本人工作为监理工程师,近日某工地新进了一批镀锌管,其外观质量感觉不好(管上标注是“衡水”京岐牌),我怀疑是否是冷镀钢管,但不知如何进行确切判断并拿出证据?另,不知一般检验室能否检验?哪位大侠能告知?
关于管材的问题,一直没有搞明白,还请各位指点:1。镀锌钢管分热镀和冷镀,他们的区别是什么?(如:制作工艺,使用场所,价格及特点)2。冷镀锌钢管有没有国家标准。3.网站上标准下载区有BG/T3091-93《低压流体输送用镀锌焊接钢管》,另外GB3092《低压流体输送用焊接钢管》那位有电子版的?
我管的一个工地,设计是热镀锌电缆桥架,可施工单位给装了冷镀锌桥架,监理发现了,要求全部撤换,十层,好惨呀,要我裁决,各位提个意见,便于参考。现场条件,10层办公楼,工程位于武汉,有一层地下室,也有不少电缆桥架。
浅谈热镀锌和冷镀锌的区别 1.热镀锌又称为热浸镀锌,上海废钢回收上海废钢回收专家称它是在高温下把锌锭融化,在放入一些辅助材料,然后把金属结构件浸入镀锌槽中,使金属构件上附着一层锌层。它的优点在于它的防腐能力强,镀锌层的附着力和硬度较好。 “冷镀”即“电镀”,即把锌盐溶液通过电解,给镀件上镀层,一般来说不用加热,上锌量很少,遇到潮湿环境很容易脱落。冷镀锌也叫电镀锌,是利用电解设备将工件经过除油、酸洗后放入成分为锌盐的溶液中,并连接电解设备的负极;在工件的对面放置锌板连接在电解设备的正极 ,接通电源,利用电流从正极向负极的定向移动,就会在工件上沉积一层锌。 2. 热镀锌(galvanizing)针对钢格栅板,上海废铜回收公司强烈建议用热镀锌 热镀锌是化学处理,属于电化学反应。 上海废金属回收专家表示冷镀锌是物理处理,只是在表面刷一层锌,所以锌层易脱落。建筑施工中多采用热镀锌。 热镀锌是钢体在热浸的条件下对表面镀锌,它的附着力很强,不容易脱落,热镀锌管虽然也出现锈蚀的现象,但在很长的周期可以满足技术、卫生要求。 3.工艺区别 首先工
热镀锌是将钢板通过加热的锌熔化后锌锅,使锌附着这在钢板表面的一种加工工艺方法。冷镀锌是采用在电解槽内通过电解化学反应使锌附着在钢板上的。
JDG管是冷镀锌还是热镀锌?《CECS 120:2007 套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》里面没有明确规定,只说是镀锌的,有没有什么文件明确指出JDG管就是热镀锌的,或者是有什么规范要求暗埋管必须是热镀锌的?在线等,谢谢!
关于冷、热镀锌钢管制作工艺上的区别已经论述很多了。但在实际施工过程中,主要从外观来区别冷、热镀锌钢管(一些施工企业提供虚假材质单)。请教各位前辈,如何从外观上区分冷、热镀锌钢管。
一,热镀锌一般锌层较厚,大约在10um以上,防腐能力较强.所以是一种通常采用的镀锌工艺.而电镀锌很薄,大约3-5um,热镀表面粗糙、明亮,严重者有锌花,电镀则光滑、灰暗(发污)。 1.电镀法制造镀锌钢板具有良好的加工性能.但镀层较薄,耐腐蚀性不如热浸法镀锌板. 冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只在外管壁镀锌(热镀---内外都镀),只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。 二,化工一般电镀锌比较多,适用于小部件;热镀锌一般用于电力设备和构件,适用于大的部件和设备。 1.电镀锌俗称冷镀锌,是采用电化学的方式,将锌锭作为阳极,锌原子失去电子后成为离子状态溶解到电解液中,而钢带作为阴极,锌离子在钢带上得到电子还原成锌原子沉积到钢带表面,形成镀层。
温室苗床,主要是给温室的花卉育苗等提供生长环境的场所,温室潮湿,所以对温室设备的要求相当的高,温室苗床的工艺选用热镀锌处理,从苗床网片、滚动管、脚架、横支撑、斜拉杆、底座等凡是外漏的部分大多选用热镀锌工艺处理。热镀锌跟冷镀锌的差别在哪里呢,下面我们分析一下:
各位同行好: 在现场有两捆消防用的镀锌钢管(如图所示),图中上方一捆钢管颜色正常(偏哑光),但我觉得图中下方一捆钢管颜色明显发亮,我感觉应该是冷镀锌钢管。 对此事我有以下疑问1:如何证明此材料是冷镀锌钢管?(我觉得如果检测又浪费时间又浪费钱,太慢)2:冷镀锌比热镀锌在价格上有多大差别?谢谢各位了哈哈:kiss:[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-14 08:20 编辑 ]
经常有选购锚栓人员是不是也遇到过这样的情况?想买锚栓时,却发现市场上种类繁多、五花八门,简直要挑花眼了呢?今天我就来给你理一理热镀锌和冷镀锌这两种锚栓!别看感觉差不多,实际上里面还是有些门道儿的哦!那就让我们一探究竟吧! 首先得知道,热镀锌和冷镀锌是后锚固行业里经常用到的两种材料,在制造过程、作用以及品质上都有很大的差别呢。下面我们来细说一下它们之间到底有什么区别,好助你挑选到真正适合自己需求的锚栓材料。 说到后锚固这个词,它其实就是建筑结构加固与改造工程中的一个锚固技术。在我们实际的施工过程中,像化学植筋、粘结型锚栓,还有膨胀螺栓等等这些都是后锚固技术。那么在购买锚栓的时候,你往往会看到厂商提供各种材质和型号的锚栓供你选择。其中,不锈钢、冷镀锌还有热镀锌这三种是经常碰到的。虽然大家都知道不锈钢这种材料在工程中很常见,但是对于热镀锌和冷镀锌这两种特殊的镀锌方法,可能在生产建造、使用效果以及产品特性等方面有很大的区别哦。
焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
等电位联结用的螺栓、垫圈、螺母应进行热镀锌处理以及扁钢作为联结线也需采用热镀锌材质。请问如何辨别热镀锌和一般(冷)镀锌。寻求辨别图片
最近本人遇到一个问题:楼房出户管为铜管,室外给水进户管为镀锌钢管。不知如何连接。我们在镀锌钢管上焊了一个铜接头,采用铜焊。但效果不太好。也不知是焊工技术不行还是其它原因。
镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!
