  • 优质冷轧薄钢板激光毛化冷轧辊新技术
    激光毛化冷轧辊技术是八十年代在世界上才发展起来的生产优质冷轧薄钢板新技术。由于激光毛化技术在加工方法上、在提高成型性能和涂镀后光亮度以及综合生产成本方面都比其它毛化方法具有更大优越性,因此激光毛化技术一问世便受到钢铁企业和使用部门的高度重视,优质冷轧薄板和薄带不仅需要优良的材质,而且对薄板表面质量(如表面粗糙度和形貌)有严格的要求,才能确保薄板优良的成形性能和表面涂镀性能。激光毛化汽车板由于涂漆后反射映像光泽度高,在国外被称为“镜面钢板”,是生产高级轿车面板的优质板材。因此,激光毛化冷轧薄板(带)是汽车、家电、电子和轻工业生产需求的重要原材料。 激光毛化技术基本原理: 其特点是利用经过特殊调制的高能量密度(104~106W/cm2)、高重复频率(每秒数千至上万)的脉冲激光束在聚焦后入射到轧辊表面实施预热和强化,在聚焦点处轧辊表面形成微小溶池,同时由侧吹装置对微小溶池施以设定压力、流量、方向的辅助气体,使溶池中的溶融物按指定要求尽量堆积到溶池边缘形成圆弧形凸台。这些预热区、微坑、凸台在轧辊自导热的作用下迅速冷却形成硬度强化区。然后在薄板轧制或平整过程中,轧辊表
  • 关于钢板收边的防锈问题
    现在铺装和园路经常用到钢板收边,不知道防锈问题具体是怎么解决的。用不锈钢的话貌似成本太高了,有大侠有实践经验的吗?求解!
  • 钢板止水与铜板止水哪个好?
    常见的金属止水材料包含了钢板止水以及铜板止水,那么钢板止水与铜板止水相比,哪种更好呢? 其实就止水材料而言,并无好坏之分,只有哪种材料更加适合。比如铜板止水是由紫铜制成,原材料成本较高,因此售价相对也比较高,如果是小型项目或者本身要求没那么高的时候,就不宜选用紫铜止水<
  • 关于钢板、型钢、钢管的标识
    施工中像钢板、型钢、钢管这种材料进场,供应商提供的这些材料进场,如何才能辨别进场的材料和所提供质保书是一致的。这些材料上有无标识能证明材料的供应商单位或某些检测标志有无明确规定。否则供货商提供一些小厂的资料过来也无法识别的出。
  • 关于止水钢板的规范问题
    关于止水钢板的焊接和搭接有这样的要求:止水钢板有个规定钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm这个出自哪本规范,求大神告知,谢谢
  • 请教大家关于冷负荷的问题
    现在大连有一个工程,是个餐饮酒店,2500平方,分大堂和包间。现在空调是用水冷冷水机组,新风系统用新风机组。新风量按30m3/h,一、二层大堂按200人计算,使用6000m3/h的新风机组,三、四层包间按100人计算,使用3000m3/h的新风机组现在配末端盘管,请教大家应该选多大的单位冷负荷。谢谢指教!!
  • 求救!这样冷负荷要重算么?
    隔壁做风的请长假,头竟要我这个做水的来做风,真是要疯了!求大家帮帮我吧!! 事情是这样的,本来是是有新风和VRV系统送风的,冷负荷已经算好了,但现在只用VRV系统了,不要新风了,这样冷负荷要不要重算?还有就是不要新风违不违反规定? 还有,新增了一个厕所,这个厕所离原有的排风管的立管较远,排风还能接过去排么?
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 顶板后浇带---止水钢板
    顶板后浇带---止水钢板
    顶板后浇带止水钢板迎水面像上
  • 止水钢板在转角处如何设置?
    外墙处水平施工缝止水钢板在转角位置,可否直接在转角处直接焊接?还是要转过来一段距离才可以?
