  • 安装矿泉水生产设备需要那些?
    随着环境污染问题的不断加剧,人们对饮用水水质的要求也越来越高,为了满足人们的要求,我公司研制出了矿泉水生产设备,该设备采用世界上最先进的膜元件盒水处理技术,使其具有较强的适用性,可以针对不同的水质进行不同程度的处理,为矿泉水厂带来很大便利。 矿泉水生产设备安装要点 1、进行安装时,先将取水部位开关关闭,在取水处安装球阀等,然后用PE管与设备进水口相连。 2、冲洗部位用管线连接好,然后连接冲洗球阀,最后选择长度适宜的PE管进行连接。 3、所有配件均选用质量过关产品,连接的管线也要经过严格检查,符合卫生标准方可使用。 4、开启水源开关,冲洗球阀五分钟,直到冲洗口不再出现黑水为止,然后再将球阀关闭。 5、开启进水开关冲洗十五分钟以上,保证设备中无残留,之后就可以正常使用了。 矿泉水生产设备原理 超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内,可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有机物质。可广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。超滤过程无相
  • 水厂矿泉水设备怎样维护保养?
    随着社会的发展,自来水已经无法满足现代人对于饮水安全的需求了,而桶装水以其安全、健康而受到了广大消费者的青睐,因此很多人看准商机,想要建设桶装水厂,生产桶装水,但是建设桶装水厂的首要任务就是要选择一个可靠的厂家,桶装水设备找哪家?莱特莱德不仅为广大用户提供优质的设备,还为用户提供了完善的服务。 莱特莱德矿泉水设备维护保养须知 1、打开矿泉水设备控制面板,打开空气开关接通电源。 2、转动锰砂过滤器多路阀头使指针指向“反洗(BACK WASH)”,打开纯净水设备增压泵开关进行锰砂过滤器反洗程序,时间为5分钟。 3、关闭纯净水生产设备增压泵开关结束锰砂过滤器的反洗程序。 4、转动锰砂过滤器多路阀头使指针指向“正洗(FAST RINSE)”,打开增压泵开关进行锰过滤器正洗程序,时间为5分钟。 5、关闭增压泵开关结束锰砂过滤器的正洗程序,然后转动锰砂过滤器的多路阀头使指针指向"运行(FILTER)",至此锰砂过滤器清洗完毕。 6、转动石英砂过滤器多路阀头使指针指向“反洗(BACK WASH)”,打开增压泵开关
  • 瓶装矿泉水设备该怎么选择?
    随着经济的进步矿泉水行业也在不断的壮大,矿泉水生产公司也越来越多,那么该如何选择瓶装矿泉水设备呢?第一要了解矿泉水要符合什么标准,国家标准的天然矿泉水是指地下深层或者是人工揭露未被污染的水,水中必须要含有一定量的矿物盐、微量元素以及二氧化碳气体,对于水中所含有的元素国家都有规定,在选择设备时一定要考虑这些微量元素不会遭到破坏,所以一般的矿泉水设备都采用中空纤维超滤膜元件,保证出水水质,生产符合国家标准的矿泉水。沈阳软化水处理设备权威公司
  • 某地区矿泉水生产线车间建筑设计方案
    图纸简介: 该工程为某地区矿泉水生产线车间建筑设计方案。小瓶水、大桶水生产设备布置图。图纸内容包含:材料库,水池,成品瓶装仓库,化验室,空瓶周转区,消毒配备间,洁净通道等。 投稿网友: topmanman 上传时间: 2013-1
  • 臭氧在矿泉水、纯净水及饮料用水生产中的应用
    臭氧在矿泉水、纯净水及饮料用水生产中的应用一、概述 在水质处理过程中,大部分微生物已被去除,但即使是采用微滤、超滤等方法处理水时,水中的细菌物质也不能全被去除。而一般的水质处理方法更不能除尽微生物。为确保产品在保质期内合格,保证消费者的健康,在制造饮料,特别是制造碳酸饮料、矿泉水、纯净水以及包装后不再进行二次灭菌的果汁饮料时,必须对水进行消毒处理,并要注意贮罐、管道、阀门等卫生状态,防止对水产生二次污染。 水消毒的目的是杀灭水中的致病菌,并使水中的细菌含量符合规定标准。常用的水消毒方法是氯消毒、紫外消毒和臭氧消毒。 二、消毒原理 氯消毒包括液氯、漂白粉、次氯酸钠、氯胺。其消毒原理是氯在水中会产生如下反应: Cl2 + H2O → HCl + HOCl → 2H+ + Cl- + OCl- 反应生成的次氯酸具有很强的穿透力,能迅速穿过微生物的细胞膜,进入微生物体内,破坏微生物体内的系统使之失去的活力而致死。另一方面,次氯酸性质很不稳定,即容易放出新生
