  • 设计变更通知单与联系函形式下发可以吗?
    本工程工程面积较小,业主什么都不懂,监理抱着业主同意他们同意的态度。给我们设计变更是以联系函形式的,跟他们说不行,为什么不行。没有设计院三个章,他们直接就叫什么院弄了个出图章并签字,后来每次变更都以这样的形式。都是联系函加设计院及他们公司的章。我们按这样施工会不会留下什么隐患呀?现场基坑支护的全部变更完了。求各位大侠指导?
  • 这个格式是用什么打开的 ?
    这个格式是用什么打开的 ?
    没接触过这东西,这文件怎么打开 ?
  • 这个文件用什么格式打开
    滑模动画这个文件用什么格式打开,请指导。wuleichuan@163.com
  • 各种格式的文件怎样打开
    向我这样的新手很多 我们很想知道各种格式的文件怎样打开 例如 查阅属性栏 属性为文件的 格式为CEB的 CHM文件 这个家园是我们大家的 ,愿我们互通有无,共同进步
  • 水利类电子书籍(pdf格式),需要的可与我联系!
    目录a 灌区水工建筑物丛书 1 倒虹吸管 2 跌水与陡坡 3 渡槽 4 涵洞 5 农桥 6 水闸 7 隧洞b 水工设计手册 8 基础理论 9 建筑材料 10 结构计算 11 灌区建筑物 12 混凝土坝 13 土石坝 14 泄水与过坝建筑物 15 水电站建筑物c 金属结构 16 钢结构设计原理 17 机电工程师手册 18 升卧式平面闸门 19 小型水电站机电设计 20 闸门与启闭设备 21 水工钢结构 22 水工钢闸门d 小型水利水电图集 23 倒虹吸管 24 跌水与陡坡 25 砌石坝 26 小型水闸桥涵e 水工建筑物设计丛书 27 水闸设计 28 土坝设计 29 渡槽设计 30 混凝土重力坝设计 31 水工挡土墙设计 32
  • 这样的联系单要怎么写啊
    变化内容:1高压柜尺寸800*1810*2300改为1000*1860*2430 ,高压柜基础沟尺寸做相应调整2.高压柜基础剖面图中控制电缆沟去掉目的是让厂家认可这个变化不影响造价,我们也认可,联系单上我们和厂家都要盖章的 然后提交给用户我公司是安装公司 也负责配电房的土建 以上是要求这个联系单的内容该怎么写啊 求助工友啊
  • PDG是什么格式的文件啊?
    小女子是初学者想问个蠢问题.我下了给排水图集但它的文件解压后是PDG格式的,我应该下个什么软件才能打开这些文件啊.谢谢啦~~~
  • 本人收集的资料(WORD格式)
    收集的资料主要是工程方面的,也许正是你需要的.好了别忘了回贴支持!好东西应该共同分享!
  • 通风和排烟有什么联系吗?
    小弟刚刚做,让各位见笑了。我看了半天也没搞清楚通风和排烟的关系,是做一个系统就可以吗?还是要分开来做?分别需要哪些设备和参数?我现在在做一个一层的超市的通风和排烟,面积4000多平米,分两个防火分区,用防火卷帘分隔,是一个大空间,没有小房间和隔墙,需要做通风和排烟,我看了半天也不知道从哪里入手,希望各位高手不吝赐教。希望高手能说得细一点,1、从哪里入手,怎么一步步计算,从哪里画起,需要注意哪些重点地方。2、还有是不是通风的都是进风呢,可不可以和排风一个方向?3、两个是不是和用的,还是分开设计的?4、通风和排烟的风口有什么区别?分别应该设置在超市的什么位置?先给您道声谢了!
  • 如何统一MTEXT的文字格式
    在屏幕中显示的text 为b2而在CAD的属性栏的"文字替换"一栏,则显示为{\fProxy 2|b0|i0|c134|p11;b\Ftxt.shx,gbcbig.shx|c134;\H0.8571x;2}请问用用什么办法只保留b2
  • DWF格式的文件怎么打印呢?
