  • 收藏!混凝土裂缝修补工艺
    随着各地建筑业的迅猛发展,混凝土在建筑业中的应用越来越广泛,与此同时,随之而来的混凝土裂缝这一通病却一直如影随行,没有得到解决,给工程带来各种各样的危害。
  • 裂缝修补工艺之基础加固
    裂缝修补工艺之基础加固
    在加固上部结构的同时,如果基础本身承载力不足,地基承载力或变形无法满足安全和正常使用的需求,啧应优先采用增大截面工法、改变持力层和改变基础类型的方法对基础进行加固。一般增大截面工法适用于柱子下独立基础、条形基础的加固,通过扩大基础底板面积,可降低地基附加压力达到满足地基承载力和变形的要求。 如果建筑原本持力层土质太差,可通过竖向构件将上部荷载传递到下部较好土层。 当局部加固不能满足要求时,可将原独立和条形基础改造成筏形基础或箱形基础,以提高基础的承载能力和抵抗不均匀沉降的能力。 如果建筑在使用过程中由于地基不均匀沉降而出现倾斜开裂等建筑病害,应待上部结构加固完成后再进行治理。 参考文献 [1]何星华,高小旺. 建筑工程裂缝防治指南 [M].北京:中国建筑工业出版社,2005.
  • 水泥路面裂缝修补施工 工艺
    水泥地面不平整在日常生活中也是一个常见的问题,它的起因和水泥浇筑过程中的水灰比、原材料、工序、养护等都有关系。不平整的地面高低不统一,可能还有多处凹凸,这些都会给人们的工作生产和日常生活带来一系列的麻烦,尤其是工厂厂房、生产车间、仓储中心、物流中心、货运码头等类型的场所,经常有叉车来回和需要对方货物的场所,对地面的平整度要求较高,因此在地坪施工中对于地面前期的研磨整平非常重视。 水泥路面修补料,一建的混凝土路面修补料 主要用途: 1混凝土蜂窝、麻面、裂缝、起皮、起沙、坑槽、漏筋、修补。桥梁漏筋掉皮修补。 2 混凝土加固、改造修复、混凝土路面罩面 3 桥面板的微细裂缝 网状裂缝 面层找平修复 4 桥墩 侧梁补色 罩面修补 加固等 5 桥梁 混凝土 失火后期修复 耐久性修复等情况 6 桥梁 桥面板 桥墩的漏振 露筋 麻面 孔洞 沙眼情况 7 楼板加固补强修补 8 混凝土破损修
  • 对混凝土裂缝修补及加固的探讨
    1、裂缝产生的主要原因 建筑物在使用过程中承受两大类荷载。一类是静载荷、动载荷及其它外荷载;另一类是变形荷载,包括温度、收缩。 1.1裂缝由结构的次应力引起 许多建筑物结构的实际工作状态同常规计算模式有出入。如钢筋混凝土屋架,结点是通过铰接来计算的,而实际的屋架结点却承受着较显著的弯矩和剪力,构件内这样的应力称为次应力,它们常在结点处引起裂缝的出现。还有些常规不计算的外荷载应力,但实际却引起结构裂缝。
  • 砌体裂缝有哪些修补方法?
    砌体裂缝有哪些修补方法?
    当砌体裂缝影响到结构、构件正常使用性及承载能力时, 需要用合适的方法进行加固。砌体结构裂缝的修补应根据其种类、性质及出现的部位进行设计,选择适宜的修补材料、修补方法和修补时间。常用的裂缝修补方法应有填缝法、压浆法、外加网片法和置换法等。根据工程的需要,这些方法尚可组合使用。一、填缝法适用范围 填缝法适用于处理砌体中宽度大于0.5mm的裂缝。 材料选用 对静止裂缝,可采用改性环氧砂浆、改性氨基甲酸乙酯胶泥或改性环氧胶泥等进行充填(图a)。 对活动裂缝,可采用丙烯酸树脂、氨基甲酸乙酯、氯化橡胶或可挠性环氧树脂等为填充材料,并可采用聚乙烯片、蜡纸或油毡片等为隔离层(图b)。 填缝法裂缝补图 施工操作 修补裂缝前
  • 混凝土及砌体的裂缝修补工程
    混凝土及砌体的裂缝修补工程
    混凝土和砌体存在裂缝是非常普遍的情况。不过有些裂缝宽度很小,并未深入到内部结构,而且又已停止发展,并不一定就认定为是建筑结构的问题,也不一定是事故的先兆。 但是当其裂缝较宽或有发展,已影响到使用或可能会危及到耐久性时,就应视为是一个问题,应进行修补。然而裂缝的出现、成因、形态和走向又是一个因素很多较为复杂的问题。为此,在修补之前,对裂缝的调查、成因的分析及其对结构危害的评价应视为进行裂缝修补的重要准备工作。这些先期工作直接决定着施工方案的制定、修补设计、材料选定及施工工艺的实施。 混凝土结构开裂原因是多方面的,但归纳起来总免不了以下四个方面的原因:材料使用不当,施工质量低劣,结构设计错误,使用不当及外界环境的不良影响。一、裂缝危害性评定裂缝对结
  • 常见的裂缝修补方法有哪些
    常见的裂缝修补方法有3种,一是表面封闭法,表面封闭法多用于裂缝≤0.2mm
  • 为什么会选用裂缝修补胶?
