  • 制冷不好与冷冻油有关吗
    5匹半封闭机组,制冷不好0度高压15,低压1.5到-10度温度不再下降,换油后高压压力升高道18公斤,效果仍然不好。请指教谢谢
  • 冷冻油的使用有哪些技巧
    1.冷冻油的使用量。冷冻油的量要控制在整体制冷系统安装完毕,试开机运 行后,从压缩机的视液镜上看到的冷冻油回油的位置应该在视液镜的中线。回油 过高会引起冷媒被过于稀释,导致制冷的效率过低;回油过低会引起冷冻油的润滑 、排热、密封、绝缘等性能的下降。所以当安装的机组的管路较长时,应适当的 补充配型的冷冻油。
  • 关于冷冻油的油品分析,请教!
    公司有几台开利的螺杆热泵机组,2008年5月换的油,已经两年了,但是运行时间都不长,看了下记录最长一台也在3000h左右,按照开利的要求是不管运行时间,超过两年就要更换,但是本人觉得还是拿检测数据作为依据比较客观,请教各位冷冻油做油品分析需做哪些项目,还有它所对应的各项指标是多少?先谢过!:handshake
  • 与制冷剂和冷冻油有关的问题
    (1)与制冷剂有关的问题汽车空调维修中与制冷剂有关的问题最常见的就是使用了假冒伪劣的环保制冷剂 R134a,用R12来冒充并且售价大多在几元的假冒R134a到处可见。这将会在导致汽车空调系统出现下列故障:①压缩机抱死、阀片打断以及油变质有异味。②膨胀阀、干燥器等部位都积聚了腊状乳化物,系统堵塞。要清除这些积聚物相当困难。③压缩机处的密封材料变硬,造成制冷剂泄漏。④运行一段时间后,压缩机效率明显下降,系统制冷量降低。⑤制冷系统的橡胶管爆裂。真假R134a制冷剂如何区分呢?主要有三点:①价格。正品的300g罐装R134a的市场价格一般在15元左右。②重量。正品重量有保证,假品大多用R12来罐充,而且偷工减料,重量不足。③外观。正品普遍有品牌,生产厂家,地址,电话等等,假品大多用英文“蒙混”。(2)与冷冻油有关问题目前在中国空调维修业中存在不少与冷冻油有关问题,主要如下:①在 R134a 系统中加入 R12 用的矿物油。②有的压缩机上未标明冷冻油的牌号,维修人员不知道应加什么油。③汽车空调售后市场假油泛滥,这些售价大多在几元左右的所谓R134a环保冷冻
  • 请教关于冷冻油代替问题
    美的满液式螺杆机冷冻油能有什么冷冻油代替?冷煤是R22,原来的冷冻油标号是A01、B01。先谢谢各位同仁。。。
  • 冷冻油的基础知识与作用
    冷冻油的功用、分类以及制冷设备对冷冻油的要求 1、什么是冷冻油? 用于制冷压缩机内各运动部件润滑的油,称为冷冻油,又称润滑油。按照石油化学工业部的标准,目前我国生产的冷冻油有13号、18号、25号、30号和企业标准40号五种牌号的冷冻油。其中,普遍采用的制冷压缩机润滑油有13号、18号和25号三种。R12压缩机一般选用18号,R22压缩机一般选用25号。 2、冷冻油的功用有哪些? 在压缩机中,冷冻油主要起润滑、密封、降温以及能量调节四个作用。 (1)润滑 冷冻油在压缩机运转中起润滑作用,以减少压缩机运行摩擦和磨损程度,从而延长压缩机的使用寿命。 (2)密封 冷冻油在压缩机中起密封作用,使压缩机内活塞与汽缸面之间、各转动的轴承之间达到密封的作用,以防止制冷剂泄漏。 (3)降温 冷冻油在压缩机各运动部件间润滑时,可带走工作过程中所产生的热量,使各运动部件保持较低的温度,从而提高压缩机的效率和使用的可靠性。 (4)能量调节 对于带有能量调节机构的制冷压缩机,可利用冷冻油的油压作为能
  • 关于冰箱压缩机怎么加冷冻油
    本帖最后由 xwly63069 于 2015-8-3 17:58 编辑 冰箱压缩机怎么加冷冻油?维修冰箱难道只能请维修工来帮忙?很多时候,冰箱出现问题是很紧急的,往往等到维修工来到家中也无济于事,而有时候呢,一些问题是我们自己就能解决的,小编搜集了三种不同压缩机的不同的加冷冻油的方法,您不妨可以学学看,家中冰箱的压缩机需要家冷冻油时便是您大显身手的时候。1、往复式压缩机注油:往复式全封闭压缩机机壳内为低压吸气侧,注油时可将压缩机吸气管接头直接吸入,其方法如下:将已备好数量的油倒入瓶内,选一段透明软管,一段与压缩机吸气管接头相连,另一端插入油瓶底部(排气接头敞开),启动压机把瓶内的油吸完
  • 向压缩机加冷冻油的方法
    制冷设备的压缩机在使用一定的时间后,由于冷冻油在运行中会自然损耗一部分需要补充,尤其在压缩机电动机绕组烧毁之后,冷冻油会变质,变质的冷冻油必须更换。 冷冻油的排出方法
  • 压缩机更换冷冻油的方法
    制冷压缩机冷冻油的更换,是制冷设备维护保养项目中比较常见的一项,所以很多制冷工希望自己可以亲自动手做这件事,但苦于网络上找不到相对简单的教程,下面就详细的和大家解说一下。 一、制冷压缩机冷冻油更换操作: 1、放制冷剂,关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压缩机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使制冷压缩机曲轴箱与大气相通。 2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗 。 3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。 二、制冷压缩机冷冻油更换操作: 1、拧下制冷压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内。 2、将充氟表低压管接在压缩机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将
  • 有关于冷冻油更换周期的问题!