    autocad从2006版以上就已经自带了DWF格式文件的浏览器,低版本的CAD要单独安装此浏览器,DWF文件是autocad公司开发的一个新的图像存储格式,此格式的文件分辨率高,无论怎么放大,都不会变模糊,图像格式小,一般是一个几兆的DWG文件,转换为DWF格式后,只有几百甚至几十K,而且此图纸具有保密性,极易方便网上传阅,但是由于其还没有完全在设计师中流行开了,有很多人对这样的电子文档不知如何打印,现就我设计室所出的DWF格式文件的打印做一个简单的介绍,希望大家喜欢哦! 首先,看下面的打印设置图面 打印时,先选择出图仪,然后选择图纸图幅,所有的图纸要选择过大尺寸,例如,你要打印的图纸是A2的,那么,你就选择“过大尺寸 iso A2”,总之,不管你勾选了那个项,都要保证在“缩放对齐”选项中的缩放比例为100,否则打印出来的图纸比例将和原设置比例不符。如果你的出图仪是卷筒纸,则可以直接勾选:“使用 HP Instant printing(TM)”这个选项,然后选择卷筒纸的尺寸,打印即可,它会根据你的出图仪自动调整纸张是横向或是纵向,自动选择过大尺
  • cjz是什么格式_用什么软件打开
    有不少朋友在问cjz格式文件用什么软件打开?cjz是现在四川评标用的格式。
  • 脱硫和脱硝的几点联系和差异
    很多公司从火电厂烟气脱硫起步,开展烟气脱硝工作,经常自觉不自觉地用脱硫的思路去看待脱硝的问题,但是两者之间差别还是很大的。将脱硫、脱硝调试工作期间的一些心得体会罗列如下,供各位参考。 1)脱硫中二氧化硫浓度与燃煤硫份直接相关,这决定了我们用几台循环泵,液气比多大,脱硝则很大程度上取决于锅炉型式和燃烧水平,入口氮氧化物的浓度决定催化剂的设计,很大程度上也决定了液氨的消耗量。 2)脱硫Ca/S比与脱硝mol比的不同 脱硝效率70%,mol比大约0.703,效率80%,mol则为0.805,与效率直接相关。脱硫则不然,不论效率95%还是80%,理想的Ca/S比一般为1.02--1.05。脱硫和脱硝的差别关键在于定义不一样。脱硫的Ca/S比概念是基于脱除的二氧化硫,而脱硝的mol比是基于入口氮氧化物浓度(不是脱除的氮氧化物)。如果两者都基于脱除的二氧化硫(氮氧化物),则比例基本上都是略大于1。 3)脱硫废水与脱硝废水泵 脱硫
  • 求份海堤工程的汇报格式
    就是,过两天专家审查会,要汇报做的海堤,做PPT那种。看着自己的设计报告,找重点,很蛋疼,不知道格式,不知道专家要指点哪些,求份格式
  • 负荷计算问题,怎么联系客服
    1.房间供暖方式不能修改,修改之后又会变成散热器供明地,另外不知道哪种方式对负荷的影响 2.提取房间时,外墙的面积是如何算出来的??希望给出外墙的长和高,修改房间高度时,外墙面积并不会发生变化,天正软件里有外墙高度信息??每层的高度是不一样的,如何分辨出来的??
  • 如何打开dwg格式的文件以便于查看呢?
    我们在设计工作中经常遇到这样的问题,如何打开dwg格式的文件以便于查看呢?今天小编个大家推荐这样一款软件-CAD编辑器,可以非常方便的打开dwg格式的文件哦。首先,我们在电脑端下载安装好CAD编辑器软件。 方法一:双击打开xunjieCAD编辑器软件,在软件初始界面点击左上角的“文件”-“打开”按钮。之后就会出现一个“打开”弹窗。在“打开”弹窗中找到需要的dwg格式文件,选中该dwg文件后,点击下方的“打开”按钮。这时候就操作完成了。 方法二:先找到需要打开的dwg格式文件,将鼠标放在文件上,点击鼠标右键,在出现的下拉菜单中,选择使用“xunjieCAD编辑器”打开。这时候就操作完成了。 方法三:可以先找到需要打开的dwg格式文件,然后直接拖拽到CAD编辑器软件界面中,就可以直接打开该dwg文件了。 以上就是使用xunjieCAD编辑器来打开dwg格式文件的具体操作方法,很简单方便,有兴趣的小伙伴们快来试一下吧!
联系函格式
联系函格式专题,为您提供联系函格式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与联系函格式 相关的专业交流讨论,更多联系函格式相关内容请访问
联络开关
联轴器图纸