  • 概述矿泉水设备分离的主要特点都有哪些
    概述矿泉水设备分离的主要特点都有哪些
    一、矿泉水设备概述 超滤(简称UF):是以压力为推动力,利用超滤膜不同孔径对液体进行分离的物理筛分过程。其分子切割量(CWCO)一 般为6000到50万,孔径为100nm(纳米)。起源于是1748年,Schmidt用棉花胶膜或璐膜分滤溶液,当施加一定压力时,溶液(水)透过膜,而蛋白质、胶体等物质则被截留下来,其过滤精度远远超过滤纸,于是他提出超滤一语,1896年,Martin制出了第一张人工超滤膜,其20世纪60年代,分子量级概念的提出,是现代超滤的开始,70年代和80年代高速发展期,90年代以后开始趋于成熟。我国对该项技术研究较晚,70年代尚处于研究期限,80年代末,矿泉水设备厂家才进入工业化生产和应用阶段。 矿泉水设备超滤同反渗透技术类似,是以压力为推动力的膜分离技术。在从反渗透到电微滤的分离范围的谱图中,居于纳滤(NF)与微滤(MF)之 间,截留分子量范围为50-500000道尔顿,相应膜孔径大小的近似值为 50—1000A民用矿泉水设备产品描述: 饮用天然矿泉水概述 所谓的矿泉水就是指从地下自然涌出的或经人工开
  • 矿泉水溴酸盐分解去除设备(新技术)
    矿泉水溴酸盐分解去除设备(新技术)
    矿泉水溴酸盐分解去除设备(新技术)江苏有为光子科技有限公司生产的天然矿泉水溴酸盐光降解器配置了采用本公司自主发明专利研制生产的一种新型紫外光源,可选择性地高效分解天然矿泉水中溴酸盐,同时又不影响预留臭氧杀菌效果。灯管使用寿命长,降解器腔体采用316L不锈钢,内外镜面抛光设计,处理流量可随用户要求定制。最近,国家标准化委员会发布了《饮用天然矿泉水》和《饮用天然矿泉水检验方法》两个国家标准。其中,《饮用天然矿泉水》(GB8537-2008)实施时间为2009年10月1日。新标准增加了溴酸盐及三项致病菌指标,其中对溴酸盐含量作出规定,最高不得超过0.01mg/L。溴酸盐在国际上被认定为2B级的潜在致癌物,它是矿泉水或山泉水等天然水源在经过臭氧消毒后生成的副产品。在国际上,世界卫生组织和美国环保局所规定的饮用水中,溴酸盐最高允许浓度在0.01mg/L以内,我国饮用天然矿泉水新标准中的该项指标已与国际一致。由于溴酸盐是臭氧杀菌的副产物,臭氧是公认的最有效的消毒方法,用什么技术来取代臭氧杀菌成为难题。在没有找到比臭氧更有效的杀菌方法前,一种能够选择性地分解天然矿泉水中
  • 地热矿泉水资源勘查手册.
    地热矿泉水资源勘查手册.part1.rar
  • 用矿泉水冲凉得感觉你体验过吗?
    净水是一个很热得话题,净水机也有很多品牌,都能解决生饮问题,而开能中央净水机器人不仅解决了饮用问题,用它来冲凉,洗衣,做饭都行,每吨水净化成本才不到2元,真是高品位,高享受!如想知详情请与朱先生联系.0755-26095179,13510711324
  • 请教矿泉水车间消防设置的问题
    偶目前有个瓶装矿泉水生产车间,单层面积1500平米,共3层,下边两层是车间,3层是办公, 建筑定性属丙类厂房,我想请教一下大家, 这个厂房要不要上喷淋系统。 《建规》说 占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房 要做喷淋, 这一等都包括啥啊? 消防栓肯定是得做了吧?
  • 应该如何鉴别矿泉水水质好坏?
