水利工程质量 收录于话题
简要介绍土工布和土工格栅在路面裂缝防制及处理路基软土地基的运用。
随着经济的发展,科技的进步,各种环保工程应运而生。防渗膜、土工布、土工膜等土工合成环保材料逐渐出现在人们的视线里。大家对它们也越来越熟悉,对性能也了解的越来越多。但是实际使用方业主比较关心的是它们的价格,并且会货比三家,对比价格和质量。当然“羊毛出在羊身上”,朋友们要理性对待,要明白“一分钱一分货”的道理。 防渗膜和土工布哪个贵? 众所周知厚度低于0.8mm的土工膜统称防渗膜,由于它是聚乙烯塑料颗粒加工而成,因此大家又叫它塑料薄膜和防水膜。当然比大棚蔬菜膜要厚得多,韧性和拉力都很不错。那么两者哪个贵呢?这个要根据它们同等克重同等规格来比较。同时两者的用途也不一样,拿国标的500克的来举例说明,500克的防渗膜
什么是无纺布? 顾名思义无纺布就是非织造而成的土工布,一般分为长丝无纺布和短丝无纺布。长丝无纺布全名为长丝纺粘针刺非织造土工布,而短丝无纺布全名为短纤针刺非织造土工布。两种无纺布均是以短纤维涤纶或丙纶和聚酯切片为原料经过无纺工艺针刺固结而成,具有三维孔隙结构,有良好的透水性能,除此之外还有良好的加筋防护和反滤特性。 土工布(无纺布)的规格型号 业界内普遍称土工布为无纺布。短丝布执行【国家标准GB/T 17638-1998】.正常情况下土工布规格有100g/㎡到1000g/㎡,根据克重的不同其拉力、CBR顶破强力以及撕破强力都是不同的,当然价格也不同。我们拿300g/㎡的国标土工布举例来说
计算土工布\土工膜铺设的工程量时,锚固的工程量要不要考虑在内,比如大坝迎水面复合土工膜每延米铺设10m2,锚固需2m2,那一延米应该按多少平方计取工程量?
土工格栅及土工布应用论文
现在在搞一个围埝设计,里面牵涉到土工布的铺设问题!!!施工中出现了分歧施工单位坚持按水利工程中,铺设时垂直堤轴线进行;而监理则坚持按水工里面的经验(因为没有这方面的规范明确规定),铺设时应平行于堤轴线进行!我也查了很多规范和资料,没有这方面的规定哈!!!郁闷希望大家熟悉的告诉偶一下哦???
长丝土工布是采用聚酯办法经纺丝针刺固结直接制成,在工程施工过程中遇到长丝土工布损坏千万不要把他丢掉,当长丝土工布损坏的时候,就会影响水利工程进行正常的工作,修补好的长丝土工布是还可以再利用的,它是岩土工程和土木工程中应用的一种土工合成材料,是通过聚酯长丝成网和固结的方法制成,其纤维排列成三维结构。 1、用来补洞或补裂缝的补丁材料应和长丝土工布一致。 2、补丁应延伸到受损长丝土工布范围外至少30厘米。 3、在填埋场底部,若长丝土工布裂口超过卷材须将损坏的部分切除,然后将两长丝土工布连接;若在坡面上,裂口超过卷材宽度的10%,须将该卷长丝土工布移出,并用新的一卷长丝土工布来作为替换。这样即对于长丝土工布不浪费,同时又节约了许多用户最头疼的长丝土工布损害后的处理问题,两全其美的长丝土工布损害后的修补方法。
跟着我们国家对黄河投资管理力度的加大,土工组成资料作为一种新资料,以其特有的特点被普遍运用在工程建立中。构成土工组成资料的首要原资料包罗聚丙烯、聚乙烯、聚酰胺、高密度聚乙烯和聚氯乙烯等,其中又分为分土工布、土工膜、土工特种资料和土工复合资料等四大类,而黄河上使用较多的为土工布,它又包罗有纺土工织布、无纺土工布两种。防水土工布首要是替代传统粒料建造反滤层和排水体,与传统反滤层和排水体比拟,它具有质轻、全体延续性好、施工 便利;抗拉强度高、抗侵蚀、抗微生物腐蚀性好;质地柔嫩,能与土料很好地连系;水下或土中经久性和耐天气功能较高、运用结果明显等特点。而且防水土工布也 知足了普通反滤资料所具有的前提保土性:避免被维护土料流掉,惹起浸透变形;透水性:包管浸透水迟滞扫除;防堵性:包管不被细土粒淤堵掉效。防水土工布在运用时应出具产物质量及格证,还需测试:一、物理性目标:单元面积质量、厚度、等效孔径等。二、力学性目标:拉伸强度、扯破强度、握持 强度、顶破强度、胀破强度、资料与土互相效果的摩擦强度等。三、水力学目标:垂直浸透系数、平面浸透系数、梯度比等。四、经久性
请大家帮我说说土工布和土工格栅的特点、区别和用途!最近我经常看到土工布和土工格栅,但我没做施工,所以没有见过,没有直观印象,谢谢大家!
