  • 壁纸与壁布的区别与特征
    壁纸和壁布的色彩多样,图案细致有序、变化繁多,对于凹凸不平、或是粗拙的墙面都能润饰出柔雅平整的质感。一壁纸:从低价的机器印刷制品,到高贵的手工绘制品,都有多样款式。一般来说,纸面纸底、胶面纸底和胶面布底这三类壁纸均被大众普遍采用,但是建议假如家中有小童,应尽量地使用胶面纸底或是胶面布底的壁纸,由于这两类壁纸可用水擦拭、较易清理,并且也较耐刮!假如您偏好高质感和暖和厚实的感觉,不妨考虑采用壁布。二壁布:壁布的价位比壁纸高,具有隔音、吸音和调节室内湿度等功能。壁布大致上可分为布面纸底、布面胶底和布面浆底。假如需要防水、耐磨和耐刮的特性,布面胶底是不错的选择哟!但是假如您也相称在意防火的特性,布面浆底类的壁布将是不二的选择。壁布表层以采用平织布、提花布和排列布料为主,其中以排列式布料最为广泛使用。
  • 混凝土裂缝的种类及特征
    混凝土裂缝的种类及特征
  • 如何把单元的几何外形改变
    如何把单元的几何外形改变
    怎么把图中的单元几何外形改成等腰梯形
  • 求助啊,这松树要怎么治理啊?
    求助啊,这松树要怎么治理啊?
    麻烦各位告诉我这松树怎么治理啊?急啊!
  • 自己整理了下特征周期的插值
    自己把朱总书上的合并在一页,如果确定没用请勿下载或者下载后删除吧
  • 缓和曲线线形特征及作用
    1 .线形特征 缓和曲线【transition curve 】指的是平面线形中,在直线与圆曲线,圆曲线与圆曲线之间设置的曲率连续变化的曲线。缓和曲线是道路平面线形要素之一,它是设置在直线与圆曲线之间或半径相差较大的两个转向相同的圆曲线之间的一种曲率连续变化的曲线。《公路工程技术标准》 (JTG B01-2003) 规定,除四级路可不设缓和曲线外,其余各级公路都应设置缓和曲线。在现代高速公路上,有时缓和曲线所占的比例超过了直线和圆曲线,成为平面线形的主要组成部分。在城市道路上,缓和曲线也被广泛地使用。从满足行车要求来看,缓和曲线具有如下线形特征:
  • 一台好的风幕柜具备哪些特征?
    通常判别风幕展示柜的原料的好坏是以使用年限来衡量的。关于外部原料来说,需要耐磨,耐压以及耐磕碰。在超市这样的环境中,磕碰冲突是常有的事,所以外部原料要经得起这些。而且内部原料需要耐腐蚀,传冷性要好,且不易变形,接缝处接头少等需要,这样才可以使风幕展示柜在超市的环境下正常且长时间运转。 要想风幕展示柜制冷作用好,首要温度要操控在最佳。温度操控是关于柜子一项非常重要的性能参数。超市需要功率大一点的压缩机。关于柜子的启动频率大,发动次数很频繁,运转数月不关机等疑问,这就对展示柜压缩机的需要更高。 通常情况下,商用型压缩机的报价远比家用型压缩机高,一台好的风幕展示柜的压缩机,可以习惯超市的恶劣环境,发动性能好,故障率低,并且有许多产品供超市客户挑选。 柜子的的温度不能轻易的传递出来,意思就是隔热效果要好,隔热效果是否很好,关系到客户是否会选购这台风幕展示柜,而且也是衡量一台好柜子的标准,这关于超市客户来说,更是一种节能的方法。并且隔热作用不会随外部环境温度的影响而改变。这个可以帮助超市节省很多的电费哦。
  • 生态规划与建设的尺度特征
    尺度是自然与社会科学都存在的一个基本概念,是观测、过程或过程模型在空间或时间方面的基准尺寸,它囊括过程的离散状态或过程状态间的临界点。关于尺度的定义有许多方式,在景观生态学中,尺度主要是指空间和时间上的粒度(grain)和幅度(extent)。任何景观现象和生态过程均具有明显的尺度特征,景观特征通常会随着研究尺度的变化而出现显著差异。以景观异质性为例,在小尺度上观察到的异质性结构,在较大尺度上可能会作为一种细节被忽略。