    请问下各位高手!冷冻油一般要多久更换一次,涡旋式的和其它型式的有什么区别没有,是不是不须要更换?酯类油和矿物油的更换周期是否不同!为什么?
  • 压缩机维护之冷冻油使用
    压缩机作为暖通制冷行业的核心和造价最昂贵的部件,它的性能和维护一直是我们这个行业人事和用户最为关注的问题。笔者一直从事压缩机的研发工作,就压缩机在使用、维护当中有关冷冻油的使用问题发表一下个人看法,希望对广大同行有帮助。 一、压缩机和冷冻油的匹配 1、就压缩机使用的制冷剂对冷冻油的要求来配型。包括R134a在内的环保型制冷剂匹配的是酯类合成冷冻油;而R22等非环保型制冷剂匹配的是矿物冷冻油。 2、就压缩机的使用工况对冷冻油的要求来配型。空调压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在30-50的冷冻油;冷冻、冷藏压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在20-40的冷冻油;高温的螺杆压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在100以上的冷冻油;冰箱压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在20-40的冷冻油; 3、各种类型压缩机的冷冻油配型表(请见附表一)及各世界著名品牌压缩机与冷冻油的配型表(请见附表二)*以上数据由宁波中祺制冷工业有限公司提供 二、压缩机使用冷冻油的技巧 1、冷冻油的使用量。冷冻油的量要控制在整体制冷系统安装完毕,试开机运行后,从压缩
  • 低温冷库冷冻油的选择问题
    目前我在做一低温冷库-75度,用R22/R23复叠制冷系统,用BITZER压缩机,现在两种油均为B5.2,说明书上的絮化点为-58度,设置油分离器。现在运行时出现油堵,不知道应该换什么油好,希望哪位达人能提供一下信息。多谢!
  • 系统故障多是冷冻油问题
    前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液 故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。 动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。 再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。 再次动手理;利用小压缩机从冷凝器的上部接口将r22抽出、油气分离从冷凝器供液阀排冷冻油、油量达40kg。加入r22后开机、故障排除。机器运行参数:吸气压力0.45mpa、排气压力1.4mpa、排气温度75度、压缩机电流145a
  • 用什么方法可以给冰箱压缩机冷冻油加注
    本帖最后由 stkt29890 于 2015-8-3 18:22 编辑 家中冰箱压缩机(制冷)需要加冷冻油时,以下是将三种不同压缩机的加冷冻油的方法进行了总结,您可以大显身手。 第一,往复式压缩机注油:往复式全封闭压缩机机壳内为低压吸气侧,注油时可将压缩机吸气管接头直接吸入。 方法如下:将已备好数量的油倒入瓶内,选一段透明软管,一段与压缩机吸气管接头相连,另一端插入油瓶底部(排气接头敞开),启动压机把瓶内的油吸完为止。 第二,旋转式压缩机注油:旋转式全封闭压缩机机壳内为高压排气侧,注油时可由压机排气接头口直接倒入即可。 第三,开启式压缩机或半封闭式压缩机都设有专用的注油口,只要从专用注油口注入即可。
  • 制冷压缩机、机组如何选用冷冻油
    冷冻机的润滑油不同于其他机械设备,由于其使用场合和制冷剂的不同,冷冻机对润滑油的选择也不一样。对冷冻机油的要求有以下几方面:1.黏度:润滑油的黏度是油料特性中一个重要参数,使用不同制冷剂要相应选择不同的冷冻机油。此外。润滑油的黏度还与冷冻机的温度有关,温度升高,油的黏度就降低。冷冻设备中润滑油的黏度过大会使机械摩擦功率、摩擦热量和起动力矩增大,若黏度过小,则会使运动件之间不能形成所需的油膜,达不到应有的润滑和冷却效果。2.浊点:润滑油的浊点是指当温度降低到某一数值时,润滑油中开始析出石蜡,使润滑油变得混浊时的温度。冷冻设备所用润滑油的浊点应低于制冷剂的蒸发温度,否则当润滑油析出石蜡时,会积存在节流阀处,使节流阀堵塞,或者可能积存于蒸发器的传热表面,影响传热性能。3.凝固点:润滑油在实验条件下冷却到停止流动的温度称为凝固点。在制冷系统中,热交换设备和管道,通常在低温下工作,而管壁上或多或少都有油膜层出现,如何油的凝固点过高就会影响制冷剂的流动,增加流动阻力,影响传热效果。一般来说,用于冷冻设备,其凝固点应越低越好,比如R-22的压缩机,冷冻油应在-55℃以下
  • 请教冷冻油高手:两种油能否混用?
    CPI Solest 220和ICEMATIC SW 220HT CASTROL两种油能不能混合用?多谢!!!!!!!
  • 冷冻机油为什么无法排出
    我司的制冷系统的高压液氨储槽中经常会出现1/3或1/4液面的油位,但通过集油器分离时,又没有油,现向各位同仁请教原因.谢谢1
  • 冷冻油的选择,请老师指导
    最近做了个冷库,有两套系统,一套是大冷的机组,一套是格拉索的机组大冷的系统设计冷库温度为 -25℃,格拉索的系统设计冷库温度为 -55℃制冷剂为R-22,都为活塞机组,查了下资料,冷冻油有很多参数,不知道怎么选择,请各位老师帮忙在此先谢过!
冷冻油
冷冻油专题,为您提供冷冻油相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷冻油 相关的专业交流讨论,更多冷冻油相关内容请访问
相关热门专题
苏州东方之门
苏州博物馆