混凝土养护土工布的养护技术操作 混泥土施工需要土工布的防护与养护 土工布常用于路基混凝土施工的养护/防护,混凝土的养护应根据水泥技术性能确定。 混凝土施工完毕后在养护过程中,土工布的遮盖能够起到混凝土得保水,干裂有效的使混凝土凝固/加强混凝土的强力,路面养护时需将土工布平铺混凝土表面,将水洒在土工布上阳光充足时一天要补水2-3次。周期7-10天如遮盖不好,浇水不足,以致表面泛白或出现干缩细小裂缝,要立即仔细加以遮盖,加强养护工作,充分浇水,并延长浇水日期,加以补救。其上来往行人需安装模板及支架等。养护期间避免行人机械在路面行走/碾轧
在公路养护施工中很多情况下是泡在水中或铺于湿度很大的土中,所以必须具有良好的抗水解性能和湿态机械性能;或者是暴露在日光下,有紫外线辐射、高低温的交替,因此要具有相应的耐紫外线性能;另外在施工中必须接触高温沥青等材料,又 要求熔点较高。 但现在土工材料市场上的土工布,存在着质量差、耐用性差、使用次数少等弊端,不仅影响养护质量,同时也给施工企业造成了材料、人工和资金的浪费。现在市场上销售的土工布,价格虽然不高,但是因为使用的原材料较差,导致土工布的强力以及抗穿刺能力、抗紫外线能力较差,影响施工从而造成了资金的巨大浪费。
土工布分短丝土工布和长丝土工布。短丝土工布全称短纤针刺非织造土工布,通常称为无纺布,短丝土工布是以涤纶短纤维为原料,经过开松、铺网等特殊工艺针刺固结而成;长丝土工布全称长丝纺粘针刺非织造土工布,是以聚酯切片为原料,通过高温熔融、塑化,冲丝铺网等特殊工艺针刺固结而成。 &nbs
土工布是一种土工织物,其是以短纤维涤纶或丙纶通过开包、开松、铺网、预刺、倒刺、主刺的多道工艺针刺固结切边拉伸成型,通常行业有称之为无纺布或短丝布,另外还有一种长丝无纺布是以聚酯切片为原料通过高温熔融塑化冲丝成网、铺网以及针刺固结而成,简称长丝布。
使用土工布加固路堤的主要目的是提高路堤的整体滑动安全系数,或使用较陡的坡度来减少土地占用,同时确保安全,简单地使用土工布加固软基础可以提高承载力,但对改善沉降影响不大,沉降通常较大,并且沉降相对较长,因此对于软土层较厚的情况,仅依靠土工布的平铺并不是很好,土工布加筋主要用于局部淤泥层不是很厚的地基加筋处理,一般结合中粗砂垫层。如果路堤线穿过鱼塘或古代河道,则淤泥堤坝基础将得到处理,由于处理范围较小,因此使用其他堤坝基础处理方法不经济,此时,可以考虑使用增强的土工布,一方面土工布在沙垫上的增强使路堤荷载向两侧扩散,从而减小了路基中心处的应力,另一方面,有效地抑制了侧向位移和侧向挤压,从而减小了垂直压缩变形,即,土工布减少沉降的主要原理一方面是由于路堤中心有效载荷的减少,还可以减少横向位移和横向挤压,另外土工布和底部的砂层作为水平排水通道,加速了软土的排水固结。在路堤完成后,将混凝土路面铺在路堤顶部,经过多年的运行没有出现裂纹,实践证明土工布加固处理基础是成功的,通常将土工布的加固与其他基础处理设施(例如,碎石桩的搅拌桩或预制桩的复合地基)相结合,以形
