污水处理氨氮高怎么办?(解) 污水处理氨氮高浓度的话不适合直接生物法处理,化学法也有一定的难度,常见的处理办法为:吹脱塔除氨氮。 污水处理氨氮高怎么办?那我今天讲讲吹脱法:在碱性条件下,利用氨氮的气相弄得和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一方法,一般认为吹脱和温度、PH、气液比有关。氨氮浓度≥2000ppm处理效率高达96%以上。
污水处理厂,生活污水,设计规模5万m3每天,实际4万M3左右,A/O工艺,近期出水氨氮和总磷数据偏高,溶解氧2mg/l左右,MLSS在3000mg,左右,请问有什么办法解决吗?是否是硝化菌出现了问题?前期氨氮数据正常,总磷超标。故连续大量排泥,MSLL降到2000mg,仍不见好转,污泥龄10天不到,之后氨氮开始偏高,现在少量排泥。污泥龄大概在20天左右。但氨氮和总磷都下不去,是否是因为硝化菌出了问题?
大家好,我们厂是生产尿素和甲醇的,污水处理是SBR工艺,来水氨氮290左右,出水150左右,来水COD700到800之间,周期是六小时,进水加一小时甲醇。出水COD150以下,氨氮为什么除去率不高呢?是我们硝态氮不行还是反硝态氮不行?
我们厂采用的奥贝尔氧化沟工艺,近期由于进水浓度提高出现了氨氮超标的问题,污泥有点膨胀,氧化沟里面有泡沫,但是不多,终沉池表面有携带起泡的污泥浮在池子表面,出水情况看起来还是比较清澈。进水COD200左右 氨氮25左右,出水COD20,氨氮12左右,通过停止进水但不停曝气,10小时左右氨氮可以降到4左右,但是1,2天过后出水氨氮有升高,想请教一下各位是不是由于曝气不足的原因啊。
近年来,随着经济的发展,越来越多含氮污染物的任意排放给环境造成了极大的危害。氮在废水中以有机态氮、氨态氮(NH4+-N)、硝态氮(NO3--N)以及亚硝态氮(NO2--N)等多种形式存在,而氨态氮是最主要的存在形式之一。废水中的氨氮是指以游离氨和离子铵形式存在的氮,主要来源于生活污水中含氮有机物的分解,焦化、合成氨等工业废水,以及农田排水等。氨氮污染源多,排放量大,并且排放的浓度变化大。
我国幅员辽阔,各地域温差大,对于污水生化处理微生物的活性也会随着温度的变化而活性降低,尤其北方寒冷地区大多位于北纬40°以北,冬季气候寒冷,冰冻期长达3~6个月, 最低气温一般在-30℃以下,冬季生活污水平均水温不高于10℃,最低水温可达0℃。在这样情况下耐低温微生物菌种的活性受到抑制,对北方地区污水系统培菌的影响较为显著。
制革污水是水环境污染的重要污染源之一,也是号称“三大废水”(造纸废水、印染废水、制革废水)之一。治理问题较多,难度较大, 这与我国目前制革厂规模小,散布广,管理不严,不重视科学技术等诸多因素有关。国内现有500多家工业规模的制革厂,15000多家小型制革厂,还有许多小作坊无法统计。年加工能力为牛皮1000多万张,猪皮7500万张和羊皮1000万张。国内制革厂现有近150多家建有环保设施,但 达到国家排放标准且正常运行的为数不多,大都是因为处理工艺不合理、运行费用太高(处理水越多,企业背的包袱越大)、运行管理麻烦,而不能正常运行,大多 数制革厂废水未经处理或只经过简单沉淀后直接排入河流或湖泊,有的甚至渗坑排放目前国内的大多数皮革污水处理中氨氮都不能达标,对环境造成严重污染,对生 态带来破坏。为保护宝贵的水资源、需对污水处理设施进行氨氮有效处理 。污水中的氨氮处理主要有:物化法,生化联合法,新型生物脱氮法。由于皮革厂中合污水中的氨氮大部分都在150mg/L-600mg/L,通过对文献的了解和现场的调试用物化法或生化联合法相对成本都比较高,而用高效微生物的运行相对他们要低
高难度工业污水的处理对广大工程技术人员提出了很大的挑战,大体上说工业污水有以下几个特点:1) 行业差异非常大2) 成分组成非常复杂,有些分子很难降解,毒性很大3) 有些污水含盐度非常高,浓度达到50g/l 甚至更高4) 冲击负荷很大,能在短时间达到峰值5) 生化处理前端的物化处理要求很高 工业污水的硝化 工业污水的含氮物质的生化去除同样非常重要,因为含氮过高是造成水体富营养化的重要原因之一,而且氨类物质对鱼类的致毒性很高,此外亚硝基是致癌物质。通过硝化和反硝化对含氮物质进行生化处理,但是硝化菌和反硝化菌的培养异常困难,这是因为1. 这些菌类的繁殖速度很慢,产率很低,很容易被污水从反应池中带出2. 对酸碱度、温度和盐度的敏感性很高3. 有机和无机抑制物质对硝化反应的影响非常大,经常导致硝化反应不稳定 依工业污水的复杂程度,如有机物和无机物的化学结构以及浓度,如果使用活性污泥法或其类似的工艺硝化菌能将氨氮在一定浓度范围内氧化:1. 存在抑制剂的情况下
问一个问题,污水处理厂采用AAo工艺,由于冬季水温较低5-10度左右,污泥活性降低,为了提高氨氮的去除率,有人建议污泥浓度需维持在8000mg/l以上。合理吗?大家有什么建议?
我公司SBR污水处理工艺设计处理规模180m3/h,2012年12月末开始调试,至今氨氮去除率还是不佳,大家有什么好的建议请帮帮忙,谢谢啦~
当今工农业的迅速发展带来了一定的负面效应,制药、化工、食品等产业都有大量的氨氮废水产生,因此氨氮废水的处理技术是环保工作者面临的又一大难题。氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4 )形式存在的氮。今天和甘度一起,浅析一下污水处理厂为何容易氨氮超标?
污水处理中氨氮去除方法汇总
污水处理过程中导致氨氮超标的原因有很多:比如内回流或外回流控制不当、CN比过高、氨氮负荷冲击、pH太低、DO太低、温度太低、污泥浓度过低、进水有有毒物质进入等等。
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,结合往期实际调试案例,与大家分享一下!
2000个立方,氨氮超标,进水40,sv30,15%,污泥浓度,1500-1900,目前出水8-10,要求一级A,前段时间进水浓度低,污泥浓度没上来,突然进水浓度高了,处理不过来了。
活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
