最近在做毕业设计!手里的资料只有一段汛期流量(典型洪水过程),一段地形散点资料(已经绘制了地形图),一段工程用途(四个字,灌溉洪水!),一段地址资料(已经确定为重力坝),现在我最懵逼的就是如何确定正常蓄水位和死水位了!求大佬指导,查了很多资料,都说的云里雾里,看不懂啊,求大佬给个大致的推算步骤啊!!!哭了T﹏T
农灌水库水库死水位确定比较含糊,过去以低涵进口地板高程为准,现在又有以低涵进口地板高程再加最小工作水头的提法,还有要保证进水口有压段不能出现明满流交替的要求,农灌水库实际运行时都会把库水放到低涵进口底板。电站水库死水位的确定原则比较明确,农灌水库死水位应怎样确定,请各位指教!
问一下大佬!在做毕业设计!手里资料只有一段汛期的流量(典型洪水过程),一篇大坝工程用途(只有四个字,供水灌溉!),一段地形散点资料(已经绘制了地形图),一段地址资料(已经确定了大坝为重力坝)!求问大佬现在我该怎么确定正常蓄水位和死水位呢!着急啊,找了很多资料,都说的云里雾里的!求大佬给个大概得确定过程!!!!
高区给水管网水力计算好以后要校核水箱安装高度是否满足要求,要求水箱最低水位减去最不利点卫生器具标高大于H2+H3+H4,那么这个水箱最低水位是怎么确定的阿,水箱安装高度要自己计算还是建筑规定的啊?如果自己计算那怎么算啊?
准备设计一座跨江大桥(主跨120拱桥,一跨跨过主河道),千辛万苦收集到了百年一遇洪水位和相应流量,因该河为四级航道,向航道部门递交了报告后被告知还应考虑最低通航水位,不知是否还要考虑此水位,请大侠赐教!
小白求助:勘测点地面平均标高是2.20m,这个最高水位是只标高还是埋深呢?
急急急!二沉池漂浮死泥多,请高手指点!!本人所在一家废纸造纸的污水厂(正在改造厌氧池和高级氧化池,未投入使用),污水厂设计处理能力10000方/天,污水厂现在进水量在2000m3/天,初沉池出水COD大概2000mg/L,初沉池出水直接进好氧池处理,好氧池出水COD大概80mg/L左右,好氧池污泥浓度2.5-3.0g左右,污泥沉降比30-40%左右,溶解氧控制在3.0mg/L,采用射流式曝气,曝气装置安装在距离池底大概1米高的地方。现在存在的问题就是,在二沉池池面严重存在漂浮的死泥,请高手支招解决!注:推测是好氧池污泥老化,污泥龄太长
(不喜勿喷,别人的论文有说过,借鉴)对于消防水池最低水位的理解或许有许多不同的看法,经过本人在设计院的学习,以及收集整理资料总结出消防水池最低水位的正确理解,以打消新入行的朋友的困惑,以及纠正有设计经验的朋友的错误看法(有点不敢当了,但确实有很多设计人员不知道这个怎么理解)。现在正式开始说明。一般大众对最低水位的理解有3个观点,一、最低水位就是淹没消防泵的放气孔的那个水位;二、最低水位就是淹没泵轴的那个水位;三、最低水位就是喇叭口以上600mm的那个水位。针对一,出自消防水泵图集04204,大多数人就是认为自灌式吸水的最低水位就是淹没放气孔的水位,其实淹没放气孔的那个水位是水泵首次启动时要求的最低水位,只要大于那个水位就可以启动,低于那个水位就不能(这是首次启动的条件),启动后水位低于放气孔了也是可以继续吸水的。针对二,出自高规7.5.4的条文解释“由于近年来自灌式吸水种类增多,而消防水泵又很少使用,因此规范推荐消防水池或消防水箱的工作水位高于消防水泵轴线标高的自灌式吸水方式。”自己看看就明白了,不多解释。针对三,出自措施268页,“消防水池(箱
RT:lol 看看这个两头吃的黑子们。面对考生和面对企业的2副嘴脸!
