  • 混凝土框架柱估算截面尺寸小软件
    混凝土框架设计的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考虑轴压比的影响,一般采用假定荷载对其进行计算,这款小软件就体现它的价值了!
  • 毕业设计的框架商场柱尺寸问题
    四层框架商场,柱距大约为8000*8000。楼层荷载大概是13kN/m2,柱负载面积是8*8=64m2。u=0.85,混凝土强度f=14300KN/m2。层数4A>13*64*4/(0.85*14300)=0.273796 m2。这样算下来柱尺寸为550*550左右。但是按照这个柱尺寸算下来的地震侧移动为1/1200,太小了,截面有浪费。请问各位大神,这个问题怎么解决。
  • 请高人指点,关于框架柱截面尺寸的估算。
    本人为大四学生,现在在做毕业设计,一个11层框架结构的住宅。在进行柱子截面的尺寸估算,柱网尺寸大致为4.7m*4m,根据楼层中各个柱负荷面积下的重力荷载设计值估算尺寸,底层为中柱600*600,边柱550*550.我想请问各位老师,这个尺寸合适吗?还有,从底层到11层,柱子的尺寸要减小吗?怎么减小呢?
  • 关于框架柱的剪跨比疑问??
    PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
  • 钢框架中的柱有最小截面尺寸吗
    钢框架中的柱有最小截面尺寸吗有人说“钢柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,请问这是出自哪本哪条规范。谢谢!
  • 请教个关于框架柱的问题
    小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
  • 框架柱截面尺寸自动标注(采用天正标注)
    框架柱截面尺寸自动标注(采用天正标注)
    上图演示:框架柱截面尺寸自动标注(采用天正标注)  欢迎转载: 田草博客(http://www.tiancao.net) 原文链接:http://www.tiancao.net/blogview.asp?logID=1719
  • 钢结构框架梁、柱截面尺寸的选择
    一、钢梁截面尺寸的选择
  • 有墙肢的框架柱怎么配筋
    有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
  • 框架柱可以这样变截面吗?
    框架柱可以这样变截面吗?
    一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
  • 非抗震地区,框架柱尺寸能否做到300以下?
    现一非抗震地区4层排屋,建筑要求个别柱子做到250尺寸。抗震规范上有四级抗震或2层以下的柱子截面不宜小于300,不知道非抗震地区能否做到250?
  • 关于框支剪力墙底部框架柱的截面尺寸问题的求解
    我自己设计的一个框支剪力墙结构,在进行底部轴压比验算,设计框架柱尺寸时,发现没有依据。我找到了一个公式, N=A*n*F*Y,N为轴力设计值,A为受荷面积,F为名义重力荷载代表值,Y为对称系数,等跨时取1.2,不等跨时为1.25。 但是这个公式只是一个设计指南上的,规范上和一些正规的书上都没有。 现在想请各位大侠指点,一方面,我的框支剪力墙能不能用上面的这个式子进行截面估算,另一方面,想请知道这个 公式出处的人能告诉我这个公式的正规出处,在此先行谢过。
  • 框架柱的稳定该如何判断?
    求大神们支支招,目前一个工程,由于一些原因独立基础埋深10M,上部是异性柱,由于埋深太深,首层一下采用方柱(包住异性柱),但是这样柱的高度也有9.5M左右,这样做的原因是为了保证柱子不失稳,但是实际上我们该怎么判断框架柱是否失稳?PKPM里面能查询吗?求指导,急急急急!~!~!
  • 求助,打孔对框架柱的影响
    求助,82年的老房子,梁下柱顶上因为之前安装卷闸门,在差不多的位置上打了12.13个膨胀螺丝孔,每个孔12或者14直径,长度100的孔。300*300的角柱,6层楼,跨3.3米*5.2米,首层高4.4米,我在首层,楼上全部是红砖墙。80年代应该都是用c20混凝土的吧?现在有点担心,毕竟要在里面工作。会不会倒塌啊,如果承载力不够会反映在什么地方出现裂缝或者其他损坏。有懂的人吗?感谢!
  • 怎么确定钢梁和柱的尺寸?
    怎么确定钢梁和柱的尺寸?
    刚毕业的新人第一次做项目,目前pkpm已经建好模,然后找到梁最大弯矩值122,取Q235型钢算出梁截面抵抗矩0.00056744m³。之后就不知道怎么查表确定梁的型钢尺寸了,而且可能我算的抵抗矩也是错的。希望有会的前辈能指教以下正确的做法,谢谢。
  • 请问框架柱这样布置合理吗
    请问框架柱这样布置合理吗
    本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 编辑 由于受基地尺寸的影响,两个柱子不在一条轴线上,不知道这样布置合理不?黄色圆圈区域里的两个柱子。
  • 为什么框架柱的长细比经常超限?
    为什么我框架柱长细比总是超限,PK提示:长细比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,长细比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。这是一个七层的框架结构,首层高度4米,以上层高3.3米。(抗震8度区)问题出来了:1、这个49.52怎么这么小啊?2、这个49.52怎么计算出来的?3、为什么同时一层有的柱子超限,有的柱子不超限?这个问题困扰死了,求高手指教啊。
  • 请教框架柱钢筋的一些问题
    在结构设计中,对于上柱比下柱钢筋配筋率加大,在理论有什么样的依据吗?对于框架柱的配筋,如一个长为76米宽为14米,开间尺寸为6.9米的框架结构,对于边柱的配筋哪个方向的筋应该粗一些,即平行长轴的方向筋粗,还是平行于短轴方向的筋粗一些,在设计时要主要考虑几个方面对于他的影响.
框架柱尺寸
框架柱尺寸专题,为您提供框架柱尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱尺寸 相关的专业交流讨论,更多框架柱尺寸相关内容请访问
框架柱
昆明百老汇
