  • 离心脱水机的市场前景如何?
    各位友友,偶是带式污泥脱水机的销售小虾,感觉市场比较饱和,想了解一下离心机的市场前景,希望大家指导指导,顺便学习学习。如哪位友友能发个参数什么的就好了,谢谢
  • 求助:离心脱水机改成浓缩机使用可以吗
    我单位有个项目需要做污水厂污泥脱水系统的改造,业主不想废掉之前的离心脱水机,希望将脱水机改成浓缩机使用,浓缩后污泥的含水率在92%~95%之间进入后段的储泥池。我想请问坛里的各位,离心机可以这样用吗?
  • 离心式污泥脱水机工作原理分析
    离心式污泥脱水机,在污水处理厂的污泥脱水处理中得到了广泛的应用。虽然不同生产厂家的不同规格或型号的离心式污泥脱水机具有不同的设备结构、设备材质、规格和运行调整机构等,但是其基本设备原理是相似的,现对其进行简单的介绍,以便于现场用户更好的使用和调整。离心式污泥脱水机主要由转鼓、螺旋、差速系统、液位挡板、驱动系统及控制系统等组成。离心式污泥脱水机是利用固液两相的密度差,在离心力的作用下,加快固相颗粒的沉降速度来实现固液分离的。具体分离过程为污泥和絮凝剂药液经入口管道被送入转鼓内混合腔,在此进行混合絮凝(若为污泥泵前加药或泵后管道加药,则已提前絮凝反应),由于转子(螺旋和转鼓)的高速旋转和摩擦阻力,污泥在转子内部被加速并形成一个圆柱液环层(液环区),在离心力的作用下,比重较大固体颗粒沉降到转鼓内壁形成泥层(固环层),再利用螺旋和转鼓的相对速度差把固相推向转鼓锥端,推出液面之后(岸区或称干燥区)泥渣得以脱水干燥,推向排渣口排出,上清液从转鼓大端排出,实现固液分离。
  • 离心脱水机在污泥处理工程中的应用
    一、前言 过去,国内城市污水处理厂的污泥脱水,绝大部分都是采用带式压滤机,离心机因其噪音大能力低而很少采用。 在国外,卧螺离心脱水机应用普遍,而在国内,螺离心脱水机的推广主要得益离心机厂家成功的市场。离心机的主要原因是其脱水后的含固率高,可达30%以上,而国内由于污泥处理的费用不高,对含固率也没能太大的要求, 广州石油化工总厂位于广州市黄埔区石化路,是广东省石油化工行业的龙头企业。该厂动力事业部下属的给水车间主要担负着全厂的生产供水任务,每天供水量约60000吨,新增东江供水扩容改造后,供水量将高达到100000吨/天。给水车间在净化过程中,沉淀池排泥水和滤池反冲洗排水SS等指标较高,需要处理达到环保标准方可排放或回用。 本项目污泥脱水处理工程将给水车间生产过程中沉淀池的排泥水和滤池的反冲排水进行集中处理,处理后清水回用或达标排放,脱水后的干泥外运填埋。整体工程具有环保和排水回用的效果。 二、工程设计参数 1<
  • 排泥泵及离心脱水机的进出靠管线改如何设计?急求!
    本人第一次做排泥泵及离心脱水机处设计,不知道排泥泵的进、出口管线管径该如何确定?有哪些具体要求?流速是如何规定的?离心脱水机的相关设计要求有哪些?求教大侠们!谢谢!
