  • 楼梯栏杆扶手立面及大样图
    图纸简介: 本图纸包含有14种样式的楼梯扶手立面图,还有楼梯的详图,可提供给大家参考。 投稿网友: zhouzhifeng6 上传时间: 2014-01-15
  • 问个室外台阶扶手栏杆的问题
    问个室外台阶扶手栏杆的问题
    请问室外台阶扶手栏杆起步处的位置规范中有要求吗?请大侠们赐教。
  • Revit栏杆扶手截断样式位置的设置
    Revit栏杆扶手截断样式位置的设置。在建模过程中,栏杆扶手可以说是一个比较复杂的点,那么下面来详细讲解一下栏杆扶手所涉及到的知识点。1、栏杆扶手主样式:如图n个间距加n个栏杆为一个主样式。2、截断样式位置:在绘制路径时,分为多段绘制,线段端点处即为截断位置。3、选择“截断样式位置”,即线段末端处,生成截断样式,截断样式默认为样式中最后一个支柱样式,样式长度等于一个样式中栏杆间距之和,如下图的样式,样式长度=1000+1000+1000=3000。4、生成截断样式有一个条件是,下一段栏杆足够生成>1个样式,才能在末端生成截断样式。5、截断样式位置:角度大于例如:角度大于45°,连续线段被视为截断,截断后的长度决定了能否生成一个以上的样式;当角度小于45°,被视为不截断,即两条线段的长度之和能否生成一个以上的样式。生成截断样式有一个条件是,下一段栏杆足够生成>1个样式,才能才末端生成截断样式。既有样式,又有截断
  • Revit软件修改栏杆扶手高度和坡度
    可控制单个扶栏绘制线条的高度和坡度。 例如,对于一组 U 形楼梯,您可能希望为内外栏杆扶手设置不同的高度。 通过坡度调整,可以控制栏杆扶手段与楼梯坡度的关系。 对于某些位置,您可能希望扶手段呈水平状,而对于其他位置,您则可能希望扶手段呈倾斜状。 打开栏杆扶手所在的平面视图。 选择栏杆扶手,然后单击“修改 | 栏杆扶手”选项卡 “模式”面板
  • 急求幼托楼梯栏杆扶手节点详图
    急求幼托楼梯栏杆扶手节点详图
    参照此图绘制出的cad图纸
  • BIM实用技巧:Revit栏杆扶手讲解(一)
    BIM实用技巧:Revit栏杆扶手讲解(一) 观察栏杆扶手的扶栏和栏杆的设置规律。 1、复制新的栏杆扶手 2、删除两列扶栏,观察栏杆扶手的变化
  • BIM实用技巧:Revit栏杆扶手(二)
    BIM实用技巧:Revit栏杆扶手(二) 对齐方式和起点终点支柱的设置 1、复制出新的栏杆扶手进行编辑 2、新建扶栏,设置其高度和轮廓类型
  • Revit软件栏杆扶手如何修改“矩形栏杆”的参数
    Revit软件栏杆扶手如何修改“矩形栏杆”的参数。Revit软件样板当中矩形栏杆只有25-20mm尺寸,我需要矩形50mm的栏杆怎么办?1.查看Revit中项目浏览器-点击族选项,找到栏杆扶手并打开,选择“栏杆正方形”将系统类型复制一个命名“50mm”。2.鼠标双击所复制的“50mm”类型,系统自动跳转至类型属性,在宽度参数将值改为“50”确定即可。3.点击栏杆扶手,鼠标单击“编辑类型”进入类型属性,单击栏杆位置“编辑”。4.进入编辑栏杆位置页面选择常规栏杆“栏杆族”找到50mm矩形轮廓族,鼠标点击确认就好啦!5.最后再和大家普及一下栏杆“扁钢立杆”、“圆形”也都可以改变形状参数哟。相关技巧搜索Revit栏杆扶手详细讲解
  • BIM实用技巧:Revit栏杆扶手(三)
    BIM实用技巧:Revit栏杆扶手(三) 公制栏杆族的灵活应用。新建族“公制栏杆--支柱”插入街灯族,放置后载入到项目中
  • 某工程常用栏杆扶手做法通用图集汇总
    图纸简介: 本图纸是常用栏杆扶手做法常用图集,图纸包含各种样式的栏杆扶手图集,图纸清晰,可供参考。 投稿网友: advance123 上传时间: 2014-06-05
  • Revit中如何利用幕墙来制作带玻璃的栏杆扶手
    Revit中如何利用幕墙来制作带玻璃的栏杆扶手。现在楼梯栏杆扶手的样式越来越别致,例如在很多商场和火车站中有带玻璃嵌板的栏杆扶手。下面讲解如何绘制带玻璃嵌板的栏杆扶手。1、首先选择一个公制幕墙嵌板族样板,如图所示。2.使用创建选项卡中的拉伸等命令依次绘制出四周的木扶手和立柱还有中间的玻璃幕墙嵌板,分别赋予材质,如图所示。3. 绘制完成后,如图所示。4. 然后载入到项目中,点击墙-建筑-属性选项卡中选择幕墙,然后在编辑类型中调整相应的设置。5. 最后绘制幕墙网格便可达到预计的效果,如图所示。意义:通过学习上述文章,不仅要学会创建不同造型的栏杆扶手,还需要理解到利用新建族和系统族相互结合来创建不同的构建。【相关技巧搜索】Revit中如何对栏杆立柱赋予材质
  • 扶手栏杆安装技术交底记录 表C2-1
    看弟兄们谁有用的着的[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-18 10:20 编辑 ]
  • 某岸边平台全木质扶手栏杆施工图纸
    图纸简介: 全木质扶手栏杆施工图纸,含平面图、立面图、剖面图以及细部大样等等,可以参考学习! 投稿网友: liang9701 上传时间: 2014-07-30
  • 楼梯石栏杆及栏杆扶手安装注意事项!
