知识点:冷却工作原理
电力变压器的冷却系统包括两部分:内部冷却系统,它保证绕组、铁芯的热量散入到周围的介质中;外部冷却系统,保证介质中的热散到变压器外。根据变压器容量的大小,介质和循环种类的不同,变压器采用不同的冷却方式。
知识点:闭式冷却系统
某干燥冷却系统改造方案:请大家填入问号处数据被冷却介质 切片(C=1.8) 设计值:流量20020KG/h,进口温度:210 出口温度:177 停留时间 1.5min 冷却介质 氮气C=1.034) 设计值:流量7500KG/h,进口温度:45 出口温度:188 停留时间 1.5min被冷却介质 切片(C=1.8) 实际值:流量20020KG/h,进口温度:207 出口温度:173 停留时间 1.5min 冷却介质 氮气C=1.034) 实际值:流量7000KG/h,进口温度:48出口温度:195 停留时间 1.5min改造方案:设计值:切片:流量20500KG/h,进口温度:210 出口温度:?停留时间 1.3min氮气 :流量7500KG/h,进口温度:40 出口温度:?停留时间 1.3min有计算步骤更好 谢谢:(
:( :( :( :( :( 各位大哥, 小弟有一问题想请教,我这里的中央空调冷却水进出口温差太大,进水温度在28~29摄氏度,而出水口温度达到35~36摄氏度,是什么原因造成的,有没有解决的办法!!!!特急!!!!!
大家好!前段时间碰到一个电厂空调冷却水系统的现场问题,系统的的水流量完全符合要求,塔为开式系统,可是冷却泵的吸水口总有空吸声音,噪音很大,泵的电流只有额定电流的一半左右,什么原因/?!还有泵的进出水口压差很小,只有2.4公斤,满足要求吗?
散热器冷却液从上水箱流经散热器芯,再流到下水箱的称为下流式散热器。这种散热器常用于越野摩托车或单缸发动机。上水箱设有加液口,也装有散热器盖,上水箱右上部用软管与恒温器相连接,下水箱左下部用软管与水泵相连接。散热器芯由扁水管和散热片组成,如图一所示,一组平行的扁水管两端分别与左右(或上下)水箱焊接连通,扁水管窄边正对迎风面空气,在两根扁水管之间焊接有散热片,高温的冷却液流过扁水管时,将热量通过散热片散发给流经的空气带走。散热器盖在散热器右或上,水箱的加液口上装有散热器盖,即散热器盖上环形钩沿加液口外缘锁紧凸轮面转动,使散热器盖的上密封面和下压力阀分别与加液口的上密封面和内密封面形成密封,构成一种压力冷却系统。冷却系统压力提高后,使冷却液温度高达也不会沸腾,即提高了冷却液沸腾温度,使冷却系统的散热效率更高。散热器盖上有两个弹簧阀压力阀和真空阀。在弹簧力作用下,压力阀与加液口下密封面密封,当冷却系统内的压力随冷却液温度的上升而增高时,压力阀能将压力保持一定值。当冷却系统内压力超过一定值大于弹簧力压力阀开启,使冷却液因温度上升而体积膨胀,经压力阀溢出流往储液箱,以防止冷却系统内压力太高而损
请问对于固定顶罐的固定式喷淋冷却系统中环管的半径,开孔大小及孔间距怎么确定?:time:
一、喷头选型 1. 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。
我公司根据一企业要求将冷却水的补充水处理为软化水,硬度小于0.03mmol/l,但经过运行一段时间后,出现了冷却塔壁上有很多盐析出??,将硬度提高到1mmol/l后,盐析出稍微好点.我以为是起浓缩比太高后造成的,但甲方却坚持说,怎么这样的水用在锅炉上不会有这种想象?/请各位高手帮忙解答?????
图纸简介: DN80以上采用空压专用铸钢涡轮蝶阀(阀杆.阀板为304不锈钢)碟阀预留阀门后须加300mm法兰短节并用法兰盲板封睹(蝶阀对夹法兰采用承插焊法兰,标准号:HG20597)图纸包含:图纸目录 设计说明、空压站气管平面图、空压站气管系统图、空压站冷却水平面图、空压站冷却水系统图、空压房排水平面图、400、 450HP空压机配管安装大样图、空压机控制仪表气管配管图、屋顶冷却塔水管系统图、冷却塔补水泵系统详图等。
拟采用风冷热泵冷水机组降温,总冷却水量为10个立方,工作时温度基本上在40-50度,需要冷却到20-25度以下。需要多大制冷量的空调机,具体是怎么计算的?
现有一酒吧要做一啤酒冷却系统,先设一个DN150,长度为15M的集水器(换热用的),集水器里面套有多组盘管组成的啤酒盘管,啤酒从中流动。从而与集水器内的冰水进行热交换,降低啤酒温度。啤酒要求温度为4度恒定,我准备在集水器内设一个温度计,当然温度高于4度时,循环水泵开启,抽走集水器的冰水,同时补充进新的低温(假设3度)冰水。问题:1、冰水补给是靠重力流进集水器的,而回水则是靠水泵抽走后又送入冰水桶的,这两段管径如何选择?我考虑补水管径要大,不然抽得快,而流得慢,就会吸入空气了。但究竟管径选多少合适,心里就没数了。请大家帮助解答。
中央空调的冷却系统是维持空调正常运作的重要部分,其主要功能是吸收室内热量,通过制冷剂循环,将热量排放到室外,从而维持室内温度的舒适。冷却系统通常包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等关键部件。下面煜信空调将分析中央空调冷却系统异常的原因有哪些?
前两天从《中央空调》杂志上看到的一篇文章,关于景观式中央空调冷却系统的应用,受益匪浅。结合自己最近的一个方案,突然感觉这个想法应该是很好的,文章上说北京大学深圳医院采用的就是这个系统。上周去了一趟深圳,还专门看了看这个工程,但有个问题就是冷却水在喷洒的过程中,会把热量散发到小区中来,如果有风吹过的话,明显的有湿热的感觉。我想请教大家的是,假设说就采用这种系统的话,怎么样才能有效的减少这种热污染那?1)加大喷水量?2)增大景观面积?老板想了个办法,采用风冷冷凝器设置在地下室的排风口预冷一下,哪怕降上1~2摄氏度,然后再进入景观冷却系统?3)大家感觉这些想法有必要吗,抑或干脆就做成大金的VRV+HRV就简单省事了那?
什么情况下可设置防火玻璃 防护冷却系统 建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于有关规定时,与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h, 采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护。 在一些大型商场,设置多个中庭,由于设置防火卷帘存在困难,会采用防火玻璃墙 防护冷却喷淋系统作为防火分隔措施。
