  • 落地式小便器--119求助!!!
    各位大侠本人首次选用落地式小便器,在安装时便遇到了问题,求请各位大侠指点。本人选用的是—自闭式冲洗阀落地式小便器,按标准图集99S304-100页安装。安装时才发现DN50排水栓→DN50PVC排水管应有一个DN50×50转换接头(PVC),请问该转换接头何处有卖??若买不到又该如何替换处理??急!急!!!另外说一下,本人在成都!!这里先谢了!!!
  • 住宅中安装小便器的问题
    住宅中安装小便器的话,可以节省不少水,这看看他们的用水量就能明白了,在现在淡水越来越紧缺的时代,在建筑住宅中增加一个小便器,谈谈大家的看法
  • 小便器自闭冲洗阀还要防污器,不带就违规?
    从没想过这个还会违反强规(建筑给排水设计规范3.2.6),照着09S304中P99页把配件什么的抄上去都不行,审图中心说自闭式冲洗阀不是专用冲洗阀,要加防污器. 晕死了,大家来讲讲自闭式充气阀具有空气隔断功能不,是否也算是空气隔断冲洗阀的一种呢,市面上有专门的空气隔断冲洗阀卖吗?
  • 连接三个以上小便器支管管径应该多大?
    (GB50015-2003)2009版规定:连接三个以上小便器支管管径是DN75,而2010版CJJ29-2010规定是DN100.二个版本都在执行中,一个规范,一个规程,一个前,一个后。那么我标注DN75算不对吗?规范与规程效力等同吗?
  • 办公卫生间小便器安装高度多少最为合适
    关于办公卫生间小便器安装高度多少合适这个问题,下面华誉嘉禾装饰-办公室装修公司为大家摘录一篇关于小便器安装的相关介绍,希望可以给大家提供一些帮助或建议。
  • 免冲水小便器【不用一滴水】
    免冲水小便器【不用一滴水】
    免冲水小便器【不用一滴水】请您浏览我公司网址: http://www.eastpeer.com
  • 排水干管连接多个小便器起端需要设置清扫口吗?
    请问连接4个小便器的排水横干管的起端需要设置清扫口吗?注明:塑料管规范:在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设置清扫口, 在连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口
  • 为什么图库中没有感应小便器的给水附件?
    感应小便器的给水附件(感应器)在“系统附件”中没有,在图库中也没有,但如果把小便器“定义洁具”后,再与管连接后,生成系统后,就能生成感应器?
  • 超 级小便器的安装..有人见过吗!
    超 级小便器的安装..有人见过吗!
    还真没见过这种小便器,你敢上吗~
  • 小便器排水口漏水漏得厉害,请一起分析
    小便器排水口漏水漏得厉害,请一起分析
    现状:办公楼一层男卫生间 小便器漏水,经现场检查,1、小便器所在的墙脚有明显的细小水流;2、水和尿液从小便器底部渗漏,且下部瓷砖表面已有尿液的黄色结晶,为长期漏水所致;3、附近多处瓷砖的缝隙漏水严重,包括排水口上部的瓷砖缝,用干纸巾贴上马上可见水印,应该是从小便器排水口在墙体内部某部位漏水所致,水沿瓷砖内的砖墙、砂浆间缝隙扩散,至瓷砖的缝隙不严密处漏出 对策:1、拆下小便器, 2、检查排水口接头,检查密封配件,特别要检查墙内部的排水接头情况, 3、墙体内排水管道连接情况无法检查确定时,要拆下排水口接头,更换新的接头,重新安装,保证密封不漏水。 注意:如果墙内长期漏水,积水,会侵蚀砖墙,也会发霉,隔壁房间的墙面也会出现渗水问题附照片和示意图(下页)
  • 大小便器冲洗阀产品质量监督抽查情况
