测量应用(1)井下工程测量 DIMINE软件支持国内传统采用经纬仪的支距法(或步距法)测量数据的快速导入,也支持采用全站仪测量的断面法和腰线法测量数据的快速导入,更支持先进的三维激光扫描仪点云数据的快速导入。 导入DIMINE软件的测量数据可以自动展点、自动连线及建立三维实测巷道模型和采空区模型,对工程量进行方便快捷的计算。 (2)露天工程测量 通过全站仪测量回来的露天采场坡顶、底线的点数据,可以直接通过Excel表复制/粘贴到DIMINE软件中,自动展点,通过DIMINE软件独有的追踪线算法,可以自动生成采场现状坡顶线、坡底线,再通过DTM算法,生成三维采场现状模型;根据每月的月末测量验收,可以迅速计算每月的采矿量、矿石平均品位、剥岩量及剥采比等信息。 DIMINE软件支持先进的三维激光扫描仪测量出点云数据的快速导入,通过点云数据,迅速 建立准确的三维表面模型(可以是地形、采场现状、排土场等)。 三维表面模型可以应用于工程量的计算,通过任意两个面或面与实体的布尔运算,精确计算其封闭体的体积和
1、地质数据库管理 国内外首次采用数据库技术管理所有矿山数据,实现了数据的共享与同步,增强了数据的安全性;支持钻探、坑探、槽探等地质数据的快速导入与数据校验,通过数据库,方便进行数据的添加、更新、删除等操作。2、剖面地质解译与三维地质建模 三维显示勘探数据后,可以沿任意方向、任意角度切剖面,进行剖面地质解译;可以根据工业指标(边界品位、工业品位、最小可采厚度、夹石剔除厚度、穿鞋戴帽等)进行品位组合,便于在剖面上进行矿体圈定。 采用当今最先进的三角网建模技术,运用控制线和分区线联合方法,对任意形态的物体都可以通过一系列的散点或剖面创建地质模型,如数字地形模型、矿体模型、夹石模型、区域地层模型、构造断层和破碎带模型、煤层模型、以及其他任意实体模型;而且支持实体模型之间、实体模型与表面模型之间的交、并、差等布尔运算。 3、储量计算与动态管理 采用八叉树技术及硬盘虚拟内存技术,可以支持超大块段模型的建立及显示;同时采用先进的动态次级分块技术实现对矿体边界的最佳拟合。 根据国内储量计算的现状和实际需求,在软
今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢
马上出去测量,然后回来就做设计,两条沟 3.5km、4.5km100m一个断面,遇桥在桥前打上断面,算桥梁雍水? 转弯的地方断面距离近一些?上次去看项目区,目测河道大概有个25m,应该还得大。大概得打多少点,河道两边的地面应该延伸多少呢?还有哪些我该注意的?上次做渠道的项目,测回来的数据几乎不能用,编了一个月的数据,想想都要吐了,这次还是那个人负责测量,我想自己懂了按自己的想法把图测回来,要不测量回来的的数据不能用他不管了,能活活把我憋死谢谢各位前辈[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 编辑 ]
工作中,用QJ44电桥测开关上、下口之间在开关合闸时的电阻,和开关器件外壳对地电阻,想请教一下,这些电阻值有什么合格与不合格的阻值范围吗?谢谢~~
高压10KV系统中使用的微机保护装置在电压测量这部分,有显示Ua Ub Uc还有Uab Ubc Uac分别是相电压和线电压,而相电压是6KV左右线电压是10KV左右,如果3相母线这个时候B相 断线缺相,那这个时候微机在Ub ,Uab,Ubc应该是显示多少监测到电压值,是都显示电压Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0吗
如图,这个探头应该是测的冷凝温度吧,但是冷凝温度不是依靠高压压力换算的吗?难道可以直接测量?
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
工程测量 工程测量指在工程建设勘测设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作。按工作顺序和性质分为:勘测设计阶段的控制测量和地形测量;施工阶段的施工测量和设备安装测量;管理阶段的变形观测和维修养护测量。按工程建设的对象分为:建筑、水利、铁路、公路、桥梁、隧道、矿山、城市和国防等工程测量。工程测量学 研究工程建设在勘测设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作的学科。主要内容有:工程控制网建立,地形测绘,施工放样,设备安装测量,竣工测量,变形观测和维修养护测量的理论、技术与方法。工程控制网 为工程建设布设的测量控制网。按用途分为测图控制网、施工控制网和变形观测控制网。按内容分为平面控制网和高程控制网,前者常采用三角网、导线网、量边网和边角网等形式;后者常采用水准网形式。与国家控制网相比较,工程控制网的控制面积较小、边长较短、绝对误差较小、且大多是独立网和采用独立的坐标系统。工业摄影测量 非地形摄影测量的一
筒式水导瓦在安装中需要调节水平,理论上是用水平仪每个点做3角测量,在低点部分垫铜片,可是3角是怎么测量啊,测量结果是怎么确定呢?求教下各位师傅,最好能把测量的草图发上来~SOS
有关港航工程测量的论文还是老话 重复的请斑竹删除。
上传个有关测量设备的资料
路基放样的测量程序,大家研究下,相互学习,:kiss:
大家好,最近改用广厦,刚才建模,柱子需要偏心,偏完了以后想核对一下,但怎么测距呢,用dist只能测量长距离,测偏心时软件提示两点距离太近,无语了,哪位大虾知道指点一下啊?
DIMINE三维数字矿山软件
在现场变频柜用钳表测量了一台30HZ水泵用施耐德变频器的进线电流A11/C7,但在配电室内上游开关下口测量为15/14/14,多功能电表也是这样显示。水泵是配电盘专用的,没有别的负载。请教几位有遇到这样怪事的吗?谢谢!
前几日用南方GPs测量河道地形图,采用西安80坐标系,中央子午线126,仪器其它设置没有问题,测量结果展出图后,与1:1万地形图(西安80坐标系)有不小的偏差。比如河上的两座桥,以其中一座为准对上以后,那么7公里外的另一座桥就差了40来米,角度也有一些偏差(测量展图和1:1万地形图均采用1:1000的比例)。不知各位有没有遇到类似情况?请问如何处理该类问题?
想问一个问题:是有关于渠道纵断面测量,目的是对一条土渠渠底纵坡进行调整,由于原渠底变坡比较多,测量后我用设计比降与地面线比较后,发现填方与挖方极不合理,填方高超出原渠堤很多,挖深大,这样的现象是什么原因呢?1、是不是与测量时的误差有关系?(由于附近没有水准点附合,我没有对测量成果进行校核)2、取设计坡度的时候是用单一的坡度还是按照实际渠情取段用不同的坡度呢?
菜鸟一枚请教一下大家~
下载别人的 貌似是收费的 我免费给大家
