CAD快捷方式直线:L 圆 :C 弧:A 椭圆:EL 矩形:REC 圆环:DO 多义线:PL 点:PO 图样填充:H 样条曲线:SPL 双点射线:XL 册除:E 复制:CO或CP 镜像:MI 阵列:AR 移动:M 旋转:RO 比例缩放:SC 折断:BR 剪切:TR 延伸:EX 倒角:CHA 圆角:F 视窗缩放:Z 视窗平移:P 图块定义:B 标注高置:D 插入:-I 拉伸图形:S 偏移:O 炸开:X 定义字体:ST 编辑标注文字:DIMTEDIT 文字样式:DD或STYLE/STYLE 单行文字:TEXT 编辑文字:MTEXT(MT) 查找:FIND 拼定检查:SPELL(SP) 单位:UNITS <
问题补充:第一页:独立基础平面图此图只显示独立基础下口尺寸和基础底标高第二页:独立基础大样图显示独立基础尺寸表包括:柱下口尺寸h1和h2的高度配筋独立基础上口尺寸是柱的长宽度各加10公分第三页:柱平面尺寸从1轴到34轴分别在第四五六页分布,所以在定义独立基础时为了找到基础的上口尺寸,反反复复从一页翻图纸,请教大家有什么好方法能快点吗?
相信一个Windows用户对快捷方式一定是了如指掌,我们每天使用的“开始”“程序”\“附件”……实质上不都是通过打开某一个程序的快捷方式来找开程序的吗?不过,您知道快捷方式还有哪些作用吗?怎样用好它来为我们更好地工作吧吗?经过笔者的总结,发现在Windows中引入了“快捷方式”这个概念真是一个革命(这是其它任何操作系统都没有的),巧妙地利用它能够给我们添色不少。下面举几个例子说明:1、节省空间安装字体 是不是被别人Windows下精美的字库所吸引,而又苦于自己的硬盘空量太小或自己的Windows系统下的Fonts文件夹太大,无法再容纳或不想再容纳这些TrueType字库文件?但可惜的是,在Windows中,Windows是把字库看作系统资源的,因此Windows下字库不安装,即不复制到Fonts目录下是不被Windows识别使用,其实,巧妙地利用快捷方式,可以两全其美,既可以获得精美字库,又不必复制?只要我们先打开TrueType字库盘字库文件所在的文件夹,如I:K,再选中欲使用的字库文件(如果不清楚,可以双击它查看),并用鼠标的右键拖动它们到C:Wi
装了鸿业道路软件后,在CAD左上角的工具栏里会显示鸿业道路快捷方式的图标,点击它就会弹出鸿业市政道路的应用程序。由于我的CAD出了些问题,我把CAD卸载后进行重装,左上角的鸿业程序图标就不见了,请问有什么办法可以把鸿业程序的快捷方式图标调出来放在CAD工具栏上吗?
以前在老师教过的,就是记不清了,上来求教一下高手.朦胧记得,是先划一条线,然后按什么键,双击一下.这时图形界限就是所划的这条线的长度.不知谁知道这个键是什么键?我给忘了.
1、原来只按照2004的时候是没问题的,且自己也修改了pgp文件的快捷方式;2、安装了2006后,该版本可以自动应用以前版本的快捷方式,就一直用2006的。但2006有个问题:输入法打开输入文字后会自动跳回原来的英文状态,所以老是要打开输入法。这个问题在不断修改文字的时候比较麻烦;3、为此,又想用2004的。结果发现快捷命令无效了,包括像原来的移动move。输入mo无效,只有打入move才有反映。不用说,包括原来的画L等其他命令,无论是默认的还是自定义的都无效了;4、卸载2006,04的快捷键还是都无效;卸载04的重装,默认状态下的快捷键无效,用修订的pgp替换仍然无效(pgp中可以看到修改后的快捷键),。无语了……2004的support文件位置应该没问题的。请教各位:出现这种情况是为什么,如何解决?非常感谢!
试下,还可以的!
