  • 消防工程快速算量实例与技巧(图文举例)
    消防工程快速算量实例与技巧(图文举例)
    本帖最后由 qingting321 于 2013-2-4 14:19 编辑 刚在网上挖到一个宝藏,赶紧拿来和大家分享分享!希望在对我有帮助的情况下,对大家都能有所帮助!能和大家一起进步! 消防工程中的喷洒头及喷淋管由于布置复杂,数量多,用手工计算慢,而且费时、费心。在有CAD文档的时,用软件进行工程量的计算统计,可以提高计算的速度和准确性,省时、省心。在实际的应用软件进行消防工程量的计算统计时,由于CAD消防工程图的多样和复杂,所以在用软件算量时,经常会遇到一些问题,这里通过几个实例介绍如何用金格安装算量软件,进行快速算量。 实例一:九层宾馆消防工程算量 工程特点:CAD工程图喷淋管的标注比较齐全,图中检查该断线的地方都断开了,工程简单。
  • AutodeskRevitMEP技巧精选
    很有用的技巧总结
  • 工程防水、地库钢筋,快速算量技巧,包工头必备技能!
  • 建筑工程造价工程量速算技巧,几个快捷方法送给你!
    工程量是施工企业编制工程形象进度统计报表,向工程建设投资方结算工程价款的重要依据。今天我们总结了几方面工程量估算的便捷方法,一起来看吧。平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 注意事项 (1)有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2m计算。计算时按外墙外边线外放2m的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2m的中心线×2=外放2m面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: 1)划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差; 2)2m的中心线计算起来较麻烦,不好计算; 3)外放2
  • 和大家分享一个考试技巧
    今年4月份考了咨询工程师(免考两门),上周末考注册电气发输变电专业。我的经验是:根据一次考试的门数,打印相应分数的准考证。比如咨询工程师上下午,电气工程师专业考试两天上下午,分别打印两份、四份准考证。每考一门,用最后的几分钟把答案写在准考证的空白处。下一门考试的时候,换新的准考证。非常适合纯客观题对答案,不太适合注册电气专业考试案例部分的。觉得这个技巧好有点用的网友进来点个赞。
  • 15个Microstation操作技巧
    1. 插块时在比例栏中输入负数相当于在以指定比例插块的同时并将之镜像。例如欲以1:1插入块并将之左右镜像,则输入X Scale为-1,Y Scale为1,同理,X为正Y为负则上下镜像,同为负则两个方向镜像。 2. Keyin中键入" FF= "将围栅内容写出到一个新的文件,原图中围栅里的物体不受影响,而输入" SF= "同样将围栅内容写出,但原图中那些物体被删除,类似以前版本AutoCAD的WBLOCK。(具体操作对象当然也依赖于你的Fence Mode) 3. MicroStation 支持Windows标准的文件拖放功能,从资源管理器中拖一个Dgn文件扔到MicroStation窗口中,MicroStation会提示是否关闭当前文件打开你拖进去的文件;引用文件时也可以利用这一点,先FileReference,出现Reference对话框,在资源管理器中找到你想引用的文件拖到Reference窗口中,效果和在Reference对话框中点Attach一样。 4. Keyin中键入" ON=1-63 "则打开所有层,键入"OF=1-6
  • 关于榕树盆景的嫁接技巧
    普通榕树具有独特的“三美”,即气根美、根蔓美和块根美。但美中不足是叶片大,同时叶间距离有2.4厘米,树冠松散。选择小叶榕作接穗进行嫁接可以改变上述缺陷,形成小型榕桩盆景。砧木培养和接穗选择人参榕用播种繁殖,3年生可以在基部生长出较粗大的块根,块根上可生长出气生的侧根。普通榕用压条或扦插繁殖,培养老桩一般要5年以上的时间。也可以挖取自然生长的老根桩,在嫁接前1年要对根桩进行短截修剪,使根桩上长出旺盛的枝条,小枝要疏掉,培养1年后再嫁接。接穗采用印度榕、泰国榕和新引进的美国榕。嫁接方法及管理在早春芽萌发生长时嫁接。为了使接口在枝条基部,可采用多头腹接法。接穗带1~2片叶和侧芽,插入砧木后用塑料条捆绑。每个枝条接1个头,一般3年生的人参榕可接3~5个头。嫁接后要剪砧,在接口上留20厘米长的砧木枝条,并保留叶片,嫩梢要剪除。接后用塑料袋将盆一起套起来,保持湿度,温度保持在25℃左右。嫁接后7天,将塑料袋剪一个小口,适当通气。15天后可将塑料袋摘掉。到接穗明显生长后,即将接口以上的砧木
  • 蓝石莲的种植及养护技巧
    蓝石莲俗称皮氏石莲花。是景天科石莲花属多肉,有着非常特别的蓝色叶片,光照不足时会变成蓝绿色。叶片上覆有白粉,褪去后叶片光滑鲜亮,是家庭栽培常见的中小型品种。
  • Word2003的九条常用技巧
    1、去除默认的输入法: 打开选项窗口,点击其中的“编辑”选项卡,去除最下面的“输入法控制处于活动状态”前的对号,点击确定。重新启动Word后,就会发现微软拼音不会一起启动了。 2、翻译文字: 先要安装好字典库,连线上网,通过网上资源翻译。选择准备翻译的文字,然后点选Word菜单栏“工具”→“信息检索”;界面右边将出现“信息检索”版面。在“搜索”栏选择“翻译”,再在“翻译”栏选择“将”哪国语言“翻译为”哪国语言,结果马上就会显示出来。要快速翻译下一个词,可以按住Alt键不放,然后点选生词。
  • 坡地喷灌设计的一些技巧
    坡地灌溉设计注意计算喷灌强度,如果坡度较大,那么散射喷头是不适用的,因为会发生径流及冲刷泥土的问题!另外,止溢喷头在坡地灌溉中有大作用,因为如果水管是从坡顶走向坡底的话,支管的最后的一个喷头容易关不住哦!这时候止溢喷头就派上大用场啦!此外,坡地灌溉中,选用小口径电磁阀与选用大口径电磁阀好.支管顺着等高线走比较好.