    楼梯石栏杆及栏杆扶手安装注意事项!
        由于石栏杆既美观又实用,现在越来越多的家庭在装修楼梯或者阳台护栏时选用石材栏杆,给人一种高端大气的感觉,那么楼梯石栏杆及栏杆扶手护栏安装需注意哪些方面呢?     石栏杆铺地石的铺装     铺地石铺设前,先将基础垫层上的泥土、杂物等清除干净。拉通线确定中心线及边线,并弹出墨线,然后暗线稳好地栿。地栿石铺设时应先座浆,即先在基槽底摊铺水泥砂浆,暗线用撬棍将地栿石点撬找平、找正、垫稳,保证内外水平一致,然后用大麻刀灰
  • Revit利用“栏杆扶手“命令创建PVC围挡式围墙
    Revit利用“栏杆扶手“命令创建PVC围挡式围墙。项目部驻地围墙通常采用PVC围挡式围墙,本文简述一种在Revit中利用“栏杆扶手”命令创建PVC围挡式围墙的思路。首先将围挡分为如上图所示“顶部扶手”、“底部扶手”、“起点立柱”、“终点立柱”“栏杆嵌板”五部分。基于“公制轮廓-扶栏”、“公制栏杆-支柱”“公制栏杆-嵌板”族样板分别创建围挡“扶栏轮廓”、“立柱”、“栏杆嵌板”族,并设置好相关材质(具体尺寸参数可自己调整)。新建项目,将创建好的“扶栏轮廓”、“立柱”、“栏杆嵌板”族载入到项目中。选择“栏杆扶手/绘制路径”命令,打开类型属性对话框如下设置。设置好后,在项目中绘制模型,如下图示:切换到平面视图中,选中已创建的模型,单击“编辑路径”命令然后用“拆分图元”命令,在适当位置拆分路径,单击确定,即可创建下一个立柱。用同样的操作可创建其他立柱。【相关技巧搜索】
  • 装修工程计量(定额算法)—栏杆、栏板、扶手
    【栏杆、栏板、扶手】1、说明(一)本章包括:楼梯栏杆(板)、通廊栏杆(板)、楼梯扶手、通廊扶手、楼梯靠墙扶手、通廊靠墙扶手6节共77子目。
  • 楼梯 栏杆 扶手图集汇总(16BJ7-1、02J401、11ZJ401、13J401)
    本帖最后由 ljx11jxli1 于 2016-9-19 18:29 编辑 02J401《钢梯》11ZJ401《楼梯栏杆》13J401《电梯 自动扶梯 自动人行道》16BJ7-1 《楼梯、平台栏杆及扶手》
  • BIM实用技巧:Revit软件修改栏杆扶手高度和坡度
    BIM实用技巧:Revit软件修改栏杆扶手高度和坡度可控制单个扶栏绘制线条的高度和坡度。例如,对于一组 U 形楼梯,您可能希望为内外栏杆扶手设置不同的高度。 通过坡度调整,可以控制栏杆扶手段与楼梯坡度的关系。对于某些位置,您可能希望扶手段呈水平状,而对于其他位置,您则可能希望扶手段呈倾斜状。打开栏杆扶手所在的平面视图。选择栏杆扶手,然后单击“修改 | 栏杆扶手”选项卡“模式”面板
栏杆扶手
栏杆扶手专题,为您提供栏杆扶手相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与栏杆扶手 相关的专业交流讨论,更多栏杆扶手相关内容请访问
相关热门专题
拦河大坝图片
栏杆高度