  • 影响离心式污泥脱水机使用效果的因素
    离心式污泥脱水机的使用效果,其机械部分带来的影响分为可调节因素和不可调节因素,现分别进行说明,首先了解了其作用原理,就能够在使用中对其进行有效的掌控。1不可调节的机械因素A 转鼓直径和有效长度转鼓直径越大,有效长度越长,其有效沉降面积越大,处理能力也越大,物料在转鼓内的停留时间也越长,在相同的转速下,其分离因数就越大,分离效果越好。但受到材料的限制,离心机的转鼓直径不可能无限制地增加,因为随着直径的增加可允许的最大速度会随材料坚固性的降低而降低,从而离心力也相应降低。通常转鼓直径在200~1000mm之间,长径比在3~4之间。现在的离心式污泥脱水机的发展有倾向于高转速的大长径比的趋势,这种设备更加能够适应低浓度污泥的处理,泥饼干度更好。另外,在相同处理量的情况下,大转鼓直径的离心机可以以较低的差速度运行,原因是大转鼓直径的螺旋输渣能力较大,要达到相同的输渣能力,小转鼓直径的离心机必须靠提高差速度来实现。B转鼓半锥角沉降在离心机转鼓内侧的沉渣沿转鼓锥端被推向出料口时,由于离心力的作用而受到向下滑移的回流力作用。转鼓半锥角是离心机
  • 离心式污泥脱水机调试和运行技术分析
    作为污泥脱水的调试,其工作的主要任务就是依照现有条件,寻找到污泥、设备和絮凝剂三者之间最佳的运行组合参数,三者之间单纯依赖于某一方或忽视其它方都会使运行出现问题。控制好这些运行工况参数保证长期稳定运行,并在现场出现了变化情况下及时进行科学有效的调整,使其仍然满足完美配合,实现最低絮凝剂消耗情况下,最佳的处理效果和最大的处理效率,从而实现最低的运行费用,满足最佳技术经济要求。1.污泥性质和浓度发生变化的絮凝剂调整在污水处理厂工艺、设备调试初期,由于受到水质、水量、水处理工艺运行状态等因素的影响,待处理污泥的性质可能会发生很多变化,这种变化对污泥脱水机和絮凝剂的依赖性会产生波动,污泥龄或污泥存放时间会影响到污泥性质,如污泥浓度、污泥有机质含量(或灰分含量)、污泥密度、污泥颗粒规格(污泥自身骨架结构状况)等对絮凝剂和脱水机的依赖波动会更加明显,因此在现场要根据情况及时进行调整来保证能够正常的污泥脱水运行管理。这个阶段的污泥脱水效果和药耗可能会和正常运行有一定的差异,这种差异会随着现场水处理设施运行的逐渐正常和污泥排放处理的逐渐稳定而趋向稳定。即使在污水厂实现了正
  • 带式污泥脱水机的4个阶段
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下带式污泥脱水机的4个阶段 带式污泥脱水机在工作的过程中需要经过4个阶段,下面一起来了解一下吧: 1.将污泥原液通过污泥泵输入至带式污泥脱水机的“V”形计量槽内,其中一部分回流至污泥原液槽,经计量的污泥进入絮凝槽。 2.污泥进入絮凝混合反应槽,药注泵注入絮凝剂,两液充分拌匀,反应形成较大矾花,然后流入过滤本体,过滤本体由变频电机带动。 3.流入过滤本体的污泥,先进入浓缩部,快速将大量的絮凝污泥与水份分离,随之将污泥推至脱水部。 4.在脱水部段,利用固定环、游动环的相对移动及带式污泥脱水机滤室内压的不断增强,达到高效脱水的目的,同时污泥不断排出机外。 带式污泥脱水机的每一个阶段的目的都不一样,其作用原理也不一样。
  • 污泥脱水机的类型及特点
    污泥机械脱水是以过滤介质两面的压力差作为推动力,使污泥水分被强制通过过滤介质,形成滤液;而固体颗粒被截留在介质上,形成滤饼,从而达到脱水的目的。污泥机械脱水方法有真空吸滤法、压滤法和离心法等。真空过滤脱水目前应用较少,使用的机械称为真空过滤机,可用于经预处理后的初次沉淀污泥、化学污泥及消化污泥等的脱水。真空过滤机脱水的特点是能够连续生产,运行稳定,工序较复杂,运行费用较高。压滤脱水采用板框压滤机。它的构造较简单,过滤推动力大,适用于各种污泥。但不能连续运行。滚压脱水采用带式压滤机。其主要特点是把压力施加在滤布上,用滤布的压力和张力使污泥脱水,而不需要真空或加压设备,动力消耗少,可以连续生产。这种脱水方法目前应用广泛。离心脱水中脱水的推动力是离心力,推动的对象是固相,离心力的大小可控制,比重力大几百倍甚至几万倍,因此脱水的效果也比浓缩好。离心机可连续操作,工作场所卫生条件好,占地面积小。但耗电量大,噪声大。常见的污泥脱水机类型有:滚压式污泥脱水机板框式压滤机带式压滤机离心式污泥脱水机叠螺式
  • 有关污泥脱水机的种类问题
