CAD快捷方式直线:L 圆 :C 弧:A 椭圆:EL 矩形:REC 圆环:DO 多义线:PL 点:PO 图样填充:H 样条曲线:SPL 双点射线:XL 册除:E 复制:CO或CP 镜像:MI 阵列:AR 移动:M 旋转:RO 比例缩放:SC 折断:BR 剪切:TR 延伸:EX 倒角:CHA 圆角:F 视窗缩放:Z 视窗平移:P 图块定义:B 标注高置:D 插入:-I 拉伸图形:S 偏移:O 炸开:X 定义字体:ST 编辑标注文字:DIMTEDIT 文字样式:DD或STYLE/STYLE 单行文字:TEXT 编辑文字:MTEXT(MT) 查找:FIND 拼定检查:SPELL(SP) 单位:UNITS <
CAD病毒专杀工具
问题补充:第一页:独立基础平面图此图只显示独立基础下口尺寸和基础底标高第二页:独立基础大样图显示独立基础尺寸表包括:柱下口尺寸h1和h2的高度配筋独立基础上口尺寸是柱的长宽度各加10公分第三页:柱平面尺寸从1轴到34轴分别在第四五六页分布,所以在定义独立基础时为了找到基础的上口尺寸,反反复复从一页翻图纸,请教大家有什么好方法能快点吗?
相信一个Windows用户对快捷方式一定是了如指掌,我们每天使用的“开始”“程序”\“附件”……实质上不都是通过打开某一个程序的快捷方式来找开程序的吗?不过,您知道快捷方式还有哪些作用吗?怎样用好它来为我们更好地工作吧吗?经过笔者的总结,发现在Windows中引入了“快捷方式”这个概念真是一个革命(这是其它任何操作系统都没有的),巧妙地利用它能够给我们添色不少。下面举几个例子说明:1、节省空间安装字体 是不是被别人Windows下精美的字库所吸引,而又苦于自己的硬盘空量太小或自己的Windows系统下的Fonts文件夹太大,无法再容纳或不想再容纳这些TrueType字库文件?但可惜的是,在Windows中,Windows是把字库看作系统资源的,因此Windows下字库不安装,即不复制到Fonts目录下是不被Windows识别使用,其实,巧妙地利用快捷方式,可以两全其美,既可以获得精美字库,又不必复制?只要我们先打开TrueType字库盘字库文件所在的文件夹,如I:K,再选中欲使用的字库文件(如果不清楚,可以双击它查看),并用鼠标的右键拖动它们到C:Wi
浩辰CAD病毒专杀工具,分享一下拉
在工作中经常会遇到CAD中了lsp这个病毒,非常讨厌,也很难彻底杀除,这个软件是我认为比较好用的专杀软件。
装了鸿业道路软件后,在CAD左上角的工具栏里会显示鸿业道路快捷方式的图标,点击它就会弹出鸿业市政道路的应用程序。由于我的CAD出了些问题,我把CAD卸载后进行重装,左上角的鸿业程序图标就不见了,请问有什么办法可以把鸿业程序的快捷方式图标调出来放在CAD工具栏上吗?
近期很多CAD用户都出现了同一问题,即打开了一些从网上下载的或从其他地方拷贝过来的图纸后,CAD开始变的非常慢,通常打开一张图纸要等待几分钟的时间,并且一些运行于CAD上的二次开发软件的命令变的不可用。即使重新安装CAD甚至重新安装系统,只要再次打开以前打开过的图纸,问题重现,这个问题对许多CAD设计人员都造成相当大的困扰。 该病毒利用CAD的读取机制,在用户第一次打开从网上下载的带有病毒的图纸后,该病毒即悄悄运行,并感染每一张新打开的图纸,将病毒文件到处复制,并生成很多名为acad.lsp的程序。所以即便是重装CAD甚至重装系统都不能解决问题。 对此我们制作了该病毒的专杀工具,希望对广大设计人员有所帮助。 借此我们也建议广大设计人员:对于网上的一些未知图纸,在下载、打开之前,一定要慎重。
以前在老师教过的,就是记不清了,上来求教一下高手.朦胧记得,是先划一条线,然后按什么键,双击一下.这时图形界限就是所划的这条线的长度.不知谁知道这个键是什么键?我给忘了.
版主不要删我的帖子呀!经过测试完全有效!一开始天正没有菜单,差点重装系统。以前也有过类似情况,怎么都不行,只好重装2个系统这会可好了。也给大家分享一下。
CAD病毒专杀工具很好用哦
偶前几天被它搞了。这个专杀工具是从网上找的,还挺管用!
我每打开文件夹下的一个CAD文件,在文件夹下这个CAD文件旁边就会多一个类型为AUTOLISP应用程序源代码的文件,是中毒了吗?每当我打开一个CAD图时,命令栏会出现下面内容: "正在重生成模型。 AutoCAD 菜单实用程序已加载。" 这时我的电脑就没有响应了,需要等好久好久才打开哪有LISP脚本病毒的专杀工具?谢谢了!
好多情况CAD不能用,可能是CAD中毒了哦。大家可以试试CAD病毒专杀V1.6,欢迎大家下载!
我用了~确实很好用~~很欣喜~~~终于没有讨厌的病毒了~~~有时用cad时移动会变成复制!!让人很无语~~这没有恶搞的话啦~~~很赞哦~~
1、原来只按照2004的时候是没问题的,且自己也修改了pgp文件的快捷方式;2、安装了2006后,该版本可以自动应用以前版本的快捷方式,就一直用2006的。但2006有个问题:输入法打开输入文字后会自动跳回原来的英文状态,所以老是要打开输入法。这个问题在不断修改文字的时候比较麻烦;3、为此,又想用2004的。结果发现快捷命令无效了,包括像原来的移动move。输入mo无效,只有打入move才有反映。不用说,包括原来的画L等其他命令,无论是默认的还是自定义的都无效了;4、卸载2006,04的快捷键还是都无效;卸载04的重装,默认状态下的快捷键无效,用修订的pgp替换仍然无效(pgp中可以看到修改后的快捷键),。无语了……2004的support文件位置应该没问题的。请教各位:出现这种情况是为什么,如何解决?非常感谢!
本人搜集几个CAD病毒专杀工具,和大家共享![ 本帖最后由 yushunhunningtu 于 2010-6-18 16:24 编辑 ]
2007版CAD自带的LinkMedia病毒 想必大家为之很烦恼吧,,
试下,还可以的!
****************************************************************************************************************************************所有版本的AutoCAD 均支持的命令:3A, *3DARRAY3DO, *3DORBIT3F, *3DFACE3P, *3DPOLYA, *ARCADC, *ADCENTERAA, *AREAAL, *ALIGNAP, *APPLOADAR, *ARRAY-AR, *-ARRAYATT, *ATTDEF-ATT, *-ATTDEFATE, *ATTEDIT-ATE, *-ATTEDITATTE, *-ATTEDITB, *BLOCK-B, *-BLOCKBH, *BHATCHBO, *BOU
