  • 沥青路面裂缝的形成及防治
    随着城市道路的迅速发展,近年来,我国城市道路的建设大多采用半刚性基层沥青路面。与阿嚏类型路面相比,沥青路面具有表面平整、无接缝、振动小、桑音低、行车平稳舒适,养护维修简便等优点。因此沥青路面较水泥混凝土路面更适用于城市道路。但沥青路面也存在着抗弯拉强度底、面层的温度稳定性较差等缺点。沥青路面在铺筑使用后会产生各种各样裂缝,由于路表水的浸入,裂缝两侧的路面结构层和土路基的含水量增大,致使路基和路面强度降低。随着交通量迅速增加,特别是大吨位车辆行车荷载的作用,路基、路面承受不了超载车辆荷载的作用,加快路面的裂缝产生,大大缩短沥青路面的使用寿命。 一、沥青路面裂缝的形式: 沥青路面裂缝的形式按形状分:横向裂缝、纵向裂缝、龟状裂缝和网状裂缝;按有无荷载可分:荷载裂缝和非荷载裂缝(温缩裂缝和干缩裂缝);按路面有无沉陷分为:沉陷性、疲劳性裂缝和非沉陷性早期裂缝。 二、沥青路面裂缝形成的原因: 1、设计原因: 1)路面结构设计不合理或厚度不足,路面强度无法满足行车要求或者对路面设计年限内交通
  • 浅谈如何防治公路沥青路面裂缝
    随着高等级公路的大量修建.半刚性类材料以其优良的工程性能和显著的经济效益在我国公路建设中得到了广泛的应用,并在公路建设中越来越占有特殊的重要地位。然而,半刚性材料的缺点在于抗变形能力低,在温度、湿度变化时易产生裂缝,当沥青面层较薄时易形成反射裂缝,沥青路面本身也易产生低温裂缝,沥青路面一旦出现裂缝,有可能导致路面结构性破坏,影响路面的使用功能。 一、沥青路面裂缝的形式、形成及危害 <
  • 沥青路面裂缝修补技术(干货)
    01 裂缝新分类 国内外对沥青混凝土路面裂缝种类做了大量的观察和分类。美国SHRP长期路面性能鉴别手册将沥青混凝土路面裂缝损坏分为:疲劳裂缝、块状裂缝、边缘裂缝、纵向裂缝、反射裂缝和横向裂缝。我国根据路面管理系统的研究成果及养护维修的要求,为了便于分析路面破损原因和进行性能预测,在《公路沥青路面养护技术规范》中也有类似的沥青混凝土路面裂缝破损的详细分类。上述裂缝分类准则局限在裂缝外部表现形态上,适用于路面使用性能调查分析,但是并不适用于裂缝修补技术。 在裂缝修补技术时,根据各国经验,裂缝一般可分为荷载型裂缝和非荷载型裂缝两大类。荷载型裂缝主要是指由行车荷载作用而产生的裂缝,对半刚性基层沥青混凝土路面主要是指重载车辆轮迹带处沥青混凝土面层出现的由上而下的疲劳开裂,荷载型裂缝的开裂方式主要表现为剪切型。非荷载型裂缝主要是指温缩裂缝、干缩裂缝及反射裂缝,温缩裂缝包括低温收缩裂缝与温度疲劳裂缝。
  • 沥青路面裂缝的型式、成因以及处治方法
    摘要:裂缝是沥青路面的常见病害,对道路的危害作用极大。本文着重阐述了沥青路面裂缝的几种型式、裂缝形成的原因以及处治的方法。 关键词:沥青裂缝型式 成因 处治方法 1前言 由于沥青路面具有造价低、噪音小、行车舒适、施工快捷、维修方便等优越性,因而沥青路面得到了广泛的推广和应用。裂缝是沥青路面常见的病害,对道路的危害极大,特别在冬季和春季,因时有雨、雪水渗入,在行车荷载的作用下,使本来就处于裂缝状态的路面病害更加趋于严重,最终导致破坏。因此,为了提高路面质量,减少路面病害,必须加强对沥青路面早期裂缝的认识
  • 沥青路面裂缝成因分析及预防
    沥青路面裂缝成因分析及预防
  • 沥青路面反射裂缝的控制
    说起沥青路面反射裂缝,目前是大多数沥青路面的通病,城市道路、公路,一条条弯弯曲曲的沥青灌缝的线条到处可见,各地对此的处理也方案也是遍地开花,比如湖南省路桥集团编写的《橡胶沥青应力吸收层工法》,比如浙江省正在大规模推广的《水泥稳定碎石基层震动成型施工法》,比如说常用的土工织物等等,但除了水泥稳定碎石震动成型法本人接触较多外,其他仅停留在文字理解上,现在有请各位针对沥青路面反射裂缝的控制表达下自己的意见或者比较成熟的论文。(注:所谓水泥稳定碎石基层震动成型法,是在不影响基层的压实度等数据的前提下,通过降低基层水泥剂量来控制基层裂缝,从而达到对路面裂缝的控制)
  • 沥青路面裂缝维修方法的探讨分析
    沥青路面裂缝维修方法的探讨分析
    高速公路沥青路面日常养护1)巡查与检测坚持巡视检查制度,注意采集、利用气象信息和交通信息各项巡视检查、专项调查和技术检测的结果,应及时整理分析2)清扫和排水尘土、落叶、杂物等路面污染,应进行日常清扫根据路面污染的特殊情况,及时进行特殊清扫作业保持排水畅通,路面无积水3)排障和清理建立完善的应急抢险机制,配置必要的通信指挥设施排障作业结束后,应尽快清理现场4)除雪和防冻路面除雪应以机械作业为主,人工作业为辅本文就路面裂缝原因进行分析,对维修修补方法作一
  • 沥青路面出现裂缝、松散、车辙等早期病害,如何处理?
