  • 请教:为什么采用R22冷媒的效果远不如R410A?
    这是一个将长期工作在一个温度较高场合(环境温度可能到50~60℃)的新研发系统,需要对约600CMH的室外新风进行5~10℃的降温。我配了一台冷量(冷媒R22)为1490w的压缩机(SD091CV),排汽量9.1CC。系统加氟量为400g,毛细管Φ1.5×600,参考国外加大蒸发器面积的经验,我将蒸发器面积再放大到4M^2(蒸发器为Φ7×0.35,片距2.0、迎面宽380,14孔三排管,蒸发器采用一根铜管下进下出供液方式),冷凝面积放大到近8M^2。独立配置蒸发和冷凝风扇。前几天由于助手不细心,错把R410A加了进去,运行了近3小时才发觉错加了冷媒(在用R410A时,开机1分钟左右蒸发器即出冷风,冷凝器出热风,近三小时时间排出了1.7升冷凝水)。担心两种冷媒的冷冻机油和工作压力不同,咨询了压缩机生产厂家,他们答复:400克冷媒中含有的油极少,这台压缩机误加冷媒工作时间不长,只要放空R410A,换回R22就可以,无需做其他特别的处理。排空R410A后(氮气吹管,抽1小时以上时间的真空),重新加入400克R22
  • 更换冷媒(R22换为R410A)空调冷量增加多少?
    我们知道R410A在空调工况下的单位容积制冷量比R22大约50%。比如一个3P柜式空调,只把冷媒由R22换为R410A,其余部件只做必要的安全性变动(比如冷凝器的耐压强度增强,压缩机、膨胀阀等制冷系统部件换成适用于R410A的压缩机,系统的两器及风量等配置均不变。我想知道:1、此时该柜机的冷量能达到10KW以上吗?(一般3P柜机的冷量为7.1KW左右)2、使用R410A的3P压缩机和使用R22的3P压缩机相比,除了耐压等级高一些外,有什么不同?(比如压缩机的体积,消耗功率等)以上问题由于本人见识所限,不得其解。(问一外企的技术人员,他说更换后冷量基本不变)特此悬赏征求专业见解,请大侠指点!
  • 应客户要求一小型冷库改用冷媒用R22
    在客户要求因冷媒R12很贵,一小型冷库原来用R12 ,主要冷藏牛肉类,要求温度在零下-5度到-10度左右。想改用R22,在相应COPELAND 3HP 相同工况下改用R22,相应改用那一型的热力澎涨阀为最好。
  • R407冷媒压缩机加R22冷媒会导致什么后果
    R407冷媒压缩机加R22冷媒会导致什么后果?有一次在外面维修由于没带407冷媒就直接用22的加的.制冷也正常.不知道长时间会有什么样的影响!希望高手指导下!!!
  • VRV冷媒管可以换成冷水吗?
    目前有这样一个工程,几百平米的房子,夏季用VRV制冷,冬季想利用空调末端来供热,问冷媒管可以换成冷水吗?如果不可以,该怎么做呢?
  • R22的最新替代品---1E642
    上海神鹰康星化工有限公司是美国ComStar国际公司在中国的合资公司,其全球领先的系统清洗剂产品37年在全球销售经久不衰,这次展会特推出全球最新研究成果R-22最佳替代品RS45制冷剂,专业压缩机烧坏后的系统清洗剂---CF-20,欢迎大家展会期间到我们的展台参观.
  • 请教关于冷媒分歧管的问题
    一拖多的商用中央空调,从室外机出来的液管分流到下一室内机要用分歧管。那么室内机回流到室外机的气管要不要用分歧管呢?还有的是,一拖多的系统,液管分流后管径的减少,那么分歧管也是否需要变换型号,缩小管径?先谢谢大家了!
  • R407C,R410A,R22的区别,特点
    现在很多人都在说新环保冷媒,都说这种好那种好,到底他们的区别在那?各自的优点在那?冷凝压力,蒸发温度都有什么要求呢???对压缩机有什么特殊的要求??
