请各位高手看下:1,最左边第一个调压器输入380V,输出0-430V,这个是不是作为通电试验用的?? 顺序下来的那个单相调压器下面带个桥硅,这个输出是 做什么做的??2,最后一个三相调压器下面带个升压变压器,下面互感器,带着法琅电阻是做什么用的?电流互感器边上输出个插座2CZ的做什么用的? 最后转换开关输出插座是做什么用的?/ 我看到电容补偿出厂试验要求:1,一般检查;2,通电操作试验(辅助回路加85%Ue和110%Ue分别检查);3,机械操作试验;4,介电强度试验;5,保护电路有效性试验;6,工频过电压保护试验;7,缺相保护试验。这些项目常做哪些,怎么实现。 对带滤波功能或抑制滤波的如何进行出厂试验; 对动态无功补偿如何进行出厂试验?/ 请高手赐教,万分感谢!!!
IEC60439-1以及GB7251.1-2005的 8.2.6当中,对于抽出式功能单元有机械操作寿命试验的要求,操作循环次数是50,也就是说抽屉的机械寿命底限是50次,但是如果采用固定柜,配装插拔式断路器的话,插拔式断路器本体及底座安装在回路内部,插拔式断路器的本体不算抽出式功能单元,那么它的插拔操作循环次数的试验标准号是多少呢?插拔操作的机械寿命是多少呢?另及,如果按照GB14048.1-2000的7.2.4.3.1机械寿命当中的规定-------关于电器的抗机械磨损能力,可用有关产品标准规定的空载操作循环(即主触头不通电流)次数来表征,该次数是电器在需要修理或更换任何机械部件前能达到的机械寿命次数,如果电器设备成可维修的,则按制造厂的说明书进行正常的维护是允许的。插拔式断路器的本体与底座之间的插拔配合过程寿命,在不在这个机械寿命限定范围之内,那本体和底座,算不算机械部件?感谢专业的回复,不
CFRP拉索斜拉桥静载试验分析
怎么延长盐雾试验箱的使用寿命?那么就需要从良好的保养做起,九环环境试验设备为大家整理了一些盐雾试验箱的保养知识,让大家可以更好的使用盐雾试验箱。 盐雾试验箱作为试验箱设备经常使用的一种,使用频率较高,一般盐雾试验箱的寿命也较长,所以平时要注意对盐雾试验箱的保养,怎么保养好盐雾试验箱呢。在这里简答的教大家几招。 盐雾试验箱平时要清理机箱内部和外部的灰尘,尤其是在使用前,更要做好清洗工作。 盐雾试验箱的加湿器要经常维修和保养。 在使用前,把机箱内部的灰尘要清洗干净。 配电室内一年最少也要清洗一次,清洗的时候可以使用吸尘器或者抹布,然后再用水冲洗一下。 加湿器内的存水装置也要定期的更换水源,确保水质清洁没有沉淀物,加湿器的水要经常的更换。 盐雾试验箱的加湿器要定期的维修保养,试验箱的温度不能过高,有一个温度保护,当超过点的时候电源就会自动停止,防止短路引起火灾危险。 机箱的外壳一年也
MLZHT-III变压器综合试验台 | 产品简介 |用途: MLZHT-Ⅲ变压器综合试验台适用于供配电系统,变压器制造厂,工矿等企业等单位。该试验台集变压器多项试验功能于一体,具有变压器各项试验控制、监视、测量、保护等多种功能。该系统具有操作简单直观、性能可靠、测量数据准确等特点。能准确测量变压器的空载损耗、空载电流、负载损耗、阻抗电压、变比组别、绕组直流电阻;并自动换算到额定电压下的空载损耗、额定电流下和温度下负载损耗和阻抗电压百分比。另外该系统还可安全可靠完成变压器工频耐压试验、感应耐压试验以及变压器温升试验。为检测或修造变压器提供了可靠的数据。 MLZHT-Ⅲ变压器综合试验台是在MLZHT-II的基础上增加其部分功能,使得该系统更智能化、现代化、操
试验是室管理办法及试验台帐
请教各位你们的低压成套设备的试验台是自己做的还是购买的啊,自己做的话能够提供一下图纸及相关元件的容量啊,我最近刚接触配电柜这方面,公司比较小,什么都没有,想自己做个试验台,还请各位多多指教啊
变风量空调系统控制方法及试验台搭建
图纸简介: 本图纸为,多路阀试验台的PLC电气控制原理图 投稿网友: shuimuying 上传时间: 2013-09-10 图纸省份:
1.电磁振动试验台维护检查注意事项 ● 维护检查时,务必先切断输入变频器(R.S.T)的电源。 ● 确定变频器电源切断,显示消失后,等到内部高压指示灯熄灭后,方可实施维护、检查。 ● 在检查过程中,不可以将内部电源及线材,排线拨起及误配,否则会造成变频器不工作或损坏。 ● 安装时螺丝等配件不可置留在变频器内部,以免电路板造成短路现象。 ● 安装后保持变频器干净,避免尘埃,油雾,湿气侵入。 2.电磁振动试验台定期检查项目 ● 电源电压确认符合变频器所需电压;(特别注意电源线与马达是否有破损的地方) ● 配线端子和连接器,是否松动;(电源线、端子连接线是否有断股) ● 变频器内部是否有灰尘,
