经营餐饮店,店面门头是吸引顾客的一个关键点。人们的生活品质在提高,年轻人外出就餐、聊商会友,氛围和环境比较好的气质餐厅往往会成为比较优先的选择,这也给餐饮店主一个提示:经营好餐饮店,店铺的装修设计很重要。 大家都知道,装修设计师比较费钱的事情,在公装装修中同样需要考虑装修预算的问题。在郑州,餐饮店装修价格大概在多少呢? 郑州装修公司表示,餐饮店装修价格一般多少,影响比较大的方面在于:装修材料的选择、装修设计的分格、餐饮店店面的大小和装修档次的不
高低温冲击箱是用来帮助用户检测产品在极端的温度环境下所产生的变换的试验设备,不过因为用户需求的不同,试验箱被分为两箱式高低温冲击箱和三箱式高低温冲击箱。而两箱式高低温冲击箱就是讲样品放置在吊篮中的,然后通过锁链在冷热环境中进行转换,但是如果当吊篮发生损坏时,这款设备就无法正常使用了。但是小编为了大家能够更快的解决这个问题,还是和大家说一下如何判断高低温冲击箱吊篮不工作的原因。 首先在出现吊篮不工作的情况时,我们可以先检查一下吊篮是否卡死。检查方法也是非常简单的,就是打开箱门目测提篮是都卡主。不过如果是试验进行的过程中出现这类问题呢,那么最好在打开箱门之前做好防护工作,以避免被冻伤或者是烫伤。
公共浴室的淋浴器比较多,冷热水管分别供水,在人员使用不同的情况下,喷头的出水温度会有影响,使得 使用人员总在调试阀门 ,有没有办法改善这种情况?使出水温度不受使用人数的影响?
您好,请教一下,我们这郊区建一座快捷宾馆,没有市政热源,也不准备打井。夏季跟冬季都用风机盘管式中央空调,请问这种情况下,如果不建锅炉房选择什么形式的机组比较好呢?谢谢
冷热冲击试验机是一款模拟温度冲击环境的试验设备,能为帮助许多行业节省了大量的时间和精力,所以被广泛使用。但是同时因为这款试验设备是一款精密的试验仪器,所以最好是充分了解使用说明的情况下进行操作,不然很有可能得到错误的时间结果或是导致设备出现故障。 1、样品的放置:其实最开始选择冷热冲击试验机时供应商就会实现咨询最大样品的体积,确保不会因为样品体积过大、工作室内空气流通不够顺畅而出现试验误差。但是还是要注意在放置样品时数量不要过多,样品和样品之间也要存在一定的间隙。 2、实验前检查:在进行试验之前一定要开机检车设备的电源线以及是否正确接地,外接水冷系统连接是否正
原文来源:冷热冲击试验箱的主要特点 作者:林频仪器
本人工作为监理工程师,近日某工地新进了一批镀锌管,其外观质量感觉不好(管上标注是“衡水”京岐牌),我怀疑是否是冷镀钢管,但不知如何进行确切判断并拿出证据?另,不知一般检验室能否检验?哪位大侠能告知?
6米层高的车间 大概每平方米多少w的冷热指标?求大神解答。。。。
目前有许多甲方要求餐厅的厨房要加空调,厨房的冷热负荷该取多少啊!地点在北京再有卫生间(带淋浴)要是也用空调而不用散热器,冷热负荷又该取多少合适呀!求救各位高手
冷热损失大吗?
机房的补水是不是包括:末端\地源侧或者水源侧\生活热水的补水,这其中都是怎么计算的呢,比如生活热水是按照每小时生活水量考虑的吗~~~我是一菜鸟,向各位请教了~~~~~
有哪位大虾能告诉我,洁净房间的冷热量怎么考虑?有人设计冷量270瓦/平方,可以吗?请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!
关键词:海水 热泵 冷热源 空调 从我国沿海城市拥有丰富的海水资源出发,引出在沿海地区应采用海水作为热泵系统的冷热源来解决城市供暖与供冷的问题,继而以青岛市新能源的实际情况,分析了土壤源与地下水源热泵应用的局限性,进而以青岛市海水源热泵空调系统的工程应用——青岛某厂综合楼空调系统为对象,对其进行了详细的工程设计。 0 引言 目前我国对于地源热泵及水源热泵的研究已经较为成熟,土壤、地下水、井水等低位热源作为热泵系统的冷热源得到了广泛的研究与应用。但是地源热泵与水源热泵的选择受到当地地质及水源情况的制约,需根据实际情况慎重选用。对于我国各沿海城市来说,拥有廉价而丰富的海水,能否将之应用于热泵技术中,来解决城市的供暖与供冷问题,这将是暖通行业的又一研究课题。 1 国内外研究现状 1.1 国外研究现状 目前,海水源热泵的研究与应用主要集中在中、北欧各地区,如瑞典、瑞士、奥地利、丹麦等国家,尤其是瑞典,其在利用海水源热泵集中供热供冷方面已有先进而成熟的经验。位于瑞典斯德哥尔摩市苏伦图那的集中供热供冷系统是目前世界上最大的集中
空调冷热负荷计算时,面积怎么算啊?是全建筑面积,还是空调房间面积,这两个少差15%,多了差50%,负荷差距会是很大一个数规范里(虽然是《城市热力网设计规范》),写的是空调建筑物的建筑面积,这个应该怎么理解啊?还是说,没有具体到房间,是按全建筑面积算?再附张《简明空调设计手册》里的图,这里面应该是按空调房间面积算的吧?那空调房间面积是全建筑面积的百分之几,这条哪时候用?
现在有一个宾馆共7层,给水采用无压变频水泵供水,热水采用热能宝贝向下供水,结果现在冷热水使用时不均匀,我采用的的方式为1、调节每个房间的截止阀,2、准备调节支管的阀门,又担心供水不行,请老师指教
我们用的是荏原吸收式溴化锂燃气型直燃机(RED系列的),现在要把制冷模式转换为制热模式,具体应怎样操作,需要注意什么?
为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管进行镀锌。我国旧的房屋建筑中大部分用的都是镀锌管,现在煤气、暖气常用的铁管也是镀锌管。镀锌管(镀锌钢管)分热镀锌和冷镀锌两种,热镀锌镀锌层厚,具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。冷镀锌管成本低,表面不是很光滑,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多,已被逐渐淘汰使用。 热镀锌是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌管的制造是先将钢管进行酸洗,用来去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌钢管是钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体,因此热镀锌钢管具有镀层均匀、附着力强、使用寿命长等优点。 冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家,为了保
空气处理机组的冷热盘管可以合用,但当加热过程与冷却过程的水量或所需盘管面积相差很大时,宜分设冷热盘管和调节阀。请问什么情况叫相差很大,另外相差很大的分设冷热盘管主要是基于什么原因?
有没有哪个相关的手册可以找到蛋状玻璃外墙建筑的外围房间的负荷计算方法啊?或者哪位做过类似的工程,给个建议吧。
