我家的水质很差,常常把水龙头堵上,水流很小,打开一看里面小细沙很多,我现在装了一台整体浴室,我怕把淋浴头堵上,又不好清理,我就想自己能安装除污器吗,有那种家庭用的小型的除污器吗,可以安装到PPR管材上的,大家遇到过这种情况吗?
列位大虾:我公司因工作需要求旋流除污器的资料和图纸。主要用于浊度不大于500的工业水的初级处理,以解决水中的沙石、煤粉颗粒等问题。由于水中含有煤粉颗粒,比较轻,因而使用普通的旋流器效果不佳。有好的解决方案的话将深入合作。有意者请QQ390439458联系我。谢谢。
换热站除污器滤网经常被小的草叶、丝袋子屑堵死怎么办,一周拆一次,工作量太大了,人孔盖100多斤,很是愁人。每次都得把滤网拆下来,滤网大约有大米粒大的眼。也不敢换大眼的滤网,怕堵换热器,那样拆换热器更麻烦。哪位师傅有好办法帮帮我。。。。。。
知识点:除污器
本帖最后由 liling122 于 2014-3-21 15:01 编辑 1.简单说说除污器 除污器是集中供热(热水锅炉供暖)系统和热电联产供暖中一个不可缺少的装置,其在供暖系统中的作用非常重要。通常有安装在锅炉房的锅炉除污器、安装在换热站的一次网除污器和二次网除污器、安装在供热首站的首站除污器。安装、使用、管理、维护正确与否将影响锅炉的安全运行和供暖系统的正常使用。通过多年对供热系统维修前的检验工作中发现,不少单位管理人员和运行人员对除污器在供暖系统中设置的意
我是一名初级预算员(设备安装),现遇到一问题,请问取样器、除污器、分集汽包,分集水包均套用哪一册定额,涉不涉及压力问题,如涉及则套用哪一册,多谢,万分感谢!
螺旋除污器又叫螺旋杂质分离器还叫螺旋集污器
标准图集99s304-86中,感应式冲洗阀蹲式大便器没有加设除污器,而其他的蹲便器安装图(水箱除外)中都有除污器,这是为什么呢?实际施工过程中,是不是需要在冲洗管上单独加设除污器呢?
一、消防稳压罐的概述: 用于系统中起缓冲压力波动及部分给水的作用,在热力系统中主要是用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积;在供水系统中主要用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击,以及夜间少量补水使供水系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命。气压罐是水泵可以进入睡眠的前提条件,利用水的压缩性极小的性质,用外力将水储存在罐内,气体受到压缩压力升高,当外力消失压缩气体膨胀可将水排除。由于水的压缩比远远小于气体,当管网有小流量的泄漏可造成压力大幅度的下降,可使水泵频繁启动。如工频泵直接向用户供水,就必需配备气压罐,缓解水泵频繁启动。 二、消防稳压罐的结构: 宇泉气压罐主要由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接到水系统上时,主要起一个蓄能器的作用,当系统水压力大于膨胀罐碳钢罐体与气囊之间的氮气压力时,系统水会在系统压力的作用下挤
几乎每天都要清理一次除污器,换了大的也不行,连一次网循环泵里面都是泥沙,这个站前后的换热站都不堵,就这一个站天天堵。。。求大神支招
这两天真是祸不单行!前天家里用于平时打水用的水泵坏了,今天又遇到一个头疼问题!家里的立式冰箱(上层保鲜,底层冷藏的)不知怎的不能制冷了,本来冰箱运行时会有压缩机运行的声音的,可是当把冰箱插头插上时,而且一点声音也没有,我想问一下:能否根据这些判定冰箱的压缩机坏了呢,还有其他地方的毛病吗?还有大概一台家用冰箱的压缩机大概多少钱啊?谢谢!
我厂发电机凝结水泵 采用立式电机,现在下轴承处渗油严重,并有串轴现象,但不知怎么处理,哪位大哥可以告知,怎么拆检这种形式的电机。拜托!
我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
立式抽沙泵是一种高效、节能、配套简单、使用方便的设备,广泛应用于泥沙多、水少的环境,如沿海滩涂养殖厂开挖、湖泊河道抽沙抽泥浆、疏浚、筑堤、尾矿抽取、低洼地改造、大中小水利工程以及运沙船卸沙等场景
本帖最后由 徐净环保 于 2015-3-19 18:02 编辑 除污排气装置,螺旋排气集污阀,微泡排气阀,排气高速螺旋除污器,旋流水气杂质分离器 微米级除污装置,真空喷射式排气装置,微泡排气装置,微泡排气除污装置,自动排气阀螺旋微泡排气阀,螺旋杂质分离器,微泡排气除污装置( DN300) 工作原理: 1、除污原理:
各位同行,本人有一个问题十分迷惑,就是小区的水泵结合器数量怎么定?从一个具体的问题看,假如一个小区的生活水和消防水合用,干管是环网,每栋建筑的生活用水和消防用水都从干管接出,那水泵结合器有没有必要每个建筑做一套,还是按最大消防用水量在室外消火栓附近做结合器,数量和室外消火栓数量一样。我个人觉得因为是环网只要有地方加压应该是可以到达火灾用水点的。不知道各位同行有什么看法,请多多指教。
某建筑设了两个水泵结合器 15L/S 请问室外消火栓要设几个 是不是根据保护半径 和锯结合器距离设置?还有泵房的出水流量要不要包括室外流量,如果要该怎么考虑呢?本人是个新手 请大家多多关心一下 谢谢!
前几天做了工程是辅助用房不需记防雷装置,所以电源进线处没有设浪涌保护.但审图意见:一定要设浪涌保护。请教高手:什么情况下电源进线处要设浪涌保护,什么情况下不设?再者设置的浪涌器规格以什么为依据?