  • 专业考试通过的技巧之二
    “建筑电气设计支持“论坛 http://schamlt.vicp.net里那篇关于考试前准备的文章写的不错,大家可以去注册一下看一看,有些帮助,我去年也考过的供配电专业考试,再做一点个人经验的补充:1.规范和设计手册要粘贴章节索引标签,这样才能翻的快,我去年是带了一本很厚的规范合订本去的,书中的每一个规范的第一页都在书的上侧粘贴一张打印好的规范名程的小纸片,如:"电容补偿设计规范"等等,各小纸片要错开粘,这样一眼就能找到要查的规范,这样要节省很多时间,否则再看目录,根据页码找规范要多费很多时间,在考场上的每一分种都是宝贵的.2,一定要掌握好进度,经常看看表,时间过去1/3,也就是过了一个小时,自己做的题也差不多要有1/3,如果达不到,就要加快点速度,不会的题或拿不准的题先放下,做下面的题,不能在一道拿不准的题上耗费过多的时间.
  • TSSD2006破解的简单技巧
    如题,我曾经重装系统,TSSD2006破解无法使用,而原来却能使,这说明与系统也有关系简单说,更换系统版本或许能行。现在网上GHOST版XP版本很多,多试几个即可,系统重装也很快(我试了三个)
  • CAD的一些基本技巧和用法
    CAD的一些基本技巧和用法
    AutoCAD快捷键F1: 获取帮助F2: 实现作图窗和文本窗口的切换F3: 控制是否实现对象自动捕捉F4: 数字化仪控制F5: 等轴测平面切换 F6: 控制状态行上坐标的显示方式F7: 栅格显示模式控制 F8: 正交模式控制F9: 栅格捕捉模式控制F10: 极轴模式控制F11: 对象追 踪式控制Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)Ctrl+J: 重复执行上一步命令 Ctrl+K: 超级链接Ctrl+N: 新建图形文件 Ctrl+M: 打开选项对话框AA: 测量区域和周长(area) AL: 对齐(align) AR: 阵列(array)AP: 加载*lsp程系 AV: 打开 视图对话框(dsviewer)SE: 打开对相自动捕捉对话框 ST: 打
  • cad转入photoshop的技巧
    cad转入photoshop的技巧
    (一)AutoCAD图导入photoshop的方法这已经是一个很古老的问题了,解决的方法就是“虚拟打印”!下面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。 3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。5、用CAD做好一幅图后
  • 跟大家探讨PE管抢修技巧
    欢迎大家把处理过的具体经验,公布出来大家交流:)抛砖引玉一下,用UPVC110的抢修节处理PE110的破损管道,可以缩小停水时间。
  • 自己收集的二建考试技巧!
    RT!希望对大家有帮助,大家有什么好的资料也共享一下!
  • 通过考试的复习技巧与方法
    通过考试的复习技巧与方法 通过考试的复习技巧与方法(转帖)如何在短时间内有针对性地进行复习,全面、系统地领会吃透注册执业考试考试各门课程的学习要点,最大限度地提高考试成绩,是广大考生最为关心的话题。下面一些心得与体会,希望能对广大考生复习考试有所帮助。 一、全面研读教材考生往往希望学习和复习的范围越小越好,甚至把全部希望寄托在辅导老师考前的押题之上,这种心情可以理解,但经验表明,要想顺利通过考试,不能放松对教材的全面研读。执业资格考试的试题基本上是不超出指定教材范围的,指定教材阐述了大量的基本问题,从教材第一页到最后一页,每个部分都有可能考到。考生只有充分准备,在考试时才能游刃有余,切不可抱有侥幸心理。 教材是考试的根本。一般来说,指定教材包含了命题范围和答案标准,你必须按指定教材的内容、观点和要求去回答考试中的所有问题,否则你很难获得高分。没有指定教材而去参加考试是不可想象
  • (较全的)_ansys使用技巧
    和大家一起学习!
  • 请教关于踏板登杆的技巧
    以前是搞内线的,现在刚学外线,目前我们高空作业全部用踏板,我用踏板速度太慢,并且感觉很吃力,又什么详细的操作技巧吗?另外我是左撇子,左手力量大些,挂钩时可以把钩放左边,绳子放右边,用左手拉绳吗(也就是和普通登杆相反的动作)?
速算技巧
速算技巧专题,为您提供速算技巧相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与速算技巧 相关的专业交流讨论,更多速算技巧相关内容请访问
冷却塔平衡管
冷却塔型号
