  • 框架柱收柱尺寸有什么限制吗?
    好比我800x800的柱子 从某层开始变成600x600的 这个收柱幅度可以吗前辈们说最好从800x800变700x700然后600x600查了一下规范也没找到关出收柱尺寸方面的内容高手指教一二 谢谢
  • 框架填充墙洞口尺寸超限
    框架填充墙,加气混凝土砌块。窗洞宽度超过2.1,是否应该在窗洞两侧设置构造柱?
  • 横向框架主梁截面尺寸要取一样的嘛
    问一下各位大佬,正在做毕业设计 我的横向框架跨度分别是7m,3m,4m,主梁截面尺寸要取一样的嘛,600×300,400×300,400×300这样可以嘛
  • 混凝土框架柱估算截面尺寸小软件
    混凝土框架设计的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考虑轴压比的影响,一般采用假定荷载对其进行计算,这款小软件就体现它的价值了!
  • 毕业设计的框架商场柱尺寸问题
    四层框架商场,柱距大约为8000*8000。楼层荷载大概是13kN/m2,柱负载面积是8*8=64m2。u=0.85,混凝土强度f=14300KN/m2。层数4A>13*64*4/(0.85*14300)=0.273796 m2。这样算下来柱尺寸为550*550左右。但是按照这个柱尺寸算下来的地震侧移动为1/1200,太小了,截面有浪费。请问各位大神,这个问题怎么解决。
  • 请高人指点,关于框架柱截面尺寸的估算。
    本人为大四学生,现在在做毕业设计,一个11层框架结构的住宅。在进行柱子截面的尺寸估算,柱网尺寸大致为4.7m*4m,根据楼层中各个柱负荷面积下的重力荷载设计值估算尺寸,底层为中柱600*600,边柱550*550.我想请问各位老师,这个尺寸合适吗?还有,从底层到11层,柱子的尺寸要减小吗?怎么减小呢?
  • 非抗震地区,框架柱尺寸能否做到300以下?
    现一非抗震地区4层排屋,建筑要求个别柱子做到250尺寸。抗震规范上有四级抗震或2层以下的柱子截面不宜小于300,不知道非抗震地区能否做到250?
  • 框架柱截面尺寸自动标注(采用天正标注)
    框架柱截面尺寸自动标注(采用天正标注)
    上图演示:框架柱截面尺寸自动标注(采用天正标注)  欢迎转载: 田草博客(http://www.tiancao.net) 原文链接:http://www.tiancao.net/blogview.asp?logID=1719
  • 关于框架结构中,设置连梁,这个尺寸怎么确定啊?
    想知道连梁的尺寸是怎么确定下来的,或者说可以在哪里查到相关设计规范呢? 还有一个问题,房间内设置一个卫生间的话,卫生间部分需要再布置一圈连梁吗
  • 钢结构框架梁、柱截面尺寸的选择
    一、钢梁截面尺寸的选择
  • 框架梁柱界面尺寸的确定【新手推荐】
    关于梁柱截面的确定,新手看看,还不错!
  • 钢框架中的柱有最小截面尺寸吗
    钢框架中的柱有最小截面尺寸吗有人说“钢柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,请问这是出自哪本哪条规范。谢谢!
  • 杆件的截面尺寸和框架结构计算简图
    一、 梁柱截面的选择 ( 一) 截面的形状 承受主要竖向荷载的框架主梁, 其截面形式在全现浇的整体式框架中以T形( 见图12. 5(a) ) 为多; 在装配式框架中可做成矩形、 T形、 梯形和花篮形( 见图12. 5(b) ~(g) ) 等。 ( 二) 截面尺寸的初步选择
  • 混凝土框架结构梁柱的截面尺寸估算
    在做设计时我遇到了一个问题,由于在一办公楼的设计过程中方案图的有一部分柱网尺寸达到10MX8M,但是这样的话按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,现在的层高首层只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,这样梁比柱子大.我在一本书中发现可以按照1/8-1/18估算,请哪位高手指点一下
  • 框架结构截面梁尺寸的布置问题
    框架结构截面梁尺寸的布置问题
    我是一名大四的学生,正在进行毕业设计,题目是六层框架结构教学楼,在布置梁截面尺寸时有个问题不知道怎么弄,下面是柱网布置图(老师给的)很不规则,抗震设防烈度8度。请教一下图中的两根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
  • 还记得框架结构的梁柱截面尺寸如何确定吗?
    来源:网络,如有侵权,请联系删除 柱截面一般是根据经验先定个截面,然后在试算,也可先根据柱顶力估算截面。梁的截面主梁一般按1/10左右取,次梁可取到1/15。这些都是前期估算,也可依经验定。最终要根据位移、挠度、裂缝等综合调整。 主梁和次梁关系 在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。 计算要点和构造特点: 1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁传来的集中荷载。为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。 2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。 3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋相互交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0
  • 框架梁柱焊接节点的过焊孔具体尺寸哪本规范有?
    如题,看了几本规范,都没有找到相关规定,只有一本图集中看到有标注,但也未给出具体尺寸要求,其采用的是圆弧孔,半径35mm,我的梁高只有250mm,过焊孔能否小些?美国AWS的规范中给的尺寸很详细,但用的是扩大孔。我要做一批试验,对比参数就有过焊孔尺寸,只是找不到传统过焊孔的相关构造要求,请各位赐教,到底在哪本规范可以查到
  • 八度半框架尺寸大,框剪剪力墙抗剪不够
    建筑图在压缩包里本人新手一枚刚开始做的时候做的是框架的但是做下来柱子做到900*900,800*800 梁截面大概在300*800 ~400*1000,老大说太大了。让做框剪,做了好几个模型了,很纠结。纠结于剪力墙的布置问题剪力墙多了,框架柱倾覆力矩百分比小于10%剪力墙少了,位移角又不够,又不敢把柱梁截面尺寸做太大求高手大大
  • 做异形柱框架设计的柱网和截面尺寸初估
    我的毕业设计时做多层住宅,我选的 是做异形柱,但是不知道该如何估算截面尺寸,我的柱网跨度是4.8m和6.9m,柱距最大是4.8m。不知道可不可以,请各位路过的高手指教,谢谢
  • 关于框支剪力墙底部框架柱的截面尺寸问题的求解
    我自己设计的一个框支剪力墙结构,在进行底部轴压比验算,设计框架柱尺寸时,发现没有依据。我找到了一个公式, N=A*n*F*Y,N为轴力设计值,A为受荷面积,F为名义重力荷载代表值,Y为对称系数,等跨时取1.2,不等跨时为1.25。 但是这个公式只是一个设计指南上的,规范上和一些正规的书上都没有。 现在想请各位大侠指点,一方面,我的框支剪力墙能不能用上面的这个式子进行截面估算,另一方面,想请知道这个 公式出处的人能告诉我这个公式的正规出处,在此先行谢过。
框架尺寸
框架尺寸专题,为您提供框架尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架尺寸 相关的专业交流讨论,更多框架尺寸相关内容请访问
矿渣硅酸盐水泥
框架剪力墙
