不是找茬,好像规范说的可踏面是450以下,而且间距说的是垂直间距110以内,那是不是意味着,窗台600高,我可以做横的随意设计?或者说具体点,窗台上面到900,我只要设一个横条(900处)就可以,只要满足水平推力???
我们用PKPM里面的STS软件计算门式刚架,并且生成施工图之后,一般都会发现,自动生成的门刚柱脚的链接方式如下(以柱脚铰接为例):,我发现:地脚螺栓(右侧标注)的最大间距是145x2=290(螺栓中心距离),但是钢结构设计规范8.3.4图表规定:中心间距(外排)的最大容许距离8d0或12t,以上图为例,8d0=8x29=232; 12t=12x20=240, 均小于如图所示的290,所以请教一下,地脚螺栓的最大最小容许距离不是按钢规8.3.4控制的吗?如果不是的话,是按什么规范控制的呢?请各路大神发表一下看法。
箍筋间距可以以10为模数吗?就是@110,@120,@130,@140,@150,@160,@170,@180,@190那样,施工单位可以做吗?设计院有这样设计的吗?
我们现在这个工程正处于地下室顶板钢筋绑扎阶段,钢筋面筋和底筋间距@150双层双向,拉钩设计要 求间距<=500成梅花型布置,我们现在的做法如下图,但本人觉得横向或者纵向中完全可以隔一排布置,这样保证了每个 拉钩距离他最近的拉钩点都在500以内,如:同一排150*3=450,满足要求,斜对角为150*150+300*300开方亦小于500, 300*300+300*300开方仍旧小于500,不知道大家怎么看,还想得到一个比较满意的答复最后发下我们这实际施工的图:
单位上级安全检查说给配电室安装一个栏杆,我认为不太合适,本身有了配电室不需要安装吧,再说设备运转合闸的时候万一打火,还可以有个逃跑的安全距离,可是加了栏杆确实不太容易逃跑,不知道国家电力部门是否有这样的规定那?
本帖最后由 sjwluobo 于 2014-8-11 20:10 编辑 混凝土规范8.4.3条说的是搭接接头中点位于某一链接区段长度内的搭接接头属于同一连接区段,可是条文说明里又说,当搭接钢筋端部距离不大于搭接长度的30%时,均属于同一连接区段的搭接接头。感觉有点绕,求指点。
你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。
室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
>8.6.2第七款“其它单层和多层建筑室内消火栓的间距不超过50m”,对于50m,能保证两股水柱吗?是不是一个消火栓做两根水龙带。
砌体规范5.1.3说计算H时,S为房屋横墙间距而6.1.1.1和6.1.2.3说明S为相邻横墙间的距离和相邻壁柱或相邻构造柱间的距离。这不是矛盾的吗?????
各种铁艺栏杆图库(自己收集的)~~~~
高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
框架结构采用独立基础,独立基础的埋深不同,请问相邻两个基础的高差怎么确定?有可查阅的规范规定吗?请各位赐教,谢谢!!!
陆耀庆《实用供热空调设计手册》中,有热力管道固定支架最大允许跨距表,《动力管道设计手册》中也有一个跨距表,两个表中数值相差很大,10K509、10
请教:柱纵筋间距可以不等吗? 忘了以前在哪看过这样画柱子,在陈青来前辈的书里也没有翻到,,今天偶尔翻到就截下来贴出来,抛砖引玉,高手勿见笑哈。 柱纵筋规范上有对称配置,净距50,不宜大于200的说法,是否就意味着可以不等? 这种不等间距的纵筋布置 可以解决等距排列纵筋时箍筋不对称、为了满足隔一拉一凑肢数的问题, 现场有这样摆的吗?是否便于施工? 还有梁—— 按这个原则,看来是可以的。 接下来就是:不等排列时梁柱节点钢筋会打架吗?
本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-5-23 10:45 编辑 根据室内外消火栓安装的相关规范给大家总结了消火栓布置间距,方便大家查询和记忆!第8.3.2条 室外消火栓的布置应符合下列要求:一、室外消火栓应沿道路
大侠们,小弟想请教一下你们强弱电井内的桥架(或金属线槽)、箱柜之间的最小间距的问题。问题如下:1.强电桥架与强电桥架的最小间距 ;2.强电桥架与消防强电桥架的最小间距,例如住宅住户桥架与消防电梯桥架;3.消防弱电桥架与普通弱电桥架的间距;4.箱柜与箱柜之间的间距;5.箱柜与桥架之间的间距。帮帮忙啦,谢谢!
1.《防火规范》5.2.2注3: 相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋面板的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。问:相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙开口部位设置甲级防火门、窗,间距不限还是间距不小于3.5米?2.《防火规范》5.2.2注4:相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋面板的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。问:在满足上述条件下,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,间距不限还是间距不小于3.5米或4米?3. 《防火规范》6.1.5 条条文解释,“对于因防火间距不足而需设置的防火墙,不应开设门窗洞口。”。是不是指的5.2.2条注1~5中所列的各种情况。
石材幕墙离结构有1000mm的间距,我钢结构高度每1200拉一根斜撑,能过不?立柱为100*50的方柱中间用8#槽钢与5#角钢拉起的