  • 同等配置R407C与R22能力对比
    请教同等配置下R407C额定制冷能力与R22额定制冷能力对比,R407C比R22小多少!谢谢!(出了制冷剂特别要求不同外,其它配置大小相同,如压缩机制冷量相同等)
  • 经济侵略----R410A冷媒
    经济侵略----R410A冷媒
    一个不签订《京都议定书》的国家的公司,在中国大力推售其专利技术冷媒,而中国的空调制造商在使用后也在跟着高唱所谓环保高调,是不是很愚蠢?
  • VRV系统冷媒管道如何调整???
    进入该行业时间不长,现在有个问题,不知道各位是怎么解决的?在做VRV系统是,我单位的用的铜管22.2以下的管子全部是盘管,现在在安装过程中,工人很难调整的特别平整,问问各位是怎么调整的,或者有没有什么工具可以借助?谢谢!
  • 这样选用冷媒铜管是否可行?
    我是一名监理,在中央空调安装时施工方所用的冷媒铜管有关19.05mm这一规格时采用的是O管,而我在网上查到的中央空调技术资料在19.05这一规格都是用1/2H管的(制冷剂是R410a)。且我还看到有人发表在网上的《空调铜管管径要求》一文中通过计算关于19.05这一规格的铜管必须用1/2H,如果用O管壁厚必须加向上等级,否则有爆管的可能。而且施工方大都为了省费用,铜管壁厚一般是负公差。我将现场的该规格19.05的铜管测量了一下,壁厚最多0.9mm(标准是1mm)。以上是实际情况,我想请教各位先生,这样施工会产生严重问题吗?
  • R404a与R22质量流量的问题
    本帖最后由 联通动力 于 2016-5-24 08:25 编辑 如何理解:R404a制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,R404a与R22的膨胀阀相互代替,有何影响?选自: 百度文库-专业资料-工程科技-材料科学: R404a资料: 2.R404A制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,排气流速增加,阻力增大。一般来讲,冷凝器的换热容量要比R22增大20%~30%。
  • 如何实现一键回收冷媒技术?
    现在很多空调厂家,尤其是多联机厂家,都宣称能实现一键回收冷媒技术,请问,具体操作是怎么样的,回收的冷媒是在压缩机,还是储液罐,或冷凝器里??
  • 浅谈冷媒泄漏的危害及探测
    氟利昂一般定义为饱和烃卤代化物,通常可分为CFC、HCFC、HFC等几类,它是一种无色气体或常温挥发性液体,无味或微气味,无毒或低毒,化学性质稳定。不同的氟利昂有不同的性质,其可燃性、毒性等与分子中的氯、氟、氢原子个数有关。氟利昂泄漏对我们人身安全以及生存环境存在严重的威胁,可以归纳为以下几点: 一、氟利昂本身是无毒的,但当它与空气混合到一定浓度时,就会发生事故,造成窒息、死亡或严重伤害。人体吸入过多之后,会出现缺氧的状态,严重的可能会随时出现不同程度的低氧血症和高碳酸血症,而导致呼吸功能不全。吸入过多且时间过长会抑制呼吸功能,导致昏迷甚至死亡。 二、氟利昂可迅速分解光气、硝基氟酸、盐酸、氯气、一氧化碳等。眼睛接触其气体和液体会受到强烈刺激,疼痛、肿胀、流泪,液态氟利昂溅在皮肤上会使皮肤干燥、起皱、肿胀、发炎等危害。 三、氟利昂会破坏大气中的臭氧并将其分解,导致太阳中的紫外线辐射无法被过滤和减弱,对人体和环境造成很大的危害。氟利昂排放过多会导致全球温室效应,打破生态平衡。 目前空调主要采用两种制冷剂,一种是氟利昂R2
冷媒r22
冷媒r22专题,为您提供冷媒r22相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷媒r22 相关的专业交流讨论,更多冷媒r22相关内容请访问
相关热门专题
苏州利物浦大学
苏州秋裤楼
