙水压力场的问题
    用北京理正岩土做抗滑稳定计算的时候,导入渗流分析结果,发现孔隙水压力场是这种情况,计算出的安全系数太大,做了好多遍都是这种情景。不知道问题出在哪了,请大侠们指教。
  • 如何区分孔隙水压力与超孔隙水压力?
    目前,孔隙水压力与超孔隙水压力有关的分类有三个方案【1】。
  • 求助!孔隙水压力探头标定!(高分奖励)
    论坛中的各位兄弟姐妹!大家有没有做个土体监测方面的同志啊,有没有用到过孔隙水压力探头的,可否告诉可以去那里进行探头的标定!最好是具体 的联系方法!
  • 打桩施工对周围土性及孔隙水压力的影响
    假定土体为均质、各向同性的弹塑性介质,运用无限介质中圆柱形小孔和球形小孔扩张理论分别模拟饱和粘性土中打入桩的沉桩过程,求出沉桩过程中桩周土的应力分布,分析沉桩引起的桩周土体土性的变化及对土体应力的影响。
  • 条分法中地基内的孔隙水压力如何计算
    例如一个不透水地基上的均质坝,那么坝基里的孔隙水压力如何计算? 我知道关于坝内的孔隙水压力,规范上用等效置换法,浸润线之上是湿重,浸润线和下游水位之间是饱和重,下游水位之下是浮容重。那么地基里的容重采用什么?(浮容重还是饱和容重),那么这时整个地基内孔隙又是如何计算的呢?
  • 滑坡防治中的孔隙水压力及相关问题研究(方玉树)
    滑坡防治中的孔隙水压力及相关问题研究
  • 饱和软土地基中群桩施工引起的超孔隙水压力
  • 用真空预压实测孔隙水压力推算土体固结度的计算方法探讨
  • n关于衡重式挡土墙的土压力与水压力计算
    n关于衡重式挡土墙的土压力与水压力计算
  • 【讨论】关于“动水压力”的概念
    在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中,动水压力的定义是“消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压”。根据流体力学中学的伯努利方程:P为静压力,第二项是动压力,P0是总压力,动压力应该是总压力与静压力之差才对。为什么规范中的定义刚好相反?
  • 水泵回水压力怎么这么低?
    我今年做了个余热回收利用的采暖工程,给大约20万平米建筑采暖。由于地势的原因,系统静压高达79米水柱,采用闭式,回水管上设加压泵系统,经过计算水泵杨程约75米,在距离最高点30米处设置补水定压装置。11月5号,开始运行调试,起始时,泵进口压力还是大约0.6MPa,可是运行起来回水压力就越来越低了,现在稳定在0.12~0.15MPa出口压力大概为0.75MPa,水温目前还基本满足要求,采暖用户的末端出现不热现象,恳求各位高手帮我一起分析下原因?这个工程算是比较大的工程,我可真怕出现问题啊
  • 深基坑工程水压力计算及止水帷幕设计,2001
    冶金部建筑研究总院地基所 陈国强 许建平 提要 深基坑支护工程中对于水的处理是非常关键的一个技术问题。对深基坑设计时水压力的计算和基坑降排水、止水设计等问题进行了讨论,并提出了水压力修正系数(!$)的经验公式,介绍了壁后注浆法、桩间摆喷止水帷幕法等止水措施。 关键词 水压力 修正系 数壁后注浆法 桩间摆喷 止水帷幕
  • 18深基坑工程水压力计算及止水帷幕设计.rar
  • 给排水压力如何确定问题
    一直没明白几个问题:一、高层给水系统运行时底层与顶层压力相同吗?二、设计要求试验压力0.6MPA指顶层还是底层?三、工作压力0.6Mpa是指哪里的压力?四、地下室安装水泵后水泵出水口压力是指工作压力吗?指哪个?五、采暖系统供水管和回水管压力差怎么会事?解释一下!六、循环水系统运行开高处与地处有静压吗?七、采暖系统出水口压力应该是工作压力还是的重新计算?如何计算? 希望高手给解答一下,理论课没学好,目前在做施工!!!补充内容 (2014-3-21 10:42):看了全部回答,大家的观点不统一,无法确定正确答案,大家投票吧,看谁说的对!!!!
  • 请教大家一些关于给排水压力的问题
    建筑给排水3.3.4 卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa ,要怎么知道卫生器具给水配件的压力是否超过了0.60呢 怎样知道是多少呢?3.3.5 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45mp。 这里怎样知道静水压呢?静水压大于0.35MP的入户管宜设减压或调压措施。 怎样计算入户管的静水压呢?3.3.5A。居住建筑入户管给水压力不0.35MP.这些压力的问题我实在是搞不懂 希望高人们指点一二 谢谢 谢谢
孔隙水压力计
孔隙水压力计专题,为您提供孔隙水压力计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与孔隙水压力计 相关的专业交流讨论,更多孔隙水压力计相关内容请访问
孔明锁图解
控制测量实习报告
