  • 管线布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒,哪个条纹载明了这个规定?
    请教各位:    管线布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒。两个拉线点之间的距离应符合以下要求:      无弯的管路,不超过30米,      两个拉线点之间有一个弯时,不超过20米,      两个拉线点之间有两个弯时,不超过15米,     两个拉线点之间有三个弯时,不超过8米。 上述的规定在哪个规范的哪一条哪一款中载明的? 谢谢!
  • 求助:关于电杆拉线的问题
    各位大侠高手,我们有一110kv线路中18m的直线杆,它的拉线与横担设计夹角为65°,施工夹角为63°,拉线与地面夹角设计45°,施工夹角45.4°。前两天线路有六级大风(风速12m)左右,线路A相防震锤与拉线之间放电,导致线路跳闸。请教各位大侠高手,拉线与横担及拉线与地面之间的夹角,在施工中允许误差是多少?我们能改变这两个数值吗?最大能改到多少?现在这里谢过!求各位指教,尽快呀!老板在屁股后面一直催!
  • 3D3S9.0计算拉线塔的疑问
    3D3S9.0计算拉线塔的疑问
    1、根据3D3S V10 非线性手册中的例题,施加的为主动拉力,而201033D3S用户培训班课程讲义中为被动拉力;2、为什么我做的与例题比较,拉力,最大位移与例题比较,较接近,但拉线中位移图确与实际不符。没有悬垂。[ 本帖最后由 cjt-0312 于 2011-6-22 05:56 编辑 ]
  • 法兰安装的绝热及保温盒?
    近日看到造价书中有讲到,法兰安装的工程内容中有:绝热及保温盒的制作、安装、防腐。请问:绝热及保温盒是怎么回事? 据我平时接触的,没有这两个工序。
  • 分线盒和过线盒有什么有同?
    大家好,我是初来这个网站,想在此请教大家一个问题:在电话系统中,有的用分线盒,有的用过线盒,我想问问,分线盒和过线盒有什么有同?再有在电视系统中,有个六层的单元楼,每层三楼,一楼有电视交接箱,我想问问,在每个楼层中怎么分线?用六分支器、四分支器、二分支器吗?若用如何用?谢谢大家
  • 芬兰FIBOX防水按钮盒资料
    芬兰FIBOX防水按钮盒资料
    FIBOX PICCOLO密封箱系列专门用作按钮、端子板、电动机启动器和电子装置的外壳.用于安装和保护过程控制传感器和开关也是很理想的.可供选择的有六种基本尺寸和两种盖深度.按钮的排列可以按标准提供.可提供聚碳酸酯或ABS材质的FIBOX PICCOLO密封箱.密封箱的适用防护等级为IP66/IP67(EN 60529) 基本配置:密封箱体,注有PUR的密封胶圈并带有4个安装螺栓的上盖,另配有固定底板用的安装螺钉。 材料特点: PC(聚碳酸酯): IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 and 13; UL 94-5V; UL 508 ABS(工程塑料): IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13;UL 94 HB
  • 光缆接续盒和光缆终端盒
    请教一下,光缆接续盒和光缆终端盒有什么区别?在高速公路上如果主干缆断开连接一个光端机的话,用的是光缆接续盒,还是光缆终端盒?
  • 水煤气钢管与铁线盒连接
    请教各位大哥,在建筑工程中预埋在混凝土中的水煤气钢管与铁线盒连接要怎样连接啊,是不是一定要在钢管上套丝,然后在线盒两边用锁母压着就行了,没有其他方法了吗?
  • 有关开关盒、插座盒预埋的问题
    进入开关盒、插座盒的线管要不要加护口和锁母?规范上好象没强制要求。现场实际经常出现的情况是:有些开关和插座预埋在剪力墙和厚度不一的砖墙内,配合土建埋设时的位置不是很准确,要加护口喝锁母确实有一定难度。
  • 10kv双杆转角杆拉线分坑
    按照86D173图集,双杆转角杆(2GJ)横担两侧的拉线在水平面上的投影与横档的夹角为75度,那么是不是说不管线路转角是多少度,这个角度都是固定的?还是说也像单杆转角一样定在线路的反方向,随线路转角度数的不一样而变化呢?请各位高手指教啊!
  • 封闭母线盒桥架的防火封堵
    封闭母线盒桥架的防火封堵
    以下是年初竣工的封闭母线盒桥架的防火封堵工程照片:
  • 【求教】10KV拉线用什么型号绝缘子
    现在单位刚实行ERP、问下拉线绝缘子用ERP物料库中什么型号绝缘子啊?
  • 穿线盒和接线盒,内部可以有接头吗?
    1.穿线盒内有端子吗?2.穿线盒内可以有接头吗?3.接线盒内可否不设端子,做接头再用胶布缠绕?4.分线盒和接线盒有何区别?
  • 卫生间和厨房的两个灯线盒
    卫生间和厨房的两个灯线盒
    交房后只安装一个灯,剩下的灯线盒是用来做什么的?
  • 二次配管钢管和线盒的连接
    今天分公司机电经理来工地了,在看到二次配管的时候,发现钢管和线盒之间用了锁母(可能是KPG管用的锁母),说这么做不合规范,接地系统被断开了。我想问下,锁母使用的时候有钢管和KPG管之分么?还有钢管和线盒之间该怎么连接固定?求大神指导。。先谢谢了。
  • 菜鸟请教个线盒高度问题
    菜鸟请教个线盒高度问题
    建筑电气图纸注明开关距地面高度为1.3m,距墙边或门边0.15m,我想问这个1.3m高度是从建筑还是结构地面算起,是到线盒中心还是底边?距门边0.15m是到线盒边还是中心?
  • 关于排水水封盒相关事宜
    大家好。我是一名中建系统施工管理人员,现我们设计院设计图纸中在高层住宅排水立管底部空调冷凝水汇入雨水系统时设计有“水封盒”。各位同行谁知道这个水封盒是什么作用?水封盒只在图集04S301中有,经查证厂家基本无此产品,仅图集中所提到厂家有。请各位同仁赐教!
  • 常年求购风机盘管金属电器盒
    常年求购风机盘管金属电器盒
    常年求购风机盘管金属电器盒,年采购量不小于10万套。[ 本帖最后由 0210628 于 2008-6-25 22:19 编辑 ]
  • KBG50的管要用多大的过路盒?
    KBG50的管要用多大的过路盒,有无标准或者依据,谢谢,施工单位用的我觉得偏小,要改用大的,但是又没依据,恳请大哥指教,谢谢。。。
  • 全自动灌砂法的,盒号不重复
    灌砂法,测压实度,盒号自动生成,不重复,吉林省公路用表格式
拉线盒
拉线盒专题,为您提供拉线盒相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与拉线盒 相关的专业交流讨论,更多拉线盒相关内容请访问
相关热门专题
拉索寿命试验台
拉线盘
