  • 南自PST120A比率差动计算
    转自 继电保护专业网站 http://www.cclb.cn见附件
  • 请教什么是比率差动保护
    什么是比率差动保护,什么情况下引起电机比率差动动作?和速断差动有区别吗?
  • 关于带比率调整的负序过流保护
    关于带比率调整的负序过流保护是什么意思?有那几种量组成.一般是用在电机还是变压器保护中.如果需要如何对此进行整定?谢谢各位了!
  • 求助国电南自PST621比率差动调试
    求助国电南自PST621比率差动调试
    已知定值 差动动作2A(0.4倍IHe) ,拐点1定值2.4A(经过我自己计算得出是0.5倍的IHe),拐点2定值8.1A(经过我自己计算得出是1.7倍的IHe )。主变容量变比都有。我计算出来接下来做高低压侧,差动制动系数1是0.4 ,2是0.6 .请帮我看看这样对吗高压侧 0.4 0.6 1.8低压侧 0 0.16 0.86差动值 0.4 0.44 0.94制动值 0.4 0.6 1.8没有进入制动区 进入拐点1 拐点2标幺值然后转换成实际值 这样对吗如果做 高中该怎么计算
  • 请问有比率差动保护的调试文档吗?
    各位,在做变压器比率差动保护的时候,不清楚如何在继保仪上接线加量,对于制动量的如何选取也很模糊,请问有没有相关的调试文档呢?不胜感激!!
  • 关于比率差动中斜率K值的校验
    各位大神小弟请教大家一个问题,在实际工作中经常遇到比率差动斜率K值的校验问题。请问各各位大神你们在平时工作中对其进行校验不。对于一折线和有二折线的是如何试验的。能告诉我实际中是如何操作的。谢谢大家了。
  • 圆型构筑物楔型砖加工比率
    砖烟囱筒身应用异型红砖或普通红砖砌筑。如果加工普通红砖代替异型红砖时,应在砖的另一侧面进行加工,加工后小头的宽度不应小于原来宽度的2/3。根据工程量计算规则、施工及验收规范的要求,现以一砖厚烟筒身为例,计算楔型砖的加工比率。图一中,标准砖的尺寸为240mm×115mm×53mm,竖向灰缝厚度为10mm。1块楔型砖的圆心角为a/2,2块砖的圆心角为a。外围的平均半径为R,单位为毫米。即 tg- = - ≈0.174 所以a = 2×10°= 20°这样,每一圈砌体,不论半径为何值,都是由圆心角为20°的18个弧形砌块叠加组成,每一圈砌体要加工的砖为36块标准砖。这是一个恒值。也是一个最小的砖加工数量。设一砖厚砌体的加工比率为就有i﹦36÷(2πR÷125)= 716.56/R,例:烟囱筒壁为一砖厚,平均外径为10米,砌砖工程量为50.6立方米(定额每10立方米砌体中标准砖为6.25千块),求砖加工量p。 i= 716.56÷5000 = 0.143 P = 50.6×0.143×0.625 = 4.52(千块):上面求得的砖加工量就是加工砖的工程量。 为进一步计算1―砖和2砖筒
  • 求教关于电动机比率差动保护
    我想请教一下电动机比率差动保护试验如何做?我这的电机是8000kw/10kv的三相异步电动机,设有电机比率差动保护。参数设置见附件,我想知道怎么做这个试验,是不是校验这临界曲线的斜率?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-7 08:49 编辑 ]
  • 成都地暖价格中锅炉的费用比率。
    锅炉作为水地暖中一个不可缺少的部分,它在成都地暖价格中的费用比例是非常大的。好的锅炉能保障整个地暖运行的稳定性。法国德地氏 MS 传统壁挂炉 样机型号: MS 24FFMI 产地:法国 产品特点: 1、简单、可靠、舒适:MS 24 MIFF
  • 零序比率差动保护在变压器保护中的应用
    零序比率差动保护在变压器保护中的应用
  • 变压器比率差动保护原理及校验方法
    变压器比率差动保护原理及校验方法
  • 关于家用中央空调配比率的问题
    现在住宅装修采用家用空调越来越多,室内机与室外机的配比率一般都引用公建的习惯在1.2左右。但个人一直在思考引用这个配比率是否太过保守了?比如3层的排屋,业主使用,室内机根本就不可能开启很多,即使是平层的刚需住宅,一般也不会开启很多室内机。我们能否调高配比率,选取更小容量的室外机呢?
  • (塑壳开关)选择性和速动性的讨论[1]
    (塑壳开关)选择性和速动性的讨论[1]
  • 比率制动母差保护多媒体培训教程.rar
    比率制动母差保护多媒体培训教程.rar
  • 带比率特性的变压器差动保护(微机)
    有一个启动电流 一个制动电流。启动电流一般取二次额定的0.3倍。关键是制动电流怎么理解。一直理解的不是很清楚。希望熟悉这个的来指教,最好能把动作区,制动区,速动区解释清楚。现在对这个的理解很表面,制动肯定是不跳了,动作肯定是跳了。
  • 请教一下比率制动纵差保护的原理。
    请教一个问题,比率制动纵联差动保护为避免误动作,其启动电流在区内故障时应该大于不平衡电流,在区外故障时启动电流应该大于制动电流。这种理解对不对?谢谢啊。
  • 变压器比率差动保护的校验方法(图文)
    变压器比率差动保护的校验方法(图文)
    为了防止因变压器接线组别、TA变比不同引起的不平衡电流。比率差动保护动作特性曲线的校验接线和试验结果实际调试中由于保护装置电流A、B、C三相没有提供独立的非极性端。关键词:变压器,比率差动保护,校验方法 对Y0/Y0/△-11型三绕组变压器分相差动微机保护装置,不同的厂家采取了不同的补偿方式和比率制动方法,如何正确地校验差动保护成为困扰着现场调试人员的难题之一。本文以Y0/Y0/△-11 型三绕组变压器及南瑞 DSA332X 型保护装置为例,分析了主变差动保护的校验方法。 1.主变纵联差动保护的原理差动保护是按比较主变各侧电流大小和相位而构成的一种保护[1]。虽然主变各侧电流不等,且各侧之间在电路上互不相通,但可以根据主变正常工作及发生主变外部短路时流入和流出变压器的功率相等或者各侧电流产生的安匝之和近似为零的条件建立差动保护平衡方程。在变压器发生内部故障时,应有差动电流流过差动回路,差动继电器动作
  • 发电机具有比率制动的差动问题
    拐点电流的计算:为保证远处外部短路( Ik 较小)时纵差保护不误动,拐点电流应不大于发电机额定电流,怎么理解这句话?????谢谢!
速动比率
速动比率专题,为您提供速动比率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与速动比率 相关的专业交流讨论,更多速动比率相关内容请访问
相关热门专题
冷却塔
冷却塔工作原理
