我需要环梁图不懂的咋画有哪位前辈指教几下,要是环梁图麻烦发套给俺,俺忠心感谢俺邮箱:linwenming888@163.com
优秀博士论文下载--混凝土结构温度裂缝分析与计算机仿真模拟
【中文题名】 混凝土结构裂缝成因分析及加固技术 【英文题名】 Analysis for Causes of Cracking in the Concrete Structure and Strengthening Technology 【中文摘要】 开裂问题一直是混凝土材料研究领域中的热点,混凝土的早期抗裂问题近些年尤其受到关注。混凝土的开裂可以划分为荷载引起和变形引起两种,而后者占开裂问题的80%以上,是迫切需要解决的难题。自由收缩值不能直接用于评价混凝土的抗裂性能,试验必须在约束条件下进行。而国外在约束试验方法上取得了多方面的进展,本文按照平板式、环形和单轴型的分类方法对此进行了系统总结。 综合试验结果表明胶凝体系的抗裂性能与混凝土的抗裂性能有较好的相关性,并可以避免混凝土复杂组成的干扰。建立了基于环装置的开裂时间评价标准,对一些水泥产品的试 【英文摘要】 Cracking is always a hot issue in the field of concrete materials research. Cracking of early ages
桥梁挡土墙、截面几何性质、受弯正截面强度和裂缝计算V2.0的汇总版软件下载,欢迎自由使用,版本20070213:my.6to23.com/magiczhj/bridge.part1.rarmy.6to23.com/magiczhj/bridge.part2.rarmy.6to23.com/magiczhj/bridge.part3.rar
我下载个钢材国内外标号对照表,看了要注册POPO,好呀,注册一个.然后要登陆.行,那就登陆.又要有积分,大哥,我下载一个表用半小时,玩呢!我本来不想发帖子,但为了下载,先要得分,要得分我就要发帖,先发个垃圾铁,大家多原谅!
好像有很多人需要,现在传给大家一共7部分
Wastewater Engineering: Treatment and Reuse(4th Edition)绝对的英文原版,这本书就不必我多说了,学环境的都知道,环境专业圣经阿!这次提供网络硬盘下载,不用扣除积分,下载速度很快,亲传!http://u-t75r3ubdz.urlcash.net
:Q :Q 谢谢各位了!!!
我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
各位斑竹,各位网友: 我国现在的许多混凝土建筑物均存在不同程度的裂缝情况,虽然国家对次问题作了很多的解决措施,比如南京就发布了关于建筑质量通病的防治,但是虽然建筑按照正常程序在施工,可是对于裂缝问题仍然很难解决,不知道大家对这个问题有什么建议。 希望大家能踊跃讨论,对错没有关系,关键是说出你的观点。 从本月开始,我将每个月在本板块发布一个讨论板,希望大家能支持论坛发展。对观点比较新颖的朋友,我将以高分奖励。
我从官方网站上下载的原文件是10.13版的,用破解文件注册了部分功能不能用,那里有可以用的TSSD2006原版,能不能发一个给我,我的邮箱是dinhuabinA@sohu.com
TeklaStructures15.0软件软件,与大家分享,希望我们共同进步!!!大家多多关注多多捧场!!
梁平法图里出现这个数据。。可是我看梁的挠度和裂缝图数值都为0。。是不是我哪画错了?
本帖最后由 无间道 于 2014-4-27 19:03 编辑 由于结构在外荷载作用下的破坏和倒塌是从裂缝扩展开始的,因此人们对裂缝往往产生一种建筑破坏的恐惧感,是可以理解的。早在1932 年,前苏联A. флолейт 教授的钢筋混凝土强度理论就指出,如正常配筋受弯构件的破坏状态是指受拉区钢筋到达屈服强度,受压区混凝土到达受弯的抗压强度,此状态称为承载力极限状态。这一状态全过程是伴随着荷载的不断增加,裂缝出现(钢筋应力只有40~60MPa),裂缝扩展,受压区塑性不断发展,最后达到完全破坏。此时破坏荷载往往是裂缝出现荷载时的3~5 倍,因此,很多大型钢筋混凝土结构,仅仅自重就超过了极限荷载的30%,在此条件下钢筋混凝土结构带有轻微裂纹是完全正常的,结构是安全的,恐惧是不必要的。
现在下载图纸怎么那么贵,普通的一张图纸就要100土木币左右,每次登录也就两个土木币,以后让大家怎么下载资料,难不成下载一张图纸要等半个月么,各位大仙给支招。
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
伤不起啊 最近土木上的图纸怎么那么贵啊! 随便一个都是几十个币, 现在都不敢下图纸了, 而且图纸质量一般都不高, 下一个图纸要回复半天都不够啊~!期望土木管理员解释下~!是不是系统出问题了~!
本人目前为项目技术员,现场发现已浇筑完成的混凝土出现如下几种情况的裂缝: 1.浇筑完成后超过三个月出现的 长度在2米左右的贯通裂缝,导致混凝土楼板渗水; 2.浇筑完成3天后出现2米长的裂缝,目前未拆模不知是否漏水;另外一个部分已经出现类似情况出现渗水情况? 可以排除如下情况,荷载堆积原因,模板过早拆除原因;养护存在问题,但本人觉得不是重点,浇筑时受理有问题,其他不能分析出来。 请教各位,书本上的和网上的看了不少,希望有个好的解释,谢谢。
在“工程资料库”网站,小弟急需书名为“人行桥的振动与动力设计”这本书的PDF,哪位是会员的帮忙下载一下,不胜感激,qq:52268086
一、混凝土裂缝的分类 混凝土裂缝是混凝土的一种常见病和多发病。病情绝大多数发生于施工阶段,其原因复杂多变,一般可分为无害裂缝和有害裂缝两大类。无害裂缝是指肉眼看不到的、砼内部固有的一种裂缝,它是不连贯的。宽度一般在0.05mm以下,这种砼本身固有的微观裂缝,荷载不超过设计规定的条件下,一般视为无害。有害裂缝宽度在0.05mm以上,并且认为宽度小于0.2~0.3mm的裂缝是无害的,但是这里必须有个前提,即裂缝不再扩展,为最终宽度。 二、混凝土裂缝的成因 裂缝产生的形式和种类很多,有设计方面的原因,但更多的是施工过程的各种因素组合产生的。 (一)砼的收缩 收缩是砼的一个主要特性,对砼的性能有很大影响。由于收缩而产生的微观裂缝一旦发展,则有可能引起结构物的开裂、变形甚至破坏。产生收缩裂缝的原因,一般认为在施工阶段因水泥水化热及外部气温的作用引起砼收缩而产生的裂缝。多为规则的条状,很少交叉。常发生在结构变截面处,往往与受力钢
