下图所示为一典型中央空调机组系统图,主要由 冷冻水循环系统、冷却水循环系统、主机
简述溴化锂吸收式制冷机组工作原理
一、冷水机组工作原理与系统组成
知识点:风冷冷水机
冷水机组是中央空调的“制冷源” ,通往各个房间或设备的循环水由冷水机组进行“内部热交换” 降温为冷冻水。运行时,载冷剂(7℃冷冻水)流过蒸发器, 蒸发器内的制冷剂蒸发吸热。随后冷冻水被泵送到风机盘管或其它需降温的装置末端, 在翅化的盘管中流动, 带走空气或设备中的热量。冷冻水吸热后温度升高,然后返回冷水机组, 形成了闭式冷冻水循环。
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 冷水机组制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。 压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体,压缩成高温高压的氟里昂气体,然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂起液两相物体,然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环。
冷水机组制冷系统由4个基本部分即 压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器 组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。
一、水冷螺杆式冷水机组概述
目前用于中央空调的离心式冷水机组主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。一、离心式冷水机组特点1、离心式冷水机组属大冷量的冷水机组,它有以下主要优点:(1)压缩机输气量大,单机制冷量大,结构紧凑,重量轻,单位制冷量重量小,相同制冷量下比活塞式机组轻80%以上,占地面积小;(2)性能系数高;(3)叶轮作旋转运动,运转平稳,振动小,噪声较低;(4)调节方便,在较大的冷量范围内能较经济地实现无级调节;(5)无气阀、填料、活塞环等易损件,工作比较可靠。2、离心式冷水机组的主要缺点:(1)由于转速高,对材料强度、加工精度和制造质量要求严格;
