我是个CAD新手 请问各位一下 素土夯实怎么在CAD中表示出来 就是一根直线下面有交错的小斜线的那种表示方法 怎么划出来的 请您写详细点 小弟不胜感激
请教各位大虾:现有一高层,剪力墙结构,人工挖孔灌注桩,桩基施工完毕后须回填土夯实,然后垫层施工完毕后施工地梁,这样是否合理
最近我们单位在山上买了60亩地,回填了30米左右,而且是新回填,现在公司想开发住宅,请问怎么处理呢?急!!!如果夯实的话,也只能6米左右。
经过漫长的等待,终于在2018.02.28等来了消防通过的好消息。回首备考的日日夜夜,历历在目,令人难忘。非常感谢老妖精团队的陪伴,非常感谢开关和大罗老师的精彩指导! 备考之路 我的备考之路。我2016年第一次参加考试,只通过一门综合能力(74分,惊险通过!)。考试后分析原因:主要就是消防知识掌握不系统,知识脉络不清晰,知识点理解不到位。2016年11月初,从网络上得到一份老妖精的技术实务模拟题,这是我第一次接触老妖精,就被她模拟题的深度、难度和与真题的高度相似度所折服,有种相见恨晚的感觉。2017年5月份,我果断购买了老妖精团队编写的实务和能力共四本书,8月份,又购买了案例两本书。从9月初,开始了漫漫征程,几乎每天晚上7点到11点都在学习,在老妖精的陪伴下就这样坚持了两个多月,终于修成正果。 学习心得 下面是我的一点心得体会,供有志于参加2018消防考试的朋友们参考。 一、要有恒心和毅力。在备考的过程中,可能会有思想波
各位大虾,你们好本工程地处黑龙江北部,二层砖混结构,条形砖基础,基坑条件较好,一层为车库,最重车辆达11T,目前二层没有竣工,一层车库内地面没有浇筑,我将问题描述如下:在基础砌筑完毕后,由于赶工期,回填时没有按照正常工序执行,不是层层夯实,而是用机械将松土大量回填,从09年10月份到10年5月份,马上开工了,紧跟着也要打车库地面了,如果不对这样的回填土进行一些处理,我怕会出现地面下沉、开裂等不良后果,请各位大侠指点迷津,我再次感激不尽。请问,较好的处理办法是什么?谢谢 急。。。。补充:一层地面最后打,经过一年的沉降还不能满足要求么??我是不是要要求施工单位测量土荷载,达到标准才允许他们再施工?
多层框架住宅基础采用独立承台为框架梁(正负零),基础无条基,土方回填后因各种因素没有分屋夯实,基础深约4米,现采用浇水自然沉降约半处左右,请问现在如何夯实?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-8 16:28 编辑 素土压实度要求0.95,现在用环刀试验得出的数据都接近1了,是否合格?
现在场地有个一大坑深度18米。需要回填,采用分层回填30cm为一层,并且在8米和16处进行强夯。请问各位大神,回填完毕±0.00处,只做广场使用,上部没有建筑物,它的工后沉降是多少?或者说1--2年后的沉降,具体如何计算?谢谢啦
园林工程造价关于土方夯实部分计算?例如:铺大理石夯实20cm 土方回填面积为:10M*10m 那么求土方夯实的工程量计算公式为 10*10*0.2 是否应该这样计算!如不是请高手解答!(是或者不是要有充分的论据!)
