2016供暖系列练习题---1,单选
多选题: 以下哪项围护结构需要进行最小传热热阻校核计算的是【 】 A外墙 B外门
单选题 某工业建筑室内温度设计不合理的是:【 】 A行政办公室取18℃。 B重体力劳动的厂房取室温15℃。
单选: 关于围护结构附加耗热量的各种修正,下列哪一项是错误的?
单选: 关于末端设备的说法,下列说法错误的是? (A)两道外门之间的门斗内不得安装散热器
多选 循环水泵的扬程应包含那几个部分? (A) 热源处的内部
单选 某用户与管网采用混水直连连接方式,整个采暖季采用质调节方式,其用户的混水比如何变化? A
单选: 供热管网采用110/70℃的高温水,有一个热用户为公共建筑用户,用户采用铸铁散热器(0.4MPa承压),其热力入口处的供回水压力分别为32/22m H2O,用户和系统可以采用的连接方式不能采用哪种? A .简单直连
2014年一级建造师-机电实务练习题。建造师之路,从建科领航开始单选题:1.设备安装基准线是要根据施工图纸,按( )来确定设备的纵横中心线.建造师之路,从建科领航开始A.土建提交的纵横中心线 B.土建预留孔的位置 C.设备底座地脚孔的位置 D.建筑物的定位轴线2.常用的焊缝无损检测方法中,适合于焊缝
某商住楼,首层和二层是三班制工场,采暖室内设计温度16oC,3层及以上是住宅,每层6户,每户145m2,采暖室内设计温度18oC,每户住宅计算采暖负荷约为4kW,二、三层之间的楼板传热系数为2W/(mk),问房间楼板传热的处理方法按有关设计规范下列那一项是正确的并说明理由。【 】 (A)计算三层向二层的传热量,但三层房间采暖负荷不增加 (B)计算三层向二层的传热量,计入三层房间的采暖负荷中
某热水供热管网的水压图如图所示,设计供回水温度为110℃/70℃。1号楼、2号楼、3号楼和4号楼的高度分别是18m、36m、21m和21m,2号楼为间接连接,其余为直接连接,求循环水泵的扬程和系统停止运行时3号楼顶层的水系统的压力(不考虑顶层层高因素)是何项?【 】 (A)水泵扬程38m、3号楼楼顶层水系统的压力5m (B)水泵扬程48m、3号楼楼顶层水系统的压力5m
二建实务练习题(建筑+市政),需要的可以下载看看~
大家都做做
100题考前练习题之《法规》 各大考生加油!
2005开发经营与管理练习题
职考网提供的.再次表示感谢.
(以下36个图形摘自《AutoCAD2000特训教程——基础篇》。按照该书要求,36个图形必须在1小时30分钟内完成(不要求标注)。
土层条件同题14,筏板厚800mm。采用实体深基础计算桩基最终沉降时,假定实体深基础的支承面积为2000m2。试问,桩底平面处对应于荷载效应准永久组合进的附加压力(kPa),应与下列何项数值最为接近? 提示:采用实体深基础计算桩基础沉降时,在实体基础的支了砂面积范围内,筏板、桩、土的混合重度(或称平均重度),可近假取20kN/m3。 (A)460 (B)520 (C)580 (D)700 p=28.8*51.2*600/2000+36.8*(20-18)=516 选B
测绘练习题--房产/地籍/海洋/摄影
相关热门专题