    修补裂缝的方法有很多,但是大多会用到的裂缝修补胶,为什么大家都爱用裂缝修补胶修补裂缝呢?原因如下: 性价比高:裂缝注射胶在市场上的价格是十分合理的,花较少的钱,还能把裂缝给修补好,这是大家所希望的。
  • 混凝土结构裂缝修补技术
    混凝土结构在存放或使用过程当中,由于各种因素的影响,不可避免地会产生裂缝。裂缝有深有浅、有宽有窄,有些裂缝的存在或其发展不会影响到混凝土结构的使用安全和耐久性,属正常裂缝,对于这类裂缝,可不必进行修补;而有些裂缝的存在或其发展会危及结构安全,或已经影响到了结构的正常使用,对于这类裂缝,则必须进行修补。 混凝土结构的裂缝修补方法可根据裂缝的深度和宽度而采取不同的修补方法,修补方法众多,采用的修补材料也各异。一般细而浅的裂缝常用涂抹浇灌法进行修补,对于较深的裂缝则采用灌浆法,对于一些已严重发展的裂缝则采用钢板(或玻璃纲)粘贴加固法。考虑到材料的强度要求,修补裂缝用的粘贴或填缝材料通常都采用高分子化学材料,这主要是因为它们硬化后的强度高,粘性好,且易于施工。通过使用这种高分子化学材料,能使裂缝周围受损或疏松的混凝土形成整体,起到修补与补强的作用。国内目前较常用的这种高分子材料为环氧树脂加各种其它化学原料按不同比例配制的环氧树脂胶液。环氧树脂胶液的原料组成及其配制各种书刊中均有大量介绍,这里不再多说,下面介绍采用环氧树脂胶液作为修补材料的上述三种施工方法。 一、涂抹浇灌
  • 如何修补外墙裂缝及渗水的问题!
    我这碰到一点施工上的难题,急需朋友们帮我提点建议能给个方案!
  • 大体积混凝土裂缝的修补
    坞底板裂缝修补
  • 混凝土裂缝常见修补方法
    混凝土裂缝常见修补方法
  • 混凝土裂缝常见的修补方法
    混凝土裂缝常见的修补方法
  • 分享:装修施工之内墙裂缝修补工艺流程
    分享:装修施工之内墙裂缝修补工艺流程
    一、内墙裂缝修补工艺流程打磨——单缝开槽——界面处理——TB-998填缝——第一层表面加固——第二层表面加固——批刮内墙抛光腻子——饰面滚涂内墙乳胶漆二、内墙裂缝修补施工工艺1.打磨:用电动手锯将裂缝附近200mm的墙面磨低5mm左右(裂缝两侧各100mm),使内墙裂缝修补完后看不到修补痕迹;2.开槽:用电动手锯沿裂缝开宽度15mm-20mm、深度8mm-10mm的V型槽;3.界面处理:再在V槽内及V槽两边总宽度200mm的墙面上刷一层天补功能性补强界面剂,加强界面附着力;4.填缝:用TB-998补缝胶泥嵌填裂缝,嵌缝时用腻子刀先刮缝两侧,使补缝料粘满槽两侧,再填满槽中间,并抹平表面;5.第一层表面加固:在槽表面批160mm宽的天补补裂宝并嵌入150mm宽的天补抗裂布,使之形成复合抗裂涂层;6. 界面处理:将天
  • 学习好裂缝修补工艺及方法,以后心里也有数
    裂缝修补你有好好考虑过吗? 虽然目前建筑物越来越多,需要翻新、重建的建筑物也越来越多,但使用时间过长的建筑物可能会出现裂缝,这些裂缝的出现有很多方面的原因,如果推倒重建代价太高,因此裂缝修补工艺应运而生,接下来小编为大家总结了 裂缝修补工艺及方法。裂缝分类▼ 裂缝修补方法很多,一般根据裂缝的宽度和深度确定修补工艺。我们根据裂缝宽度将裂缝分为4种: (1)微裂缝,此类裂缝缝宽<5mm,裂缝边缘无碎裂或仅有
  • 混凝土大坝水下裂缝修补技术
    混凝土裂缝及伸缩缝渗漏是混凝土水工建筑物常见病害,特别是混凝土大坝水下部位,一旦出现裂缝及伸缩缝渗漏,将对坝体安全构成直接危害。由于水库运行需要,许多大坝不允许放空水库进行修补。该项技术可实现水下修补,对混凝土大坝的安全运行,具有十分重要的意义。 该技术研制出适用于混凝土大坝水下裂缝修补用的嵌缝止水材料“遇水膨胀止水条”(GBW)。它具有膨胀速度快、膨胀率大、析出物少等特点。这种水下封堵材料的主要性能指标是:静水最大体积膨胀率为150%~250%,黏结伸长率不小于500%,黏结强度随水中浸泡养护时间增多而增强,1天为0.3Mpa,3天为0.55Mpa,7天为0.85Mpa,28天后可达1.05Mpa,抗渗水压力不小于1.5Mpa. 此外,还研制出一种水体交叉网络结构的高性能有机、无机复合止水封堵材料,能够在水下潮湿混凝土表面快速固化,弹性好,与混凝土黏结强度达0.5Mpa,在延伸率为100%范围内拉伸时,与混凝土表面黏结不脱落。 该技术适用于水工混凝土建筑物水下裂缝及伸缩缝的修补处理,曾在陈村水电站大坝上游面水下,伸缩缝修补和引滦入津隧洞水下底板裂缝
  • 美国混凝土裂缝修补规范+资料
    资料内容见附件文件名,均无水印、高清。欢迎需要的朋友下载。
  • 地下室顶板裂缝修补方案
        代做工程预算.造价(yusuanw
裂缝修补工艺
裂缝修补工艺专题,为您提供裂缝修补工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与裂缝修补工艺 相关的专业交流讨论,更多裂缝修补工艺相关内容请访问
裂缝下载
裂缝修补技术