****************************************************************************************************************************************所有版本的AutoCAD 均支持的命令:3A, *3DARRAY3DO, *3DORBIT3F, *3DFACE3P, *3DPOLYA, *ARCADC, *ADCENTERAA, *AREAAL, *ALIGNAP, *APPLOADAR, *ARRAY-AR, *-ARRAYATT, *ATTDEF-ATT, *-ATTDEFATE, *ATTEDIT-ATE, *-ATTEDITATTE, *-ATTEDITB, *BLOCK-B, *-BLOCKBH, *BHATCHBO, *BOU
有次看见一个人用R14画图,不知是用键盘快捷键还是鼠标上的右键,也不知是用R14打开两张图,还是开两个R14,反正一张是计算书,一张是结构施工图,切换超快。我是用天正建筑7挂在CAD2007上画的,能有办法快速切换哇?另外自己把保存设为qq,延伸设为ee,tr设为tt,都可以。但把逐点标注设为bb,把画圆设为y,却怎么都没用,这是为什么呢?希望高手指教,感激不尽![ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2009-6-22 10:25 编辑 ]
因有急事而需要离开,但又不希望电脑进行系统注销,该怎么办?你完全可以通过双击桌面快捷方式来迅速锁定键盘和显示器,且无需使用“Ctrl+Alt +Del”组合键或屏幕保护程序。操作方法:在桌面上单击鼠标右键,在随后出现的快捷菜单上指向“新建”,并选择“快捷方式”。接着,系统便会启动创建快捷方式向导。请在文本框中输入下列信息:rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation,单击“下一步”。输入快捷方式名称。你可将其命名为“锁定工作站”或选用你所喜欢的任何名称,单击“完成”。你还可对快捷方式图标进行修改(我最喜欢的一个是由Shell32.dll所提供的挂锁图标)。如需修改快捷方式图标,请执行下列操作步骤:右键单击“快捷方式”,并在随后出现的快捷菜单上选择“属性”。选择“快捷方式”选项卡,接着,单击“更改图标”按钮。在以下文件中查找图标文本框中,输入 Shell32.dll,单击“确定”。从列表中选择所需图标,并单击“确定”。你还可为快捷方式指定一组快捷键,比如“Ctrl+Alt+L”。这种做法虽然只能帮助你节省一次击键,但却可使操作变得更加灵便。如需添加快捷
相信一个Windows用户对快捷方式一定是了如指掌,我们每天使用的“开始”“程序”\“附件”……实质上不都是通过打开某一个程序的快捷方式来找开程序的吗?不过,您知道快捷方式还有哪些作用吗?怎样用好它来为我们更好地工作吧吗?经过笔者的总结,发现在Windows中引入了“快捷方式”这个概念真是一个革命(这是其它任何操作系统都没有的),巧妙地利用它能够给我们添色不少。下面举几个例子说明:1、节省空间安装字体 是不是被别人Windows下精美的字库所吸引,而又苦于自己的硬盘空量太小或自己的Windows系统下的Fonts文件夹太大,无法再容纳或不想再容纳这些TrueType字库文件?但可惜的是,在Windows中,Windows是把字库看作系统资源的,因此Windows下字库不安装,即不复制到Fonts目录下是不被Windows识别使用,其实,巧妙地利用快捷方式,可以两全其美,既可以获得精美字库,又不必复制?只要我们先打开TrueType字库盘字库文件所在的文件夹,如I:K,再选中欲使用的字库文件(如果不清楚,可以双击它查看),并用鼠标的右键拖动它们到C:Windows
有哪为高手能不能告诉我修剪的快捷方式?比如说要修剪很多条线条 我目前只能一次一次地修剪!是不是有快捷键 一下就全部修剪了的???????
您Windows7系统用了很久了,可能不知道她的一些快捷方式吧,以下是Windows7系统10条实用的快捷方式,总结,其实Win7的快捷键组合功能有很多,咱只学最最实用的。如果您也有同样的小技巧,就拿出来大家一起分享吧……一、Windows键 + 空格键“Space”[作用]:透明化所有窗口,快速查看桌面(并不切换)[快捷键]:win+空格[小结]:当你打开了很多程序窗口的时候,这招非常有用,而且桌面还会有华丽的光影效果哦。没用过的赶紧试试先二、Windows键 + tab键[作用]:传说中的3D桌面展示效果[快捷键]:win+tab[小结]:记得本区应该有一个帖就是关于这个效果的,不过感觉这招最简单了三、Windows键 + D[作用]:最小化所有窗口,并切换到桌面,再次按又重新打开刚才的所有窗口[快捷键]:win+d[小结]:这个功能在以前的系统
对于不少公式建筑设计的小伙伴们而言,不仅学习怎么制图很重要,学会怎么快速的查看CAD建筑图纸也是一种很重要的技巧! 我们都知道,CAD图纸的输出格式.dwg个.dxf格式一般来说只能在想AutoCAD或迅捷CAD编辑器中才能打开,因为其格式的特殊性,是无法去直接在电脑上直接进行查看的,需要在特定的运行环境中才能进行查看!对于这样的情况,制图员们自由自己的对策!我们只需要将CAD图纸格式转换为PDF格式就可以啦。就能轻松的在电脑上对图纸进行查看了! 那么我们为什么要将CAD图纸转换为PDF格式进行保存呢?pdf(是由Adobe Systems用于与应用程序、操作系统、硬件无关的方式进行文件交换所发展出的文件格式。PDF文件以PostScript语言图象模型为基础,无论在哪种打印机上都可保证精确的颜色和准确的打印效果,即PDF会忠实地再现原稿的每一个字符、颜色以及图象。所以这也就是制图员们会选择将CAD图纸转换为PDF格式保
注册表导出方式比较方便导出完后下次用 直接导入注册表爽歪歪~~
BIM实用技巧:Revit翻弯添加标记的快捷方式 添加标记有两种方式:自由端点和附着端点 1.附着端点:自由设置好引线的长度,在图上点击就可以了,很方便 2.自由端点:只需要点两个点,需要多长的引线都可以
AutoCAD问题: 可以编辑特性的桌面快捷方式更改为自定义截面轮廓的启动过程中使用的配置文件和所做的更改不会被保存 原因: 快捷方式已被锁定,为任务栏 解决方法: 解锁在任务栏中的快捷方式,从开始菜单快捷方式进行编辑,然后以便快捷方式重新附加。 现在应使用新的配置文件。
PKPM(v2.1~2.2)版本中APM的“快捷命令”甚至“键盘全称命令”功能全部失效,只能使用工具面板或下拉菜单操作,这是怎么回事,有没有解决的办法?用的官方下载的安装程序,但用的是非官方解密狗【但能正常使用,除了不能使用键盘操作“快捷命令”或是“全称命令”外】…… 不知各位使用情况如何? 敬请赐教!!!
全网没有找到解决方法
