公司有一台伊莱克斯解冻机,请教各位它的工作原理,有两个传感器(一个针式,一个箱体温度,怀疑是湿度)。还有转换开关可以选择喷水。
前一段时间,我开一台约克离心冷冻机和一台开利螺杆冷冻机(约克的功率比开利的大),5台冷冻泵,4台冷却泵,8个冷却塔,很正常。但是今天,由于室外温度比较高,约克的冷却水出水38~39度,回水33度的样子,出现喘震了,怎么办?
这两年经常给一些煤矿维修保养调试冷冻机
现在有一款冷冻机,润滑油备货没有了,以前的厂家也没有了,找了另外一家具有相同物性成分的润滑油,但是厂家是不一样的,有没有哪位大神清楚这里面有何风险,可以通用吗
型材弯圆机是一种用于将各种金属型材弯曲成特定形状的机械设备,广泛应用于工业领域,如建筑、汽车制造和航空等。根据不同的需求和应用,弯圆机可以分为多种类型,包括数控弯圆机、槽钢弯圆机、角钢弯圆机、方管弯圆机、自动弯圆机和圆管弯圆机等
最近有一困惑:一盐水机组标准工况功率170KW,-20度蒸发温度工况功率79KW,甲方变压器容量该选多大合适?100KVA够了吗?请各位赐教!!
环球金融中心冷冻机房原理图,有兴趣的同仁可以研究研究。
图纸简介: 星级酒店、智能建筑BA系统:冷冻机组的监测与自动控制原理图 投稿网友: topsaf 上传时间: 2013-07-31 图纸
各位战友,小弟最近遇到一个问题,请大家帮助。谢谢!我们厂子用的是约克的双螺杆冷冻机,介质是R507,螺杆机的排气压力约17bar,进过冷凝器,经济器,过冷器(过冷器出口温度约-20°)后进入蒸发器(蒸发器的温度约-40°),最后从蒸发器出来的R507蒸汽再进入冷冻机前的气液分离罐。现在的问题就是,从过冷器出来的液体R507压力接近17bar,但压缩机进口压力只有几十个kPa。也就是说蒸发器与气液分离罐的压力也就是几十个Kpa。小弟看了一下流程,蒸发器前没有减压阀或膨胀阀等阀门,只有一个调节阀控制蒸发器的液位,而且蒸发器内部也没有减压装置。那蒸发器和气液分离罐是如何实现减压的?
以接上文气体压缩 根据热力学原理可知,压缩机中气体的实际压缩过程为多变压缩过程,但可忽略与外界的热交换。外界对气体做的功有一部分是用来提高气体静压力的,这部分功通常称为压缩功或称压缩能量头。其大小显然与气体在流动中的压缩过程、气体的性质、初始状态等因素有关。按气体压缩过程是否进行冷却,可以分为有冷却的过程和绝热的过程;按压缩过程中是否考虑能量损失,可以分为理想的过程和有损失的过程。空压机维修,实际压缩过程是有能量损失的、与外界有热交换的过程,不过对于在缸内不实行冷却的压缩机和在缸外实行冷却的压缩机来说,通过缸壁散失的热量一般甚微.不超过压缩机耗功的l%~3%,可以忽略不计,压缩过程可视为绝热过程。(2)叶轮做功气体在叶轮中流动,叶轮是离心式压缩机的主要部件,叶轮被原动机驱动旋转,叶轮对气体做功,气体的压力、温度升高,体积缩小。气体在叶轮中既随叶轮转动,又在叶轮槽道中流动。随
求助各位,(1)冷冻机供回水(冷冻、冷却)温差与冷冻机效率的关系是什么(2)冷冻机电流降低是不是压缩机转速变低(3)假如温差较小(比如是3℃),会不会影响冷冻机效率,如何调整至最佳效率区间,能否节能
请教各路高手:1、冷冻机组的启动柜和启动方式一般是由厂家配套、设计预留安装位置,还是全部由设计院定?2、预留安装位置的话,启动柜和机组的距离有没有特别要求?工作人员平时控制操作是在机组旁边控制,还是在启动柜这边?机组启停操作位置对工作人员的视野有没有特别要求?3、是否需要在10kV开闭所这一级设置高压电容柜,还是厂家已经有配套高压电容柜了?这几个问题急需有做过类似工程的高手帮忙解答,跪谢啦。
求原因分析~~~~~~~~
冷冻机润滑系统正常工作的主要标志是:1.油压表指示稳定,指示压力对活塞式冷冻机比吸气压力高0.05-0.3MPa,对螺杆式冷冻机应比冷凝压力高0.2-0.3MPa。2.曲轴箱中的油温应保持在10-65℃之间,最适宜的工作温度为35-55℃。3.曲轴箱中的油面应足够高,并应长期稳定。4.滤油器的滤芯不应堵塞,对带压差发信的精细滤油器应具有堵塞的发信指示。润滑系统最常见的故障是油泵无压、调压失灵及压力表指针剧烈摆动。其主要原因有:1.曲轴箱中油温过低、冷冻润滑油的赫度过大、泵进口滤油器滤网过密、滤芯被堵塞以及油面太低,油泵吸油困难,造成吸空现象。2.油泵长期工作,泵的磨损严重,内漏过大,容积效果明显降低。3.调压阀芯被卡死在开启位置或调压阀的弹簧失效。4.系统严重外漏。冷冻机润滑部位的故障不属润滑系统自身的问题,但也会导致系统的故障。如汽缸处活塞环结构选用和加工装配不当可造成大量跑油现象;轴封处异常渗漏也会使曲轴箱中油面明显下降,导致油泵的吸空;连杆大小头轴瓦及前后主轴承装配间隙太小、润滑油
贯流式风幕机工作原理及作用件。热收回新风换气机是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,则在室内会构成"新风活动场"的原理,然后满足室内新风换气的需要。热收回新风换气机在送风的一同对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、灭菌、增氧、预热(冬天)。 热收回新风换气机排风经过主机时与新风进行热收回交流,收回大多数能量经过新风送回室内。借用大范围构成洁净空间的计划,确保进入室内的空气是洁净的。以此抵达室内空气净化环境的意图。热收回新风换气机是一种有用的空气净化设备,能够使室内空气发生循环,一方面把室内浑浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过灭菌,消毒、过滤等办法后,热收回新风换气机再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜洁净的空气,新风机运用新风对流专利技术。那么系统阻力抵达诱导热收回新风换气机全压值时,风量会大大下降,很可能降至热收回新风换气机风量值的50百分之以下,构成透风空调系统中的风量严峻缺少。这则会影响诱导风机的正常运用,更达不到顾客预期的要求。经过自主送风和引风,热收回新风换气机使室内空气完成对流,然后月大程度化的进行室内空
北默 螺杆空压机 1 )什么叫螺杆空压机: 螺杆压缩机是一种工作容积作回转运动的容积式气体压缩机械。气体的压缩依靠容积的变化来实现,而容积的变化又是借助压缩机的一对转子在机壳内作回转运动来达到。1 )螺杆压缩机的基本结构:
我司的制冷系统的高压液氨储槽中经常会出现1/3或1/4液面的油位,但通过集油器分离时,又没有油,现向各位同仁请教原因.谢谢1
