梁平法图里出现这个数据。。可是我看梁的挠度和裂缝图数值都为0。。是不是我哪画错了?
最近做个宾馆,跨度在8m左右,还有2m的外挑,设计时没考虑梁的裂缝和挠度的问题,施工方提出悬挑梁2m有点长时,我对梁的裂缝和挠度进行了校核,发现挠度基本满足1/250的要求,而裂缝很多地方都大于0.3mm的要求,于是又对我以前做过的楼房进行校核,发现也是有很多裂缝超限的,但是如果不超限不能瞒住建筑的要求,另外梁的配筋也比较多,想请教各位,大家是怎么处理这个为问题的,你们设计院要求考虑吗?
小弟新人,想问了论坛的各位前辈,你们的梁(特别是大跨度的梁)裂缝和挠度是怎么控制的啊?是查看软件?查看什么软件啊?还是手算啊?[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-3-9 10:51 编辑 ]
我是一个刚参加工作不久的菜鸟,做的是结构。。做过的东西不多。今天遇到一个问题,以前没怎么注意,或许对各位前辈来说只是小问题。请各位大侠点拨点拨。谢谢啦混凝土框架结构 我在做梁柱平法施工图时,总会去看梁的挠度。因为以前柱距较小,一般挠度都满足。这次做的是一个井字梁。跨度比较大,我怎么调,挠度就是不满足。我翻了混凝土规范,表3.3.2下面有写,如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值,减去起拱值;。。。。我想请教的是,pkpm梁平法施工图里梁的挠度是经过减去起拱值还是没有的?如果没有,那可不可以这样:虽然挠度超限显红色,但减去起拱值符合了,那就可以了,不用管它了。。请各位前辈帮忙,谢谢。
PKPM里面的一个梁挠度计算书按混凝土结构设计规范GB50010-2010第7.2节规定计算. Md : 恒载弯矩标准值 (单位: kN*m); Ml : 活载载弯矩标准值 (单位: kN*m); Mwx : X向风载弯矩标准值 (单位: kN*m); Mwy : Y向风载弯矩标准值 (单位: kN*m); Mq : 荷载效应准永久组合 (单位: kN*m); Bs : 短期刚度 (单位: 1000*kN*m*m); Bq : 长期刚度 (单位: 1000*kN*m*m); 活荷载准永久值系数ψq = 0.40 .截面尺寸b*h = 250mm*550mm底筋:2B20/3B22,As = 1768.7mm2.左支座筋:4B16,As = 804.2mm2.右支座筋:2B16+1B14,As = 556.1mm2.截面号 I 1 2 3 4 5 6 7 J----------------------------------------------
我设计一栋办公楼,跨度只有8m,我当时软件出现问题,我算了挠度,可是当施工图出了后了,我发现软件有问题,我重新安装后,计算挠度全部满足怎么办呢?
不同弹性基地的梁挠度计算
今天我用PKPM中的梁平法施工图里看挠度和裂缝。结构我们总工说PKPM里梁的挠度和裂缝计算不准确。不用看这些东西。我想知道PKPM为什么计算的不准确啊。我查了很多书,也没找到答案,请问大家知道吗?
混凝土梁在PKPM中计算中有两个挠度,一个在satwe里面有"弹性挠度",另一个是在梁平法施工图中可以查看梁的挠度,最近做的一个项目梁的跨度有点大,弹性挠度是满足限值的,但是梁平法施工图中的挠度却显红,不知道大家平时做结构都主要看哪个挠度啊
这是我的一个小论文题目,小弟刚刚开始读研,这方面经验不足,恳请各位大哥多指教,多多介绍一些相关问题的解决资料,小弟不胜感激!!!!
1 图 1是钢-混凝土楼板构成的组合梁 ;与 普通梁不同之处在于钢-混凝土界面的栓钉 是 柔性连接件, 受力 后产生
在PKPM中,钢框架结构构件中,怎么来查询梁挠度是否超限呢?是不是在SATWE图形文件输出中3条梁弹性挠度、柱轴压比中来查询挠度呢?比如钢规中规定主梁挠度限值为L/400.那么是用查询出来的主梁挠度值与L/400相比较吗?
在进行型钢混凝土梁的挠度计算的过程中,需要先计算短期效应组合下的刚度Bs和长期效应组合作用下的刚度Bl,详见规范《JGJ138-2001》中的公式(5.3.1-1)和公式(5.3.1-2),这个刚度计算出来,比规范《JGJ138-2001》中公式(4.2.2-1)计算的刚度要小些,刚度是梁本身固有的属性,为何规范在计算挠度的时候将其改变?那(4.2.2-1)计算出来的刚度,又是做什么用的?
请教各位前辈,刚开始自学midas FEA,我建了一根6m跨度,截面200X600的C30混凝土简支梁,我是用实体建的,我在梁顶面上输了250kN/m2,梁端铰接,然后迈达斯分析计算出来的位移是3.9mm,但是我用手册公式5ql4/384EI=12X5X50x6x6x6x6/(384X3X10000000X0.2X0.6X0.6X0.6)=7.8mm,其中q=250x0.2=50kN,请教各位前辈,为什么两者会差这么多,是我哪里搞错了吗?
最近做的工程梁和板的挠度过大了~!请问怎么解决呢?
跨度不等的框架梁,分别为7.8m和10.2m,采用300x800相同的梁截面,短跨梁出现了向上的挠度,请问这个情况是不是不允许出现??因为根据《混规》3.4.3条在梁起拱值不宜超过构件在相应荷载组合作用下的计算挠度值。现在没起拱就产生了向上的挠度,不知各位有没有遇到过,怎样处理的??
框剪结构中 x方向的框架梁截面为300x700 同方向的次梁截面也为300x700 为什么次梁配筋及挠度比框架梁还大?次梁宽度能与主梁宽度一样宽吗
SATWE的原始配筋值是没有考虑梁的挠度及裂缝要求的,那么在人工配筋出梁平法施工图时,应如何处理这个问题呢?直接利用SATWE的原始配筋值来配筋的话,好像不妥(梁是要满足裂缝要求的)。:handshake
在PKPM梁施工图中的梁挠度验算 现一根钢筋混凝土梁 在不点‘将现浇板作为受压翼缘’的时候 挠度超 但点了‘将现浇板作为受压翼缘’再验算 就不超了 看了下PKPM说明书 说是05版的时候对混凝土梁没有计及现浇板翼缘 对型钢混凝土梁 将现浇板按翼缘计算 08版的时候 说是由用户自己决定是否按翼缘计算