    一、设计 沥青混凝土路面设计应符合《成都市城市道路沥青路面道路结构设计导则》。
  • 【求助】如何处理沥青路面唧浆?
    如何处理沥青路面唧浆?各位是怎么做的?有什么高招?[ 本帖最后由 149891691 于 2009-12-21 14:43 编辑 ]
  • 沥青路面不均匀沉降及裂缝修复
    沥青路面不均匀沉降及裂缝修复
    如图所示,软基地段,一处路面不均匀沉降差已达5cm左右,另外一处路侧排水沟跟路面位移大约4cm,请教各位大神有什么好的修复办法不?谢谢。
  • 沥青路面不平整的原因及处理
    沥青路面的平整度受到路基施工
  • 沥青路面施工时该如何处理
    原有一条混凝土路 为了管道施工 在路中间破开 现在管道已经施工完成 回填到位 准备沥青路面施工 问沥青路面施工时在与混凝土路面交接面是否要做什么处理
  • 沥青路面裂缝填封技术和坑槽修补技术解析
    沥青路面在使用过程中可能会出现破损现象,其中裂缝和坑槽两者破损是最为常见的破损形式,因此应该引起注意。本文对沥青路面裂缝填封技术和坑槽修补技术做了探讨,分析了裂缝填封技术需要注意的问题,阐述了两种技术的具体步骤和方法。 裂缝的形式非常之多,成因也不尽相同,但是无论是哪种形式,都需要引起施工方的注意,因为沥青路面出现裂缝或者坑槽可能会导致整个基层的稳固性下降。 1 沥青路面裂缝填封技术 沥青路面裂缝填补的最终效果与填补的材料性能有着紧密的关系,但是除此之外,更重要的是裂缝填封技术的应用。填封工艺如果是正确且合理的,则填封的效果则就良好,并且其使用的寿命也会增加,因此要严格按照工艺的步骤进行填封,这样才能取得更好的裂缝填封效果。 (1)裂缝开槽。裂缝开槽指的是要对沥青路面的裂缝处开一个凹槽,开槽的目的是要为接下来的工序做好准备工作,并且给裂缝人工的开一条凹槽可以为加大缝隙的空间。这样一来对那些正在开裂的裂缝来说,加大空间可以为裂缝装入填封材料的时候留有一定的空间,
  • 关于沥青路面厚度的问题
    最近工程结束 进入验收状态了 我们这是2级路 沥青路面 设计是 1cm封层+5cmAC20+4cmAC13 的沥青路面结构 那么问题来了 对结果是按10cm路面评定还是按9cm路面来评定
  • 关于彩色沥青路面(补充)
    关于彩色沥青路面色论坛中一个很好的帖子《彩色沥青路面技术指南》(上海市地方标准)http://bbs.co188.com/content/0_971065_1.html彩色沥青路面色彩鲜明,具有交通诱导、警示作用。但是彩色沥青路面造价远高于普通沥青路面,不可能大规模应用。《彩色沥青路面技术指南》适用范围:对于人行道、小区道路、广场路面。下面补充一点资料
  • 基于等距测定的弯沉对沥青路面裂缝影响范围的研究
    【摘要】 为了明确沥青路面裂缝的影响范围,采用落锤式弯沉仪(FWD),对路面结构损坏状况和强度状况进行全面评估,并提出了一种半刚性基层沥青路面裂缝损伤状态及影响范围的确定方法,即对裂缝两侧一定范围进行弯沉检测,根据检测点
  • 沥青路面局部挖补处理病害防治
    我遇到一个这个问题,现在做一个沥青路面维修工程,破除路面及基层,现有人提出“挖补处理原有病害,挖补四周容易渗水,造成接缝处易产生新的破损,建议挖补完成后对四周采取乳化沥青灌缝等防渗措施。”请各位帮忙看下,具体的防渗措施还有哪些?挖补还会有什么其他的病害产生?
  • 沥青路面不平整的原因及处理措施
    1 沥青路面不平整产生的主要原因 沥青路面的施工,影响因素很多,单是路面平整度,就与施工人员素质、路基施工质量、桥头涵洞两段及桥梁伸缩缝的处理、路面底基层及基层的施工、路面施工机械的选用及路面材料的质量有关,而这些恰恰就是影响路面平整度的主要原因。 1.1 路基不均匀沉降,造成已铺筑路面出现坑凹 路基是路面的基础,路基不均匀沉陷,必然会引起路面的不平整,分析其原因,不外乎: ⑴路基填料控制不好,如眉苋段平凉城区路段为平凉市政府所实施的,路面形成高低不平,养护人员挖开路面后,发现部分路段路基是由建筑垃圾、工业垃圾填筑的,安蔺段由于土质原因,采用高液限粘土填筑的路段,不同程度的出现了路基不均匀沉降。 ⑵半挖半填路基的接合部处理不当、路基的压实度不足,如平华路属于旧路改建项目,半挖半填路基较多,当路面完成后,出现了沉陷、沉陷和裂缝,是由于路基填料的含水量大,施工单位力量不够,未能按规范要求挖台阶施工,造成路基于填料接缝接合部产生裂缝和沉降,路基压实机具不足,使路基土壤的密实度偏低,土体透水性增强,造成水分集聚和侵蚀路基,使路基土软化
沥青路面裂缝处理
沥青路面裂缝处理专题,为您提供沥青路面裂缝处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沥青路面裂缝处理 相关的专业交流讨论,更多沥青路面裂缝处理相关内容请访问
沥青混凝土
沥青路面热再生技术