    北京市质量技术监督局 2005-11-1抽查按照cj164-2002标准及《2005年2季度便器冲洗阀监督抽查检验细则》,对便器冲洗阀产品进行了密封性能、冲洗性能、防虹吸性能、开关寿命四个项目进行了检测。抽查中发现的质量问题主要集中在密封性能、防虹吸性能两项指标上。 1、密封性能不合格。标准中规定:阀体密封性能应分别在高压0.6mpa(兆帕)、低压0.04mpa(兆帕)时,各密封面及各连接面均不出现渗漏。该项性能不合格会导致在实际使用过程中出水口漏水以及在0.04mpa(兆帕)下密封渗漏。此次抽查中有2种产品存在此类质量问题,占不合格产品总数的6.7%。该项目不合格的产品有:北京市玉泉营云光洁具经营部销售、标称生产企业为泉州市南荣水暖洁具厂生产的雷盛牌dn25型四通冲洗阀;北京永迪达五金建材经营部销售、标称生产企业为泉州市吉利来实业有限责任公司生产的吉斯达牌dn20型延时自闭冲洗阀。造成密封性能不合格的原因主要是设计结构不合理,水不能进入压力腔形成一定的备压使得阀体密封面密封,造成在管路水压较低时漏水的现象。 2、防虹吸性能不
  • 求蹲坑冲洗阀TOTODC603VL、小便器感知式冲水阀TOTODUE106UEA价格
    各位路过的大神们,求蹲坑冲洗阀TOTODC603VL、小便器感知式冲水阀TOTODUE106UEA价格,不管是面价还是售价,只要标明是什么价,先行谢过啦
  • 大小便器具是否能用同一根排污管排出室外?
    今天接到一个建筑图纸,说要配水电,这建筑是一个会议楼,一至三层的卫生间都很好(位置什么都相对称),可到了顶层,位置就变了,少了一个卫生间,在楼下是一个卫生间的基础上隔成两个,以至于楼下的管子拉上来不能完全对应,从而提问:大小便器具是否能用同一根排污管排出?(器具数量:蹲式大便器1个,小便器3个) 烦请各位大侠给点提示。谢谢!
  • 建议强制企业只能生产自带存水弯的蹲便器及小便器,理由
    案例1;一层是大商场,二层办公楼的卫生间二边各装了3个无存水弯的蹲便器,竣工后每天有清洁工清扫,很干净,几个月后卫生间有异味,经理找我去查原因,因结构影响,管道存水弯离蹲便器有1.5m长,管道内壁长了很多污垢,我建议拆除管道存水弯,改装自带存水弯的蹲便器,经理听了我的建议改造了卫生间,使用一年多了无异味。案例2;一个朋友家新买了房子,去他家玩,卫生间异味较重,装了无存水弯的蹲便器,拆开卫生间活动吊顶板一看排出管无存水弯,朋友第二天就换自带存水弯的蹲便器,小区有部分人也跟他一起换。案例3;一个亲戚家新买了房子,装了坐便器,他说冲大便时气味往上冒,我一看是排出管装了存水弯,二个存水弯,楼下已装修不同意他改,没有办法。结论;只生产自带存水弯的蹲便器及小便器,管道上不需设置存水弯,这些问题都不会出现。
  • 小便器、洗脸盆排水管采用暗管,塑料管如何安装?
    小便器、洗脸盆排水管采用暗管,由于墙体一般落在梁上,造成PVC塑料管无法穿梁引到下层的排水横支管中,这种情况如何施工?谢谢
  • 现有一厕所,业主要求男厕小便器参照高速公路厕所做法,是做小便槽通过红外感应控制吗
    现有一厕所,业主要求男厕小便器参照高速公路厕所做法,是做小便槽通过红外感应控制吗?如果是的话,水专业需要给电气和建筑专业提什么要求呢?
  • 有蹲式便器是后出水的吗?
    请问各位: 有蹲式便器是后出水的吗?我知道座式有,但不知蹲式有没有,(我们这的建筑佬说有,并且绘声绘色地说在哪看见过,因为他们要求装后出水的蹲便器,我查了好多样本都没有,特来请教各位)
  • 关于立式风机盘管的求助
    我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
立式小便器
立式小便器专题,为您提供立式小便器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与立式小便器 相关的专业交流讨论,更多立式小便器相关内容请访问
相关热门专题
立式除污器
立体构成