  • 中庭有关空调冷负荷计算
    各位大侠: 小弟有个事需要请教一下大家,有关冷负荷的。现在项目有三个穹顶,分别高低是29.7米,60.5米,32米,如果要计算这一块的冷负荷,我应该加多少系数,楼层的高度与冷负荷之间应该怎么计算。
  • 钢板天沟与彩板天沟的区别
    钢板的天沟一般我们都用3个厚的,彩板天沟没有做过,彩板天沟一般都是多少的呢?还有二者的区别是什么呢?彩板天沟不能用内天够吗,只能外挂吗?
  • 请教各位大神关于冷负荷的问题
    1.中央空调末端是个循环降温的过程。假如负荷按照100w需要1小时达到26度。那么200是不是就需要半小时?2.甲方有时会说负荷太高 需要降负荷怎么办。我该怎么应对?
  • 分层空调的冷负荷怎么算?
    有个展厅,层高9.9米,两面都是玻璃幕墙,负荷很大,想采取分层空调的方式,上部分不制冷,想在高度5.6米处喷口侧送那么负荷怎么算?门窗负荷要算5.6米以上的吗,还有空气渗透量怎么算?
  • 空调系统冷负荷如何确定?
    按照注考资料,系统冷负荷应该包括:1、房间冷负荷2、新风冷负荷3、管道传热损失带来的负荷4、冷机、水泵等的输入功率其中前三个比较好理解,第四项解释为:水泵、冷水机组等工作时输入的电能会转变为热,需要冷水机组提供的冷量来平衡?但个人有点疑问,电机发热会不会散发到空气里,通过通风传到室外,还是象前面解释的传给冷水?大家再选冷水机组时,系统冷负荷包括第四项吗?
  • 关于4℃冷库的冷负荷选取
    项目背景:该项目是长春市的一个狂犬疫苗车间的冷库,其中需要配置冷量的库体如下:培养液储存间38.5㎡,收获液储藏间22.5㎡,浓缩液存储间13.5㎡,灭活待检间18㎡,原液半成品间31.5㎡,低温间7.5㎡,库内温度要求达到2~8℃,层高3.5m。 长春市室外环境温度-30~35℃。 现在需要为冷库间提供的的冷冻水温度为-7℃,请问如何计算出冷库的所需的总制冷量为多少。
  • 求问预埋钢板怎么校平整。
    求问预埋钢板怎么校平整。
    如图所示,我在地下室顶板混凝土中要埋很多预埋钢板,上千个把,怎么施工能保证他们的平整度呢?预埋钢板上面还要焊接钢管的柱脚
  • 钢结构施工的型钢及钢板
    1、材料采购:公司主要采购首钢、安钢、邯钢、宝钢的产品,并按ISO9001的规定选择合格供应商。 2、检验入库:根据入库单、材质单等资料认真核对质量证件、材料材质、尺寸规格、炉批号标记等是否与实物相符,并按炉批号标记存放在专用库,避免与其它产品用料混淆。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关规定抽样检验。 3、材料复验: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接结构用厚钢板技术条件》进行复验。 化学成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力学成份要求试验项目:σs、σb、δs(%)、AKU(J)、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 试验取样按照GB2975-84《钢材力学及工艺性能试验取样法及成品化学差》执行。 化学成份分析按照GB222-84《钢的化学分析用试取样法及成品化学成份允许偏差》执行。 拉伸试验按照GB228-87《金属拉伸试验方法》执行。 弯曲试验
  • 预埋钢板由于混凝土自收缩空鼓
    设计中预埋钢板采用普通混凝土浇筑,在浇筑完成以后检测时未出现空鼓,但是一周以后由于自收缩原因,造成了空鼓,造成这种情况的责任在于施工单位么?设计单位图纸中未发现任何可以保证不空鼓的措施,最终责任在谁?
冷钢板
冷钢板专题,为您提供冷钢板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷钢板 相关的专业交流讨论,更多冷钢板相关内容请访问
相关热门专题
苏州创业园
苏州地铁4号线
