关于栏杆高度、窗台高度的有关规范条文《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版3.7.2 阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。 3.7.3 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版 条文说明3.7.2 阳台是儿童活动较多的地方,栏杆(包括栏板局部栏杆)的垂直杆件间距若设计不当,容易造成事故。根据人体工程学原理,栏杆垂直净距应小于0.11m,才能防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人,本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠
问一下高手 那个栏杆活载 水平1.0 竖向1.2 是只计算栏杆构件时用还是 计算栏杆下面的框架梁 也要吧这两个荷载加上去?
本项目是学生宿舍,阳台外侧采用的是950mm高实体栏板 250mm高栏杆。请问关于此部分栏杆的立杆间距是否需要满足建筑设计规范要求的110mm净空间距?根据15J403,此部分间距是否按照图集满足≤1200mm间距即可?
实际可靠,无需花钱
在设计中,经常碰到有些方面的人提出湖(包括其它水体)的安全性问题,总要把栏杆加高加密,最后变得感觉全无,请教一下各位高手,在这方面,有没有国家规范或地方规范。
我们曾经有个项目,因阳台栏杆安装的高度和立管间距超过11cm问题而被质监站要求拆除整改。
求大神告知如下条文内容具体出自哪个国家规范编号或标准图集号9.4.1 设计1 栏杆抗水平荷载:住宅建筑不应小于500N/m,人流集中的场所不应小于1000N/m。2 栏杆材料应选择具有良好耐候性和耐久性材料,阳台、外走道和屋顶等 遭受日晒雨淋的地方,不得选用木材和易老化的复合塑料等。金属型材壁厚应符合以下要求:1)不锈钢:主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm,一般杆件不宜小于1.2mm。2)型钢:主有受力杆件壁厚不应小于3.5mm,一般杆件不宜小于2.0mm。3)铁合金:主要受力杆件壁厚不应小于3.0mm,一般杆件不宜小于2.0mm。
楼梯栏杆的高度一般是多少?有相关规范规定吗?
本文来自微信公众号:施工技巧(sgjq-2020) 本文汇集栏杆高度有关规范的条文,可作为资料保存,方便学习查阅。
俺最近研究水幕中 但底规 高规 自喷规范都没有水幕的详细做法和要求,,请问在那里有 啊俺们公司资质不高,,规范也不全 所以 跪求高手解答。。
仅就本人有的一些规范和用表向各位同仁提供点小帮助!
平时积累了一些规范和大家分享一下!
梁志天更多施工图下载 (一)、基本要求1.所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。A.图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。B.图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。3.打印图纸按需要,比例出图。
《GB50242-2002》5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。很多建筑中,塑料排水管段都未按间距4M的标准设伸缩节,靠管件之间的连接进行自然补偿,这样是否违反规范,大家怎么看?
先来一个水工必备的规范。嘿嘿!俗称大厚本,好了!先上传了。
刚刚通过一注的兄弟姐妹们,借着你们的兴奋劲能不能恩赐我一套你们复习过的单行本规范,我想里边必定记录着你们的智慧和结晶,我想偷学点。。。俺的QQ号是507009397
本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 编辑 自己搜集的一些图集和规范,分享给大家,请选择下载
这是JG3002.3-92的规范,规范中规定扶手高度的计算自踏步中心线算起;而下面的87年版本的《民用建筑设计通则》中规定栏杆扶手高度自踏步前缘线算起,这两个规范哪个说法是正确的呢?这是现场照片;@建筑小妞@国家建筑 @建筑小妞
