  • 进口调节阀-WASTON系列调节阀
    进口调节阀-WASTON系列调节阀American Industry Valve Group Inc. 美国工业阀门集团主要产品有:美国工业阀门AIVG系列进口阀门旋塞阀、美国工业阀门AIVG系列进口阀门截止阀、美国工业阀门AIVG系列进口阀门闸阀、美国工业阀门waston@(沃斯顿)系列进口阀门球阀、美国工业阀门waston@(沃斯顿)系列进口阀门针型阀、美国工业阀门waston@(沃斯顿)系列进口阀门蝶阀、美国工业阀门waston@(沃斯顿)系列进口阀门止回阀、美国工业阀门waston@(沃斯顿)系列进口阀门柱塞阀、美国工业阀门waston@(沃斯顿)系列进口阀门水利控制阀系列、美国工业阀门waston@(沃斯顿)系列铸钢阀门,美国工业阀门waston@(沃斯顿)系列不锈钢阀门,美国工业阀门waston@(沃斯顿)系列铸铁阀门,美国工业阀门waston@(沃斯顿)系列阀门衬氟阀门,美国工业阀门waston@(沃斯顿)系列阀门衬胶阀门,美国工业阀门waston@(沃斯顿)系列阀门气动阀门,美国工业阀门waston@(沃斯顿)系列阀门电动阀门,美国工业阀门waston@(沃斯
  • 谁有"阀前”压力调节阀的样本
    如题,在供热工程课本上有说到这个东西,可以把高与静水压线的楼层与外网直接连接,就不需要给高区加板换了,有见过的给告诉下,谢谢!
  • 请教:24V电动调节阀怎么控制?
    最近做一个新风机组的控制箱,新风机组旁有个电动调节阀需要24V电源,我的控制箱二次控制是用的220V电源,怎么控制这个电动调节阀的开闭啊?
  • 求助:电动调节阀安装问题
    换热站(水-水板式换热器)上自控,不知电动调节阀是安装在供水管上还是安装在回水管上?用不用加在旁通管上?:handshake
  • 【新手必读】调节阀的组成、作用和分类
    【新手必读】调节阀的组成、作用和分类
    上期回顾:与工程有关的时间节点这些你都了解了吗? 调节阀(control valve),又叫控制阀,用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位 等工艺参数。根据自动化系统中的控制信号自动调节阀门的开合度,从而实现介质流量、压力、温度和液位 的调节。
  • 菜鸟请教:压差自动调节阀的用途?
    我作甲方的,我们项目电梯井根楼梯间两个正压送风管道由一个风机带,设计两个风管的风量要求是一个8000立方米/小时,一个6000立方米/小时,(风机为22800立方米/小时的,全压570Pa。)设计在6000立方风管上加了个压差自动调节阀,可是施工单位说没有必要,不加完全也能保证风量,还说那种阀只有进口的,一个就3万多块,认为没有必要。请教高手:是否可以不加?那种阀门真的那么贵么?小弟多谢了
  • 请教:三通调节阀(电动)安装位置
    请教专家:调节阀(三通,电动,以下同)的安装位置一直听到:调节阀建议安装在系统的回水管上,问题是:1、安装在送水管上可以吗?如不可以,为什么?2、安装在回水管上到底有哪些好处?3、调节阀执行器(驱动机构)和所选阀体之间根据什么确定?
  • 有没有280℃的防火调节阀?
    我知道有70℃的防火调节阀,但不知道是否有280℃的防火调节阀,及电控防火调节阀?因为是合用系统,想通过这个阀门来调节风量平衡,平时风量不用这么大,调整阀门到一定风量,失火时电控全部开启或关闭实现防火排烟功能,感觉都能实现,但实际是否有这样的阀吗?谢谢大家了。
  • 【讨论】风管调节阀的设置位置
    【讨论】风管调节阀的设置位置
    请教各位高手一个问题! 风管的调节阀按照什么规则安装?如果主管分出两个支管,是不是只需在一个支管上安装调节阀,另一个支管不需安装?此外,还有一种情况(见附图),主管分出两个支管,一个支管安装了调节阀,另一个支管没安装调节阀,但却在支管中间和末端开设了风口,如果这样的话,这两个风口风量是否能达到设计要求?
  • 高手出现,70°防火阀+调节阀与70°防火调节阀是否等同?
    刚设计深化图 屋顶主管设计70°防火调节阀,客房支管也设计70°防火调节阀,但给顾问审图时,回复:屋顶主管设计70°防火阀+调节阀,客房支管还是设计70°防火调节阀。这是为何呢?顾问这样设计布置是怎么回事呢,有不一样嘛?有何作用呢?高手出现没,木没木?