1 引言 能源和环境是人类面前所要解决的两大问题,以清洁、可再生能源为主的能源结构将成为未来发展的必然。风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大,全球的风能约为2.74×109mw,其中可利用的风能为2×107mw,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。随着全球经济的发展,风能市场也迅速发展起来。近5年来,世界风能市场每年都以40%的速度增长。1997年全世界风电装机容量只有7000兆瓦,2007年已有9万兆瓦。预计未来20~25年内,世界风能市场每年将递增25%。随着技术进步和环保事业的发展,风能发电在商业上将完全可以与燃煤发电竞争。 中国风能储量很大、分布面广,仅陆地上的风能储量就有约2.53亿千瓦。“十五”期间,中国的并网风电得到迅速发展。截至2006年6月全国风电装机总容量达到126万千瓦,位居世界第10位,亚洲第3位,成为继欧洲、美国和印度之后发展风力发电的主要市场之一。 2 动力驱动系统方案(1) 目前流行的变速变桨风力发电机
基于FameView的车用空调控制器耐久试验台设计.rar
供热系统量化管理节能技术是针对我国北方地区供热系统普遍存在的问题而进行的研究项目。例如:运行负荷小、工作效率低,能耗高、供热质量差、冷热不均、热力失调,供热、耗煤无依据,运行管理凭经验等等,致使设备投资和运行费用大大增加,能源浪费大,环境污染严重。应用量化管理研究技术,能帮助用户解决供热系统初调节的盲目性,缩短初调节周期,以达到各热用户间热平衡,并可随时向值班人员提供系统运行状况和供热参数,以指导值班人员及时调整系统达到最佳运行工况及合理的运行时间,保证采暖期室内的采暖设计温度。其目的是实现按需供热,实行量化管理,从而达到减轻环境污染、降低能耗的目的。 目前,我国北方地区对供热系统节能技术的研究比较普遍,如室外管网的平衡调整与自动控制,供热锅炉运行监控,建筑节能小区的示范研究,旧房节能改造研究,集中供热小区的节能技术的研究,供热系统计量收费的探讨等等。但是,上述技术大规模推广应用还有一定的困难和障碍,还需要逐步改进技术,提高人们的节能意识,以及制定相应的政策和措施。近年来,供热系统实行量化管理、自动控制,特别是故障诊断专家系统的应用方兴未艾、蓬勃发展。国外许
低压成套试验台(有功电流和无功电流发生器)如何制作?我想自己做一个这样的设备.有朋友可以提供一下电路图和需用设备的型号及参数吗?用来通电试验电流表和无功补偿器的!
哪位好心的人啊 给发一份高低压柜通电试验台的电气图纸啊?在线等 ~~~~跪求
现在准备搭建一个试验台,要用冷凝器产生80度左右的高温空气,蒸发器那端的入口空气温度大约45度左右。制冷剂采用R142b,压缩机大小0.5匹,压力范围在350kPa到1800kPa,冷凝温度在95度左右.发现现在目前市场上没有专门供R142b的压缩机,所以要选择装别的制冷剂的压缩机,然后回来充R142b。不知道该如何选择压缩机,怕买回来的话充R142b之后达不到自己所要的工况,或者烧坏了压缩机。是要看哪些方面的参数呢?如何选型?请教各位大侠啦!急等中。。。。 另外想请各位大虾能推荐个能符合我这种工况的压缩机牌子。不胜感激![ 本帖最后由 qianqian_0628 于 2010-4-18 13:30 编辑 ]
正在搭建一个翅片式换热器单体试验台,主要测试冷凝器,之前做了个简单的制冷系统,压缩机为变频、膨胀阀为电子膨胀阀,蒸发器侧为水冷式,试验时,被测冷凝器安装在焓差室的风口上。需要控制的参数分空气侧和制冷剂侧,空气侧参数可在焓差室内控制,没多大问题;制冷剂需要控制参数是冷凝器入口温度、冷凝温度、冷凝器出口过冷度,试验中通过膨胀阀开度及压缩机频率变化基本可以同时保证过冷度及冷凝温度,但入口温度无法控制。请教下:试验台要达到以下要求:1. 入口温度控制。采用什么措施较好,且控制精度较高?2. 过冷度控制。3.冷凝温度。除了前期的充放冷媒,有无更好的措施调节冷凝温度?注:以上三个参数的调节要求独立。
产品简介 JTGK-E高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。 产品别称 高低压开关柜通电试验台、通电试验台、高低压成套试验台、开关柜试验台 产品特性 JTGK-E高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。 产品参数1、总输入电源:三相四线AC 380V N2、输出电压及电流:3、三相AC380V输出(固定值) 一组4、三相AC100V输出 (固定值) 一组5、三相交流0—380V输出(可调) (AC 0~380V, 220V时,电流小于10A) 一组6、交流操作电压 (可调值) 一组7、直流操作电压 固定值24V、36V、110V、220V;可调值DC0—260V 固定一组,可调一组8、单相AC220V输出(固定值,插座形
TPKGT高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。是高低压开关柜生产厂家必备设备之一。技术指标 输入电源: AC 380V(三相四线)输出电压及电流:
本帖最后由 sghxdq 于 2013-12-15 15:15 编辑 去年从论坛下载一份图纸,自己觉得不错,想做一台试验台,无奈能力不足,望各位高手指点一下,小弟不胜感激,问题如下: 1、1SA/2SA/3SA/4SA/5SA应如何选型。 2、1TC/2TC/3TC/4TC如何选型。 3、1C/2C/3C如何选型. 4、IR、1R、2R如何选型。 5、L1、L2、L3如何选型。照片很模糊,附上原图纸。