近年来,土工合成材料在岩石工程,尤其是在防洪抢险工程中的大量应用及其成效,引起了广大工程技术人员的高度重视。对于土工合成材料的应用技术,国家从防渗、反滤、排水、加筋、防护等方面,提出了规范性技术要求,大大加快了新材料的推广应用步伐。该材料在灌区渠道防渗工程中得到广泛应用,结合施工实践,浅谈土工布的应用技术。 1、土工布性能 土工布是一种新型建筑材料,原料是涤纶、晴纶、锦纶等高分子聚合物的合成纤维。按照制造方法分为:有纺土工布和无纺土工布两种类型。 有纺土工布——即经纬交织的土工布。其厚度较薄,一般厚度为0.2mm、0.4mm、0.7mm。其抗拉能力较强,约250kg/cm2,渗透系数较大,约6.1×10-4cm/s,且质地稳定,耐久性好。 无纺土工布——即不规则排列的纤维经粘结,针刺制成的网状物。常用是针刺型无纺土工布。这类土工布具有压缩性较强,孔隙度较大,导水性能较好,优于有纺土工布。 土工布具有防渗、反滤、排水、隔离、加固、防护、密封等多种功能,它与常规的砌石及砼材料防渗效果相比,具有投资低,施工工艺简单,工期短,防渗效果好,渠道有
两个问题请教各位,1。一个软土地基渠道,开挖面铺设土工布,应该采用有纺的,还是无纺的,有纺的/无纺有什么区别?2。土工布搭接有什么要求啊,参照什么规范?谢谢
以下讨论的,基本属于业内常识,高手请拍砖指教。但对一些认识有差别的筒子,也许有点用。经常听大家提到土工布防水的说法,很是疑惑,所以这里聊聊土工布、土工膜、膨润土防水毯。想到哪里说到哪里,有不对的,请专家指正。这三种材料,都属于土工合成材料的范畴。土工合成材料包括很多种类,这里不展开,只简单说说土工布、土工膜和膨润土防水毯。土工布,根据分类方法的不同,种类繁多。按照是否有明确的经纬线,我们分成无纺土工布和有纺(或编织)土工布。一般情况下,我们经常把无纺土工布用来做反滤,让水能透过,而细小的土颗粒,不能透过。这个用法,在堤坝的背水面,经常用到。防止水带走土中的细颗粒,从而形成大的渗透通道。编织布,一般在工程中用来加筋比较多,增加土体在某一方向的强度。土工布,特别是无纺布的长相,比较象普通的棉布(不一定准确),多为白色。也有些杂质多的,呈现其他杂色。编制布,类似蛇皮袋(裁开的),也是不防水的。土工膜,土工膜长的很象塑料布。实际上,它就是塑料布,各种工程塑料挤压成型,形成膜一样的东西。这个东西是防水的,水一般情况下,透不过去
有一个水力充填坝,在坝基设一层排水褥垫,排水褥垫上下侧各铺设一层土工布反滤,现在要设一个坝基的测压管,测压管要穿过排水褥垫及其上下侧的土工布,这样就会破坏土工布的反滤作用,请问在设计如何解决这个问题?
RT
