暂叫水冷管吧,我不是做水暖的,自己新房想在顶棚上,加水冷用的,类似地暖的盘管,我想接自来水管,只要自家用水,水就自动循环,靠自然散热,不用电.我看一本资料说,专门的这种顶棚的制冷管内水温是进水20度,出水22度,于是就想夏天的自来水低于20度应该没问题.于是就想在房子装修前,找人把这个搞定.另外好像需要考虑如果水温太低,会有冷凝水的问题.不知道行不行.这个东西应该有做的吧,谁有这方面资料有给介绍一下的吗?有做这个的吗,有做过这个的吗?给介绍一下经验.只要是这方面的资料,都要谢谢.
上传《余热冷管在渔船制冷系统的应用研究》,供大家参考!
一、暖通空调系统的空调制冷管道安装1制冷管道敷设制冷管道的敷设分为架空敷设和地下敷设两种方式1.1架空敷设架空管道敷设除设置专用支架外,一般应沿墙、柱、梁布置。制冷系统的吸气管与排气管布置在同一支架,吸气管应布置在排气管的下部。多根平行的管道间应留有一定的间距,一般间距不小于200mm。在管道与支架间设置用油浸处理过的木块以防止吸气管道与支架接触产生冷桥现象。敷设制冷剂的液体管道,为防止产生“气囊”和“液囊”增加管路阻力,影响系统正常运转,不能有局部向上凸起的管段,气体管道不能有局部向下凹陷的管段,从液体主管接出支管时,一般应从主管的上部接出。制冷管道的三通接口,不能使用T形三通,应制成顺流三通。如支管与主管的管径相同且DN<50mm时,主管应局部加大一个规格制成扩大管后,再开顺流三通。为防止热报弯生成氧化皮或嵌在管壁上的砂子增加系统的污物,制冷管道弯道应采用冷报弯。弯管的曲率半径一般不小于管子外径的3.5倍。制冷管道不得采用焊接弯管、皱褶弯管及压制弯管。1.2地下敷设地下敷设分为通行地沟敷设、半通行地沟敷设及不通行地沟敷设。通
本工程属于 ******* 规划中会展和文化共享区,位于小谷围南部,总用地 166788 平方米,其中 ***** 建筑面积为 25221.8 平方米, ***** 建筑面积为 57257 平方米,展览区为 10713.4 平方米,商业区为 21721.3 平方米,公共服务区为 15362 平方米,码头为 1013.1 平方米。 包含电力管线、道路照明、高质水管线、杂用水管线、雨水排水管线、污水排水管线等工程的施工。 1 、排水工程 下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=386856&topID=114897
柯伊梅尔提示,空调制冷管道作为空调安装中的辅助设备,但是其重要性不容忽视。如果在对空调进行安装时,所有相关部件都已安装成功,而制冷管道的安装出现相关问题,依旧会造成空调的使用出现问题,降低空调的使用效果。那么,空调制冷管道该如何安装,以及在安装中要注意哪些问题呢?下面,柯伊梅尔小编就带大家了解空调制冷管道在安装中应该注意的相关事项。 空调制冷管道安装禁忌:制冷管道安装前未做清洁、干燥处理 制冷管道安装前未做清洁、干燥处理,除增大系统安装后的吹污工作量外,还会影响系统的正常运行。造成制冷压缩机气缸的磨损和系统局部堵塞等问题。 制冷管道安
柯伊梅尔提示,尽管空调制冷管道作为空调安装中的辅助设备,但是其重要性不容忽视。如果在对空调进行安装时,所有相关部件都已安装成功,而制冷管道的安装出现相关问题,依旧会造成空调的使用出现问题,降低空调的使用效果。那么,空调制冷管道该如何安装,以及在安装中要注意哪些问题呢?下面,小柯就带大家了解空调制冷管道在安装中应该注意的相关事项。(武汉柯伊梅尔)
