请教各位设计工业循环水的大侠,请问你们设计循环水冷却塔的时候一般采用的喷雾通风冷却塔还是填料塔呢?在旁滤方面采用的水处理器还是采用无阀过滤器和加药装置的呢?总的来说选择冷却塔的大原则是什么?谢谢各位来回答!
现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?或者再选大些100冷顿?工况不同下如何修正。谢谢各位指点!
刚刚进设计院做空调设计,而关于冷却塔不知如何选型,希望高手可以帮帮忙,谢谢
10吨闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、用软水作为冷却介质,不结垢,不
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、冷却塔的分类与组成 冷却塔 是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。
现在做一个厂房,工艺要求有循环水(不加药),要作一个冷却塔,地下有水池收集水,通过一楼的泵打到屋面上的冷却塔,然后出水从冷却塔出来直接用于生产,目前知道需要循环的水210m3/d,准备选一个24m3/h的冷却塔,不知道是否合适,由于参加工作不久,对于选泵和冷却塔还不太会,看了冷却塔还有敞开式和密闭式,泵的种类也很多,不知道应该怎么选择,在这里只好请教同专业的各位前辈指点一下,谢谢
希望对大家有用吧!我的油箱jcshan102@163.com
哪位大侠对冷却塔精通帮我搞一下:我的主机额定制冷量是1046KW,输入功率是228KW,主机的进出水温是35-30,和冷却塔样本上的37-32不一样,现在想选型,地点在太原,大气压是919,夏季的干球计算温度是31.2,湿球计算温度23.4,选圆形逆流标准塔,这该怎么选?拜托了!
如果有制冷机样本,按样本的蒸发器流量选冷却塔的流量就可以了吗?不用乘以1.1~1.2的安全系数了吗?冷却泵的流量就按等于冷却塔流量来选取吗?
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 冷却塔 是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。 冷却塔的结构组成及功能 支架和塔体:外部支撑; 填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积; 冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水; <
几乎所有的客户在购买闭式冷却塔前都会考虑闭式冷却塔的选型问题,闭式冷却塔应该如何选型?怎样才能更为精准地买到冷却效果好又不浪费资源的封闭式冷却塔?正所谓术业有专攻,专业的问题当然要由专业人士解答,下面就由小编与大家分享一些闭式冷却塔的选型技巧。那作为有着10多年选型经验的闭式冷却塔专业制造厂家佳禾是如何帮助客户进行闭式冷却塔选型的呢?我们都会从客户那里获取以下一些技术参数:所冷却的设备种类及功率,项目地的湿球温度、冷却塔每小时所需的处理水量、要求的温降(即需要冷却塔将温度从多少度降到多少度)。封闭式冷却塔的标准设计都是在湿球温度为28度的情况下温降5度(37度~32度)。很多不了解冷却塔的客户会误以为闭式冷却塔是可以冷却到任何温度的,其实不然,由于闭式冷却塔
你平时做设计的时候如何进行冷却塔选型?相关专题: 冷却塔选型ABC http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200506211644/index.htm 是自己找样本搞掂,还是寻求厂家的帮助?选购冷却塔,通常是报据规定的热负荷大小和冷却范围确定循环水流留,再按照冷却塔产品样本的循环水流量选塔型。大家在看冷却塔样本的时候,是否对整个选型过程都很了解?还是只拿冷却水量去套型号呢?
有点技术问题想请教一下,敬请在百忙之中给以指导,在此表示谢意!请问一台500KW的螺杆机需要配置多大的膨胀水箱?有朋友发给我一个冷却水的估算表,根据下表得出:Qk =112m3,根据膨胀水箱的水量一般为系统水量的(2-3)%,得出膨胀水箱3m3,不知道对不对?同时想问一下,系统水量是否就是选择的冷却塔的容积啊?冷却水估算表 制冷机类型 冷凝热量Qk 冷却水温升△tw 冷却水量 离心、螺杆、活塞式 1.3Q0 5 Gk= Qk/(1.163△tw3) 单效溴化锂吸收式 2.5Q0 6.5-8 双效溴化锂吸收式 2 .0Q0 5.5-6 Qk制冷机冷凝热,Q0制冷机设计参数下制冷量,Gk制冷机冷却水循环量
现在在做一个设计,进塔温度37度,出塔温度28度,当地的湿球温度是19.5度(甘肃),冷却水量是135立方米每小时。 一般冷却塔可以降到9度么? 可以根据标准图集上面那个特性曲线选型么?
上次做一个水冷柜机的方案:柜机:40P(制冷量133KW,冷却水流量24.1M3/H)我选用30冷吨(及流量为30M3/H)的冷却塔,可是结果好象还是小了,这是为什么?该选用多大的?为什么?
请教各位一个问题:一大型商场,空调分内区,外区.内区四季供冷,外区夏供冷冬制热.若当地湿球温度为28.2度,但设计室外湿球温度取值30度(业主方要求),在冷负荷相同(如取100RT)的情况下,冷却塔选型偏大. 问题:1.按当地温湿球温度30度选出的冷却塔,运行性能是否会下降? 2.对主机有何影响?[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-4-29 22:57 编辑 ]