冲击夯实机怎样对桥台背进行夯实? 近些年公路路基工程施工中,对于桥台背、涵侧回填、半填半挖、局部高填方及狭小面积的回填均要求使用冲击夯实机。 冲击夯实机也叫“液压冲击夯”、“液压强夯机”等,是近些年新兴的一种夯实工程机械,通过直接安装在装载机或挖掘机等工程机上,直接借用挖掘机、装载机的液压动力输出夯实作业,因此,冲击夯实机也叫装载机(铲车)冲击夯实机或挖掘机冲击夯实机。 冲击夯实机采用了强夯技术的工作原理,都是利用动能转化为冲击能来夯实土壤,只是在冲程和频率上有所不同。冲击夯实机的夯击冲程约为200~1600mm,频率快,连续脉冲可达30次/分钟左右,而强夯机的冲程可高达十数米,而频率则极低,可视为单个的脉冲。 那么,冲击夯实机需要怎样对桥台背进行夯实呢?这是许多初用者想要了解的问题之一。 在夯击前,要首先把冲击夯实机的夯击点设定个大致的布置方案,可参考冲击夯实机施工方案或现场具体情况而定。 冲击夯实机下夯锤直径 1.0米,夯击点与夯击点的中心距离多设定为 1.5米。
本帖最后由 我是小猪猪呀 于 2015-6-4 11:33 编辑 众所周知,日本是多地震国家,建筑以钢筋混凝土结构为主,所以对混凝土保护层是相当重视,在混凝土保护层的控制方法和措施方面,日本是怎么做的?混凝土保护层是什么混凝土构件中,起到保护并避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表
近些年公路路基工程施工中,对于桥台背、涵侧回填、半填半挖、局部高填方及狭小面积的回填均要求使用液压夯实机。液压夯实机液压夯实机也叫“液压冲击夯”、“液压强夯机”等,是近些年新兴的一种夯实工程机械,通过直接安装在装载机或挖掘机等工程机上,直接借用挖掘机、装载机的液压动力输出夯实作业,因此,液压夯实机也叫装载机(铲车)液压夯实机或挖掘机液压夯实机。高速液压夯实机液压夯实机采用了强夯技术的工作原理,都是利用动能转化为冲击能来夯实土壤,只是在冲程和频率上有所不同。液压夯实机的夯击冲程约为200~1600mm,频率快,连续脉冲可达30次/分钟左右,而强夯机的冲程可高达十数米,而频率则极低,可视为单个的脉冲。那么,液压夯实机需要怎样对桥台背进行夯实呢?这是许多初用者想要了解的问题之一。在夯击前,要首先把液压夯实机的夯击点设定个大致的布置方案,可参考液压夯实机施工方案或现场具体情况而定。液压夯实机液压夯实机下夯锤直径 1.0米,夯击点与夯击点的中心距离多设定为1.5米
单选题 1.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有( )现象,称为燃烧。 A、火焰、发光 B、发光、发烟 C、火焰、发烟 D、火焰、发光和(或)发烟 2.燃烧过程中的放热发光是( )。 A.化学现象 B.物理现象 C.光电现象 D.核反应现象 3.凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为( )。 A.助燃物 B.可燃物 C.燃烧产物 D.氧化物 4.能与可燃物质相结合导致燃烧的物质称为( )。 A.助燃物 B、可燃物 C、燃烧产物 D、还原物 5.凡是能与空气中的( )或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为可
按照勘察资料,设计按照3号土层为持力层,基础开挖至2.7m时遇到流砂,立刻停止开挖,并将开挖的土方回填至流砂出现位置。第二天请来勘察、设计单位洽商,勘察提出需做井点降水,设计单位要求保证在干燥条件下作业。提出一个处理方案:经过重新荷载计算,可以用2号土层作为持力层,要求将开挖部分用中粗砂进行回填,。先遇到问题,监理要求出具相应的回填方案,并且要保证夯实后土层的密实度,、该如何控制密实度,采用何种方法检测,方案如何编制?求助!!
夯实水泥土桩夯填顺序是什么?对整片处理的复合地基(如筏板底下)和局部处理的复合地基(如独立基础)下的夯实水泥土桩的施工顺序是怎么样的?是由内向外还是由外向内:)?
我急需要套井造孔及夯实、基础井造孔及夯实的施工组织设计,因为我们单位的资料库里面没有这方面的内容。希望你们帮助我。谢谢。
我们工地的回填土很松散,每遍虽然都有浇水打夯但就是不密实。施工单位用猛水灌,我知道不应该但这里的确是挖出来再夯也是那样。请教有什么好的办法没?地处新疆。小弟新人哈!
