你对全站仪熟悉吗?有机会接触吗?能随便操作吗?现在让我们在pc模拟一台著名的徕卡tps1200全站仪,随便操作,和实际一样。且支持中文下载地址:http://co.163.com/forum/content/1665_713156_1.htm
京沪高铁施工中,经常出现高程控制点与待测点高差较大,水准测量很不方便,采用的中点法,前后视距差控制在5m,设站不量仪高、镜高,测量三个测回,测出两点高差,由控制点高程算出待测点高程:对比结果:(1)有时1、2秒全站仪结果是相同; (2)有时2秒全站仪算出的高程比1秒全站仪算出的高程高出1cm,(连续测量6个点,每个点观测三测回,误差均高出1cm); (3)找两个水准点复测又符合要求(误差小于1mm)。分析原因: (1)格网因子使用否;有一台使用格网因子是1.000013,一台未使用; (2)大气折光、温度的影响。请教各位还有其它原因吗?
搞测量的都能用的上!
欢迎大家下载学习
徕卡全站仪传输格式文件
如题!!!!前辈!!
求说明书,有的帮忙发一个给我啊,急用,先在这里谢谢了,我的邮箱54225538@qq.com也可以加我qq54225538
价格面议或电议电话:01060245091-11联系人:张先生北京地区可当面交易
徕卡tcr系类全站仪使用说明书
徕卡TS02全站仪测角2C偏差十几秒!!!做过专业检测 具有鉴定证书,前期跑过一级导线2C都是5秒内 没发现问题,半月后跑支导线发现2C超过10秒,请问这是什么问题?
用徕卡全站仪采集了大量数据,导出为GSI格式文件,怎样将GSI文件转为CASS 的DAT格式?非常感谢!206265qq.com
我用的是宾得全站仪,最近开机的时候出现 clock-batt, voltage low please set the clock ,以前没有这种情况.
我用全站仪测地形图,用RTK做的控制制,每一个文件用了三个控点进行坐标及高程改正,目的是想看一下高程能否满足要求。但后来回来用南方CASS改正,发现高程相差太大了,操作体机器的人说已完全按规范来作的。所以我想,是不是全站仪有问题了,是不是全站仪测量出来的高程不准了。所以我想问一下高手们,如何快速地检验全站仪高程精度。
假如使用全站仪不考虑高度方向的坐标,是不机器高跟棱镜高,高度坐标都可以不输入?还有数据采集的时候,后视点那个角度是不是一定要设置啊?最近刚学全站仪,请教下...
以前测量高程都是用水准仪一点一点的导,如果待测点距离规划院给的已知点远的话,导起来会很麻烦而且误差会很大。全站仪都是用来定楼的角点或是轴线点,知道里面有个测量高程的功能,但是一直没用过,也不清楚怎么用怕用错。求高人指点:全站仪怎么测量黄海高程
全站仪的气象改正及公式推导
送给大家,要的拿走。
全站仪的测量坐标方法有几个?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-26 09:20 编辑 ]
全站仪的气象改正及其公式推导