  • 请问冷凝压力调节阀怎么使用
    请问冷凝压力调节阀怎么使用
    大家新年好。请问像这种冷凝压力调节阀应该怎么使用呢?比如我要保持空调的冷凝压力在18个大气压。应该如何调节?谢谢
  • 调节阀选型要素-阀体类型-调节阀执行机构
    调节阀又称控制阀,是执行器的主要类型,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。调节阀一般由执行机构和阀门组成。如果按其所配执行机构使用的动力,调节阀可以分为气动、电动、液动三种,即以压缩空气为动力源的气动调节阀,以电为动力源的电动调节阀,以液体介质(如油等)压力为动力的电液动调节阀,另外,按其功能和特性分,还有电磁阀、电子式、智能式、现场总线型调节阀等。 调节阀的阀体类型选择 调节阀的阀体种类很多,常用的有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。在具体选择时,可做如下考虑: (1)阀芯形状结构 主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。 (2)耐磨损性 当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时,阀的内部材料要坚硬。 (3)耐腐蚀 由于介质具有腐蚀性,尽量选择结构简单阀门。 (4)介质的温度、压力 当介质的温度、压力高且变化大时,应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门。 (5) 防止闪蒸和空化
  • 进口调节阀/进口Waston MSD高压旁路站调节阀
    进口调节阀/进口Waston MSD高压旁路站调节阀应用针对特殊的噪音要求,作为起动减压站;使用的旁路阀;蒸汽输出耦合构造构造形式:转角型或Z-型结构尺寸:阀座直径80~1000mm特征曲线:线性/等比例阀体:锻造,材料和管接头按客户技术要求生产节流:可调/不可调传动方式:液压,电动或气动渗透值:可达到 ANSI/FCI70-2Ⅴ级以及DIN3230Ⅲ渗透值安装方式:直立,横放或悬挂根据要求提供技术参数公司地址:天津大沽南路恒华大厦2-601电话: 022-58581891-208联系人:常杨邮箱:
  • 波纹管的作用、分类及在调节阀上的应用
    波纹管的作用、分类及在调节阀上的应用
    波纹管在 调节阀 上的应用 1 波纹管的作用及分类
  • 调节阀各种特性气动调节阀如何存放
    调节阀各种特性气动调节阀如何存放 调节阀用于调节介质的流量、压力和液位,并根据调节部件的信号自动控制阀门的开启,从而调节介质的流量、压力和液位。调节阀分为电动调节阀、气动调节阀和液压调节阀,其中常用的有两种。 调节阀由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成,调节阀通常分为直通单座式调节阀和直通双座式调节阀两种,后者具有调节阀流通能力大,不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量,高压降和泄漏少的场合。 (1)等百分比性(对数)等百分比性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的,所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也气动调节阀就是在不同开度上,具有相同的调节精度。 (2)线性特性(线性)线性特性的相对行程和相对流量成直线关系,单位行程的变化所引起的流量变化是不变的,流量大时,流量相对值变化小,流量小时,则流量相对值变化大。 (3)抛物线特性,流量按行程的二方成比
  • 电动调节阀和气动调节阀的区别
    电动调节阀和气动调节阀的
  • 关于动态平衡电动两通阀\调节阀
    风机盘管带动态平衡电动两通阀,新风机组带动态平衡电动调节阀,水系统还有必要同程吗?冷冻水供回水干管间还要不要加什么?
  • 供应森威尔DN20-DN100电动调节阀
    品牌:森威尔SASWELL驱动器:SR500-D、SR1000-D、SR1800-D阀门口径:DN20-DN100产品特点 u 执行器选用铸铝支架及塑料外壳,体积小、重量轻u 阀体有铸铜、铸钢、不锈钢多种材质可供选择,以适合不同工作介质及温度的要求 u 阀体有螺纹连接和法兰连接两种,安装方便,其构造符合IEC国际标准 u 阀体结构形式有两通阀(单座)、两通平衡阀(平衡式)、三通合流和三通分流阀u 选用永磁同步电机,并带有磁滞离合机构,具有可靠的自我保护功能 u 适合多种控制信号:增量(浮点)、电压(0~10V)、电流(4~20mA) u 具有0~10V或4~20mA反馈信号(选配) u 传动齿轮采用金属齿轮,大大提高了驱动器的使用寿命 u 介质温度较高或较低时,可选择加装散热片或保护圈欲知详情,请与森威尔国内公司联系。
  • 供应森威尔DN100-DN400电动调节阀
    品牌:森威尔SASWELL驱动器:SR1800-D、SR3000-D、SR6500-D阀门口径:DN100-DN400产品特点 u 执行器选用铸钢支架及铸铝外壳,结构坚固,散热性好 u 选用原装德国产同步电机,性能可靠u 适合多种控制信号:增量(浮点)、电压(0~10V)、电流(4~20mA) u 具有4~20mA反馈信号(选配) u 传动齿轮全部采用金属齿轮,大大提高了驱动器的使用寿命 u 全铸钢阀体,可适合水、蒸汽等不同工作介质及温度的要求 u 阀体采用法兰连接,安装方便,其构造符合IEC国际标准 u 介质温度较高时,可选择加装散热片欲知详情,请与森威尔国内公司联系。
  • 电动调节阀 气动调节阀供应
    电动调节阀 气动调节阀供应
    我公司(开立基业(北京)科技有限公司)是一家专业生产各种自控阀门的专业厂家, 主要产品有:电动蝶阀、电动球阀、气动蝶阀、气动球阀、电动防爆型蝶阀、电动平衡阀以及手动阀门等系列产品。 产品方向:石油、化工、电站、冶金、船舶、轻工、制药、医疗、天然气、污水处理、市政环保等诸多行业。 产品质量保证,价格低廉。如有需要请与我公司联系。QQ:1142109086电话:010—87564345联系人:刘先生
冷凝压力调节阀
冷凝压力调节阀专题,为您提供冷凝压力调节阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷凝压力调节阀 相关的专业交流讨论,更多冷凝压力调节阀相关内容请访问