  • 滑坡的地质构造力学特征
    滑坡发育发展的过程中,在整体和局部的不同部位表现出的受力特征,与其它地质体的地质构造具有类似或相同的特征。在此,笔者借用构造地质学将滑坡各部位的力特征进行说明,可能有助于滑坡的变形特征理解与分析。
  • 建筑石膏的特征与技术要求
    1.凝结硬化快 建筑石膏的初凝和终凝时间都很短,加水后3分钟即可凝结,终凝不超过30分钟,在室温自然干燥条件下,约1周时间可完全硬化。为施工方便,常掺加适员缓凝剂,如硼砂、纸浆废液、骨胶、皮胶等。 2.孔隙率大.表观密度小.保温、吸声性能好 建筑石膏水T应的理论需水量仅为其质量的’8.6%,但在施工中为了保证浆体有必要的流动性,其加水量常达60%-80%.多余水分蒸发后形成大量孔隙.硬化后孔隙率可达50%-60%.由于硬化体的多孔结构特点,而使建筑石膏制品具有表观密度小、质轻,保温隔热性能好和吸声性强等优点。 3.具有一定的调温调湿性 由于多孔结构的特点,石膏制品的热容量大.吸湿性强.在室内温度、湿度变化时,由于制品的“呼吸作用”.使环境温度、湿度能得到一定的调节。 4.耐水性、杭冻性差 石膏是气硬性胶凝材料,吸水性大.长期在潮湿环境中.其品体粒子间的结合力会削弱.直至溶解.因此不耐水、不耐冻。使用时.应注意所处环境的影响。 5.凝固时体积微膨胀 建筑石膏在凝结硬化时体积略有膨胀,其体积膨胀率约为
  • 工程斜坡病害分类及特征
    公路工程斜坡病害依据其致灾特征,按“从浅到深,从小到大”,通常可以分为坡面病害、边坡病害和坡体病害三大类。
  • 基于SPI指数的宁夏干旱特征
    基于SPI指数的宁夏干旱特征
  • 建筑工业化的特征有哪些?
    建筑工业化的特征主要有: 一、设计和施工的系统性。在实现一项工程的每一个阶段,从市场分析到工程交工都必须按计划进行。 二、施工过程和施工生产的重复性。构配件生产的重复性只有当构配件能够适用于不同规模的建筑、不同使用目的和环境才有可能。构配件如果要进行批量生产就必须具有一种规定的形式,即定型化。 三、建筑构配件生产的批量化。没有任何一种确定的工业化结构能够适用于所有的建筑营造需求,因此,建筑工业化必须提供一系列能够组成各种不同建筑类型的构配件。
  • 城市设计的社会实践特征
    城市设计具有“对象性社会实践活动”的一般特征(即客观的物质活动和人有目的的活动),但城市设计实践又不同于一般的社会生产和改造活动,有自身实践独特的作用特征和特定的表现形式。 尽管建设环境作为城市设计者的实践对象(客体),但它是城市发展各种动力因素最终通过建设活动而综合作用、形塑的一种结果。城市设计仅为对这些社会系统结构性动因的作用进行公共干预的一种“协调与整合机制”,而并非是建设环境及其公共价值领域形成的直接动因。 因此,城市设计者是利用和干预协调他人的城市建设活动及其决策行为,以间接的手段来实现对建设环境的物质改造。也即城市设计具有“利用、协调和主客体间接作用”的实践特征。从这一点来说,城市设计社会实践的对象并不等同于城市设计调控的对象,前者是指建设环境,而后者是指管理实践中的
松树的外形特征
松树的外形特征专题,为您提供松树的外形特征相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与松树的外形特征 相关的专业交流讨论,更多松树的外形特征相关内容请访问
松江月湖雕塑公园
松下风幕机
