本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:38 编辑 1.系统冷媒量在100kg以内的工厂或者空调维修商 如果对速度没有太大要求的话可以选择小型的冷媒回收加注机即可,功能只需回收、充注。回收时间:如果回收100kg的冷媒系统,水冷机型大概需要2-3小时回收完毕,风冷机型则时间会长些。湿度传感器探头,不锈钢电热管,PT100传感器,流体电磁阀’>电磁阀,铸铝加热器,加热圈这里面主要需要考虑的是系统里面液体冷媒的量有多少,因为小型冷媒回收机回收液体速度很快,能达到100kg/h,而气体回收速度只有15kg/h左右,所以回收气体的时间长短就决定了回收时间的长短。 维修用的小型回收机可以不用带分油功能,只需加上过滤器’>过滤器清除水分和杂质就可以。因为小型回收设备的油分离器的功能非常有限,氟利昂和油在设计之时就最大化的考虑了两者的互溶性,所以想用小型的冷媒回收机把油完
现在很多空调厂家,尤其是多联机厂家,都宣称能实现一键回收冷媒技术,请问,具体操作是怎么样的,回收的冷媒是在压缩机,还是储液罐,或冷凝器里??
冷媒回收装置_触摸屏画面
我现在做了2个换热器能力实验,设定条件:室内干湿球温度,室外干湿球温度,室内侧风量,节流元件入口温度和压力,蒸发器出口冷媒温度和压力,压缩机吸气温度,以上是固定的,现在我1#换热器能力9000,室内出风温度干球:16.3,湿球14.57 节流元件入口过冷度5.93,蒸发器出口过热度13.77,制冷剂流量188.82#换热器能力8200,室内出风温度干球:26.7,湿球19.42 节流元件入口过冷度6.07,蒸发器出口过热度14.17,制冷剂流量171问下各位大大,2个型号一样的换热器,性能试验能力怎么会差这么多的, 是换热器单体试验,都是按照国家标准做的
各位大师: 你们好。 我想问下一个新系统冷媒加注量是如何确定的,加注量与系统容积是否存在一定的比例关系。 还是说说由实验室匹配验证出来的实验数据? 真对车辆系统,因管路长度不同,也不可能没个系统都做相应的冷媒加注量匹配实验,且实验用管路与实车管路长度相差较大,也 无法确定具体加注量。 第二点是关于冷媒量与润滑油的量如何配比,压缩机中已经有一定的冷冻油了 ,但是他只是针对一定范围的系统,如果管路等设备加长了,加大了冷冻油量该如何控制。 此问题主要针对车用空调系统,请大家说明,请赐教。。。。
一、冷媒回收的步骤: 1、将需要回收冷媒的设备停机,并关闭相关的阀门。 2、连接冷媒回收机与需要回收冷媒的设备,确保连接正确并紧固,防止冷媒泄漏。 3、打开冷媒回收机的电源,启动回收程序。 4、缓慢打开需要回收冷媒的设备的阀门,让冷媒进入回收机。 5、在回收过程中,密切关注回收机的各项参数,如压力、温度等,确保回收过程的安全和有效。 <
请大家讨论下:一台涡旋机组测试结束后,要求回收冷媒,但是肯定会回收一部分压机油,那会导致压机以后的运行中缺少润滑油。请问大家:应该怎么操作冷媒回收?是否回收后,需要加注适量的冷冻油?
