  • 关于一个回路能控制多少灯具
    正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或发光二极管灯具数不宜超过25个;       这里一个三开面板可以做三个回路使用吗
  • 有关风机控制回路的一点疑问
    有关风机控制回路的一点疑问
    图中是我厂一处风机联锁图纸的一部分,常开触点来自于DCS,KA继电器为各风机配电抽屉内的继电器,其控制回路上串有KA的常闭辅助触点,其主要作用为DCS发出风机停止指令,常开触点闭合KA继电器得电,断开风机控制回路,使风机停止,但现场实际运行过程中经常出现DCS点停止但4台风机中会随机出现无法停止的现象,查了很久也没查出原因,请各位帮忙分析下。
  • 请教控制回路的接线问题
    请教下图中标注为红色的部分,为什么a和b同时接地,会过电流保护停车,而h接地则不行。在下理解h接地后将将会产生单相对地短路。提前谢谢您的回复。
  • 控制回路元件的标准画法
    控制回路元件的标准画法
    前几天好象有篇帖子讨论元件的画法,找不到了,我再问一遍,下面这张图纸是在本站下载的,请问这些常开、常闭点的画法是最新画法吗?
  • 关于照明回路的消防控制
    关于照明回路的消防控制
    请教大家几个问题:现在的照明回路中很多有一个消防控制接触器,有消防信号时断开照明回路,请1.是否可以使用断路器的分励脱扣器跳开断路器?这样可以使消防信号的中间继电器不用长期带电。2.是否允许使用三极的接触器?望热心的大虾解答一下。
  • 请教电机控制回路的问题。
    启动信号使得K1线圈得电闭合,再利用K1的一对常开触点使K2线圈得电闭合。电机的主回路才导通。为什么要这样设计二次回路?能起到什么保护作用? 使用这种接线的电机容量都比较大,是不是和启动电流有关系? 请高手略指教一二。
  • 合闸及控制回路的问题,请教,
    看到别人设计的直流电源系统图纸,合闸回路有六个,控制回路有十几个,请问是怎么设计回路数的?如果高压母线有两段,是不是用两个合闸回路就行了?还有控制回路数是怎么设计的,望大家指点指点,非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 如何设计控制回路的跳闸保护?
    主回路有16个电机,其中8个电机每个回路有一个小型断路器、接触器和热继,另外8个电机功率很小,每个回路只有一个小型断路器和接触器,没有热继。而控制回路,则用一个2P的小型断路器作为接触器的电源,然后通过按钮或PLC中间继电器进行控制。接触器吸合后,运行反馈信号进入PLC。整个控制系统正常状态下没有任何问题。调试的时候,通常会将主回路的断路器断开,控制回路的断路器合闸,这样调PLC程序时每个接触器都能够因控制而动作。正常生产的时候,设备之间都是有工艺要求的,比如某个电机如果突然停止,后续工艺的电机必须马上停止,这些逻辑已经在PLC中实现。在调试的过程中出现这样一个问题,所有的设备空负荷运转,电机回路的其中一个小型断路器跳闸了(不管是怎么原因跳的),但是由于控制回路仍然有电,该回路接触器仍然保持吸合,只不过主回路没电,电机自然不转了。这个现象在投料生产的时候是绝对不允许发生的,因为连锁信号全部接在接触器和热继的辅助触点上
  • ref615 控制回路图怎么画
    我看了ABB的资料 发现他没有继电器的图,和南瑞这些很不一样,那控制回路图怎么画啊?
  • GGD一次回路和二次控制回路
    图纸简介: 分享给大家GGD一次原理图和二次控制原理图, 投稿网友: liucunfu123 上传时间: 2013-07-08 图纸省份
  • 帮忙,看看控制回路有什么问题~~
    帮忙,看看控制回路有什么问题~~
    本帖最后由 思议儿 于 2013-12-12 11:31 编辑 控制路回有哪些问题,请指教,两台泵互为备注,
  • 断路器控制回路问题求助
    断路器控制回路问题求助
    请问 c.合闸后 电流路径 流过了跳闸线圈 YT YT线圈得电后 不就自动跳闸了吗? 是如何保持合闸状态的?
  • 关于二次控制回路,BA,FA的问题!
    关于二次控制回路,BA,FA的问题!
    一个双速风机控制回路,图纸上标了FAS+BAS,二次控制回路,这个FAS和BAS是什么意思呀?附图!
  • 断路器基本控制信号回路
    断路器基本控制信号回路
    为什么合闸接触器KM不动作?
  • 变频器控制回路的问题请教
    看了一些厂家的变频器图纸,有点疑问。 1.二次回路是否必须设电源控制? 就是在进线端设一个接触器,使用前先给变频器上电。如果不设这个是不是相当于断路器合上,变频器就通电了? 2.启动的时候是否必须通过端子控制? 好多图纸设了一个中间继电器,开关接在正转和com端,启动变频器要接通正转端子。如果不设这个中间继电器,是否要短接正转端子才能启动变频器,或者变频器通上电变频器就启动,但是后面和电机还没接通,变频器运行会不会有什么问题?
  • 应急照明控制回路的问题
    应急照明控制回路的问题
    各位大侠,应急照明控制回路中,可以用这种控制方式么
控制回路
控制回路专题,为您提供控制回路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与控制回路 相关的专业交流讨论,更多控制回路相关内容请访问
控制工程网
控制开关接线图