JTS165-2013 《海港总体设计规范》中6.4.8条:航道设计通航水位应根据各类船型对通航保障率的要求。。。等因素分析确定。通常情况下取设计低水位或者乘潮累计频率90%以上的乘潮水位;请教各位,这航道设计通航水位 在不考虑乘潮的时候 是否可以去设计低水位?
2.69的高程是绝对高程吗 是哪个地方的开始算的 取孔39.50m是从室外地坪开始算的吗 水位0.79是表示水位在绝对标高0.79处吗 希望清楚地能解释下 谢谢
大家好,我遇到了好些污水处理厂的图纸,在里面都设计到了自动水位调节器。我查了相关的资料,也确实有这样的专利。当查找供应商的时候,确没有办法找到,难道目前没有生产这类产品的厂家吗? 曾经在现场遇到过类似的产品,但是其水密性比较差,所以无法起到充分的作用,对于我们生产的明渠式紫外线消毒器来说,保持一定的水位是必须的,否则紫外线设备可能不能正产使用。 现在遇到这样的设计,我一般是简易对方改建成溢流堰或者是溢流槽。但这并不是很好的方法。 请问一下,你们有没有更好的建议呢,或者提供一下可以生产类似设备厂家的信息。
小弟需要在河道中设置一处橡胶坝,拦截溢流口出来的一定量的初期雨污水,并在此处投药混凝沉淀,现有以下方案:一:大圆弧包围二、半圆弧包围
水库特征水位主要有正常蓄水位、死水位、防洪限制水位(汛限水位)、防洪高水位、设计洪水位、校核洪水位等。接下来我们掌握下水库水位的区别和作用。
死水头式膜过滤法处理砂滤器反洗水的大规模再利用 摘要----在1995年和1996年,实验室实验和中试实验已表明:经死水头式膜过滤法处理过的砂滤器中的反洗水能够被回用。这些实验结果表明那些主要由氢氧化铁和氧化锰组成的悬浮固体浓度为100-1,000 mg/l的高污染水能通过一个处理步骤被净化为饮用水。为了证实这项技术也适用于大规模反洗水回用,荷兰East Brabant水公用事业公司的Eindhoven制品厂已经设计并生产了一套完善的死水头式膜过滤设备(1997年1月开始运行),该设计以170 l/m2h巴的通量和120 m3/h的最大容量为基础。尽管设备当时没有在最大容量下运行,但较长时期的设备性能研究表明:就净化性能、能量消耗、药剂耗量、生产能力、回收率和成本而言,被认为是毋庸置疑的旧方法是非常适当的。不止一年以后,大规模工厂仍以160 l/m2h巴的通量运行着,其能耗甚至比预期的更低,总计达0.15 KWh/m3,回收率为93%,运行费用总计达0.43 NLG/m3。◎ 1999.Elsevier Ssiense.Ltd,保留所有版权。 关
规范上第3.7.7.4——当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制控制阀,应设水箱水位自动控制水泵开,停的装置。当水泵供多个水箱时,应在水箱进水管上装设电动阀,有水位鉴控设备实现自动控制。是不是不能装设球阀?这样的话水泵启闭是不是很频繁。还有的是消防水箱的最底控制水位如何确定?
有个厂房,有多个宿舍楼,每个宿舍楼屋顶都设生活水箱,市政压力非常低,拟采用地下生活水池加压补水,是采用一组生活泵+多水箱水位联控(实际施工中调试和管理有难度),还是水泵与水箱一一对应(显然不经济哦),还是有其它做法?如联控采用何种电气控制好?(水位控制+浮球阀;水位控制+电磁阀;还是水位控制+压力开关+浮球阀)另:现规范要求屋顶生活水箱和消防水箱分开设置,如采用加压补水,我们这边做法是对生活水箱水位控制,消防水箱用浮球阀控制,利用生活水箱补水时顺便对消防水箱补水,还有其它做法吗?