1、干燥过滤器应必须使用,并经常更换,不同制冷剂不要共用一个过滤器以免污染,建议使用本公司的专业过滤器能更好的保证设备的正常运行。 2、如本设备长期不用建议用干燥氮气清洗系统,尽量密闭干燥放置。 3、当回收烧坏的系统时必须用2个重型酸性过滤器串联在本机输入口,操作结束用少量冷冻油和干净的制冷剂清洗本机系统。 4、每次液体回收操作,开机前不要打开输入阀以免造成液击损坏设备。 5、液体回收操作开机后输入阀必须缓慢打开控制合适的流量
19XR机组断电后长时间不使用,需要回收冷媒吗?听厂家的人说,需要将冷媒全部回收到凝冷器中,不然润滑油就回跑到冷凝器中,下次使用时润滑油抽不上来,还得重新加油完了再将多余的油放出来,请问是这样操作吗。厂家回收制冷剂还要收费
一、制冷系统的真空: 制冷系统抽真空是为了排除系统内的不凝性气体和水气,也是制冷系统在加注制冷剂前和完成维修的一项极为重要的程序。因为对制冷系统进行拆修
第一种,利用主机自身的冷媒进行排空。工质管连接完毕后,并且确保喇叭口处的连接螺母是拧紧的,拆下维修用的针阀螺帽(大的工质管接口上那个),用5厘六角扳手将DN4的截止阀(也就是小工质管接口那个截止阀)逆时针打开一点,开启度为1/2圈(180度),然后用5厘六角小扳手或者是其他的小东西顶住维修阀的阀芯,此时冷媒从主机流出经过6.35的小工质管进入水箱,经大管把空气从维修针阀处排出,待手指感觉排出的气体凉爽时,排空时间约为10-15秒即可松开阀芯,排空完毕。然后把两个截止阀都逆时针全部打开为止。此时主机制冷系统与水箱盘管才完全连接好,安装好主机上截止阀的防尘螺帽后,进行检漏。用洗洁精水的泡沫涂在各个接口处,看有无冷媒渗漏即可。确保水箱注满水并且排完空气后才可以开机。(对于水箱进、出水的管道安装,请按水箱上的相应说明正确安装止回阀或泄压阀。在部分智能双芯方形水箱出厂时,盘管内部充注有保压干燥用的氮气,在
目前有这样一个工程,几百平米的房子,夏季用VRV制冷,冬季想利用空调末端来供热,问冷媒管可以换成冷水吗?如果不可以,该怎么做呢?
供热系统中,泄压后放出的水改怎样回收呢?有的说直接接管引至膨胀水箱,我认为不妥,我认为应该在地下设一个集水池,再用一台水泵(和补水泵一样流量和扬程)打入补水箱,再通过补水泵引至系统回水干管,您看,怎么样?
在天正负荷计算中,算新风负荷时会有热回收方式,是否有热回收,这个该如何确定?在节能设计标准中设置的排风热回收装置,到底这两者什么关系,如何确定建筑中是否设热回收装置?新手敬请高手解惑答疑,鞠躬作揖[ 本帖最后由 zhang_liren 于 2011-2-25 09:31 编辑 ]
雨水收为绿化、景观水体、洗涤及地下水源提供雨水补给,雨水回收系统以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的。具有减缓城区雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。雨水收集利用建筑、道路、湖泊等,收集雨水,用于绿地 灌溉、景观用水,或建立可渗式路面。雨水回用就是将雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统。目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。 成熟的雨水回收系统技术是集水的收集—截污—过滤—存储—渗透—提升—回用和控制一体化的定型产品和组装式成套设备。 初期雨水经过多道预处理环节,保证了所收集雨水的水质。采用蓄水池进行蓄水,有效保证了蓄水水质,同时不占用空间,施工简单、方便,更加环保、安全。通过压力控制泵和雨水控制器可以很方便地将雨水送至用水点,同时雨水控制器可以实时反应雨水蓄水池的水位状况,从而到达用水点。
现在看大部分样本中的新风换气机均不带冷媒,偶尔看到一些样本,一些比较大型的新风换气机带表冷器,但冷媒是冷冻水。我对多联机了解较少,想请教一下各位大虾,多联机里面有没有接冷媒管、配室外机的能量回收型新风换气机?价格如何?
各位同仁,现在有这样一种医药塑料回收废水,就是把医药塑料上的铝铂和塑料分离回收,工艺是先用泡化碱(含水硅酸钠)在高温情况下清洗医药包装塑料,然后再用片碱清洗,这两种清洗废水指标如下:COD 1100mg/L左右,生化比:0.3左右,PH:12.5左右,显强碱性,色素也很大,污泥杂质也很多。 我开始处理的方法如下:先加酸调pH至中性左右,使废水中的铝及其它污泥杂质在加PAM的情况下沉淀掉,经过这步处理的废水颜色为黄色,COD在750左右,而且盐分应该很高;再把这样的废水先经过厌氧,后好氧处理。 但经过很长时间的处理,发现生化法活性污泥的培养很难,生化处理效果不理想,估计是废水中含有很多的其它杂质,而且颜色去除率很小。 不知道各位大侠有没有什么其它好的处理方法,希望得到讨教。