    人们选择的饮用水也越来越多,其中矿泉水是最受人们欢迎的饮用水,但是随着矿泉水厂越来越多,生产矿泉水的质量也良莠不齐,因此如何鉴别矿泉水水质好坏成为了人们最为关注的问题,下面请和莱特莱德小编一起去看看吧。1、看标签是否符合食品标签标注要求,看有无产品名称、水源地、溴酸盐的含量、注册商标、日期等内容,如不全,则不宜选购。类似依云昂思多不用臭氧杀菌,只用紫外线杀菌,没有溴酸盐残留才是首选。2、看矿泉水设备生产的瓶盖是否完好、平整,瓶子倒过来是否有漏水现象。3、看桶装矿泉水设备生产的瓶内的内容物是否有其它颜色或絮状物的沉淀,如果存在这类现象就不宜选购。合格的矿泉水饮用时应无异味杂味。如含铅钠较高的矿泉水略带咸味;含钙镁较高的带有涩味;含二氧化碳较高的矿泉水有特有的刺激感。除上述应注意的条件外,一般正规的矿泉水生产厂家,都比较重视包装,精细而美观。4、外包装鉴别:矿泉水生产设备的优质的矿泉水多用无毒塑料瓶包装,造型美观,做工精细;瓶盖用扭断式塑料防伪盖,有的还有防伪内塞;表面采用全贴商标,彩色精印,商品名称、厂址、生产日期齐全,写明矿泉水中各种微量元素及含
  • 如何降低矿泉水中的溴酸盐
    新版的 ,毒理指标检测中10项增加到25项,其中溴酸盐,如果在原水中溴化物大于0.1ppm,再用臭氧杀菌的矿泉水,溴酸盐含量可能超标。请问各位:有没有好的解决方法?我们大家交流一下。
  • 臭氧在纯净水矿泉水中的应用
    目前,在我国瓶装饮用水市场上,主要有矿泉水和纯净水两种饮用水。在饮料市场上,各种饮料的主要成分均为水,称为饮料用水。在此,就矿泉水和纯净水两种饮用水及饮料用水的消毒杀菌工艺做以概述。臭氧消毒热线15373603101臭氧可以去除对人们的身体健康有害的有机物、溶解的重金属和游离子,维持水中的矿物质平衡,并彻底杀死所有细菌和病毒。 在水质处理过程中,大部分微生物已被去除,但即使是采用微滤、超滤等方法处理水时,水中的细菌物质也不能完全被去除。而一般的水质处理方法更不能除尽微生物,为确保产品在保质期内合格,保证消费者的健康,在制造饮料时,特别是制造碳酸饮料、矿泉水、纯净水以及包装后不再进行二次灭菌的果汁饮料时,必须对水进行消毒处理,并要注意贮罐、管道、阀门等卫生状态,防止对水产生二次污染。 水消毒的目的是杀灭水中的致病菌,并使水中的细菌含量符合规定标准。常用的水消毒方法是氯消毒、紫外消毒和臭氧消毒。
  • 矿泉水厂竟也会产生废水
    矿泉水厂竟也会产生废水
  • 纯净水与矿泉水处理设施计算
    这本书是一朋友发过来,看了后感觉特好,里面有纯净水设备的配置计算,还有一些用水标准,对于工程设计非常有帮助,也适合刚入水处理这一行的新朋友用,自我感觉受益匪浅!分享给大家
  • 图解电解自来水、某桶装矿泉水
    图解电解自来水、某桶装矿泉水
    电解自来水、某桶装矿泉水、及各种不同的矿泉水、纯净水。图解:左上电解器、左下PH测试对照、右竖1红星路附近饮用水电解结果(左杯某桶装矿泉水、右边杯自来水)、右竖2西门自来水电解结果(两杯一样)、右竖3东门自来水电解结果(左杯1级反渗透过滤后自来水、右杯为龙头自来水)、右竖4为东门自来水PH测试结果(左杯龙头自来水、右杯1级反渗透过滤后自来水)。只能说结果触目惊心、尤其是电解分离重金属、黑色的各种悬浮物粘稠气泡。PS:对市面上某几种纯净水、矿泉水电解结果,建议大家用2级反渗透过滤,电解结果颜色未变、透明色。
  • 矿泉水原水含溴化物是否用臭氧杀菌
    1、含有溴化物的水作为制备矿泉水的原水,产水是否用臭氧杀菌,如果不用,后期灌装会不会有细菌而影响水的保质期。如果用臭氧怎么控制这个量不产生溴酸盐。 2、还有原水的TDS1700,喝着会有苦味么,需要用反渗透勾兑么?
  • 中空纤维做矿泉水用多大分子量的
    请教达人,要买中空纤维做矿泉水,用多大分子量的膜可以达到以下标准:大肠杆菌检测不出, 菌落总数:水源水 < 5 CFU/ml 罐装产品 < 50 CFU/ml还不会太影响产水速度,谢了!
  • 饮用天然矿泉水厂卫生规范
    本规范规定了饮用天然矿泉水厂的水源及卫生防护、建筑设计与设施、卫生管理、生产过程、贮存和运输等方面的卫生要求。本规范适用于饮用天然矿泉水生产企业。饮用纯净水及其他瓶装(或桶装)饮用水生产企业参照执行。下载地址:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/34859.shtml/&topID=114897
  • 《矿泉水和纯净水工业手册》
    《矿泉水和纯净水工业手册》
    资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428000&topID=114897
矿泉水生产设备
矿泉水生产设备专题,为您提供矿泉水生产设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与矿泉水生产设备 相关的专业交流讨论,更多矿泉水生产设备相关内容请访问
矿泉水设备
矿山安全知识