    最近在研究污泥脱水机的问题,我搜集了很多资料,只发现几种:板框压滤机、带式压滤机、卧螺离心机我了解到的是板框压滤机现在已经基本不用了,因为是敞开操作,所以环境条件不是很好;带式压滤机:我了解的情况不是很多,但是它也是开放操作,从人性化的角度讲,也不太合适;卧螺离心机,我认为还不错,可是它在运行时耗电量有一些高。 现在又听说了一种污泥脱水机:螺旋压榨污泥脱水机,据说效果也不错,而且运行费用也不高,因为它的转速比较低,主要是靠压榨的作用。 有关这些污泥脱水机,大家能给我说说吗
  • 离心式污泥脱水机安装现场图片分享
    离心式污泥脱水机安装现场图片分享
    参观污水处理厂,离心式污泥脱水机图片,由于没有使用过这种设备,求介绍和点评。
  • 第四版教材水方向,关于离心脱水机的配图
    本帖最后由 上海封工 于 2017-5-28 07:42 编辑 第四版新教材,P446~447离心脱水机,进泥方向与污泥固体的输送方向一致,即进泥口和出泥口分别在转鼓的两端时,称为顺流式离心脱水机。当进泥方向与污泥固体的输送方向相反,即进泥口和排泥口在转鼓的同一端时,称为逆流式离心脱水机。后面有配图 8-18,图8-19
  • 带式污泥脱水机的结构和选型
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下带式污泥脱水机的结构和选型 带式污泥脱水机由滤带、辊压筒、滤带张紧系统、滤带调偏系统、滤带冲洗系统和滤带驱动系统构成。作机型选择时,应从以下几个方面加以考虑: (1)滤带。要求其具有较高的抗拉强度、耐曲折、耐酸碱、耐温度变化等特点,同时还应考虑污泥的具体性质,选择适合的编织纹理,使滤带具有良好的透气性能及对污泥颗粒的拦截性能。 (2)辊压筒的调偏系统。一般通过气动装置完成。 (3)滤带的张紧系统。一般也由气动系统来控制。滤带张力一般控制在0.3-0.7MPa,常用值为0.3MPa。 (4)带速控制。不同性质的污泥对带速的要求各不相同,即对任何一种特定的污泥都存在一个较佳的带速控制范围,在该范围内,脱水系统既能保证一定的处理能力,又能得到高质量的泥饼。
  • 关于叠螺式污泥脱水机的问题
    看资料叠螺式污泥脱水机可省略污泥浓缩池和调理池,请问叠螺式污泥脱水机处理污水浓度的适应范围是多少?没有上下限吗?是否需要将污水处理至相应浓度后才能进机器处理?叠螺式污泥脱水机对于不同浓度污水的PAM耗材浓度是多少?
  • 滚压污泥脱水机优点及应用
    滚压污泥脱水机的工作原理是湿态污泥(含0.5-5%固体)进入污泥通道,通道两旁各有一片圆形、钻有小孔的不锈钢栅格,栅格每分钟转动1-3转,把污泥带进脱水机内,污泥水份开始由两旁栅格的出水孔挤出,并由脱水机下污水槽收集排出;污泥水份挤出后,流动缓慢,受到挤压的压力越来越大,使更多水份被挤出,达到优良的脱水效果(含20-40%固体)。1. 脱水率高 ------- 干态污泥含固体率为20-40%2. 污泥保留率高 ------- 大部分污泥微粒保留在泥饼中,不会随水分流走,造成二次污染3. 连续长时工作 ------- 不象带式脱水机、板框脱水机等,需更换滤布或停机清洗4. 全密封 ------- 臭味及有害污泥微粒不能逸出,污水厂不需增添除臭通风设备,可节省投资5. 浓缩功能 ------- 具有浓缩一体化功能6. 运行稳定 ------- 滚压污泥脱水机活动部件少,转速慢,零件极少损坏7. 自动化程度高 ------- 可按客户需要提供全自动或半自运电脑操作系统综合控制滚压污泥脱水机应用范围:城市
  • 浅析关于常用污泥脱水机的类型
    常用污泥脱水机的类型有哪些? (1)真空过滤脱水机。真空过滤依靠减压与大气压产生压力差作为过滤的动力,其优点是操作平稳,处理量大,整个过程可实现自动化,适用于各种污泥的脱水;缺点是脱水前必须进行预处理,附属设备多,工序复杂,运行费用也较高。真空过滤器分为转筒式、转盘式和水平式,转盘式真空过滤器形式变化较少,而转筒式和水平式根据滤饼剥离排料方式和过滤室构造的不同,又有多种形式。 (2)压滤脱水机。利用空压机、液压泵或其他机械形成大于大气压的压差进行过滤的方式成为加压过滤,压滤的压差为O.3×106~0.5×106Pa,其基本原理与真空过滤类似,两者区别在于压滤使用正压,真空过滤使用负压。加压过滤经历了由间歇操作到连续操作的发展过程,以前使用较多的板框压滤机是人工间歇操作,与连续式真空过滤器相比,操作复杂,现在已有多种连续运行的压滤方法。板框压滤机比真空过滤机过滤能力强,可降低调理剂的消耗量和使用较便宜的、效率较差的药剂,甚至可以不经过预先调理而直接进行过滤脱水
离心脱水机
离心脱水机专题,为您提供离心脱水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与离心脱水机 相关的专业交流讨论,更多离心脱水机相关内容请访问
离心机转速
离子交换
