在电力出版社05年版P232的第3题中提到,制冷剂的临界温度离工作温度越近,节流损失和过热损失均增大。不知为什么,有谁能画一个压焓图指教一下吗?谢过了
我设计了一个简单的单级制冷系统,采用毛细管节流,设定的蒸发温度在-35度。做好之后发现蒸发温度波动特别大,温度从-35度慢慢升高到-25度,然后又从-25度降到-35,如此反复。请问是什么问题呢?谢谢!
我做的一个设计是 两层小办公楼 采用上供下回双管路 平衡的问题我也算了 不平衡率能在5%以内我觉得不用安装 所谓的温控阀 但是我师傅让我安装由于年轻气盛的原因吧 虽然最后安了 但是自己心里还是没有搞懂他们所谓的自动调节温控阀 我觉得就是用阀门的开启角度控制回水的温度不知道前辈们在平时的设计中 有没有用这些东西的 或者是必须用的(我考虑可能是为了和别的并列的系统相一致)由于刚上班不久 有点迷茫 还望指点一无二 先谢了:)
我们的是螺杆双级压缩的氨系统,+2是高压级,-28是低压级,要说-28这个蒸发温度是由库温得来的,那个+2的蒸发温度是怎么得来的?还有就是压缩机上所显示的蒸发温度是由蒸发压力计算的还是由温度传感器测得的.在这个双级压缩的中冷里:-28的排气温度减去+2的吸气温度是不是过冷度啊?望各位前辈们给小弟关注一下,多谢了
我们是做施工的,最近接手两个同一地区的项目。一个是商场加写字楼,夏季空气调节室外计算干球温度选择32.2度另外一个是四星级酒店,夏季空气调节室外计算干球温度选择29.9度,和其他项目的设计温度一致想请教达人夏季空气调节室外计算干球温度的选择不同可能原因是什么?可不可以把较高温度的那个优化下以降低整栋楼的计算负荷?
在公路桥涵设计通用规范里规定了梯度温度对计算的影响,可是T1指的具体是什么位置,是铺装后的还是板梁的,哪位高人能不能结合实际情况加以说明,比如用8cm混凝土铺装+8沥青铺装。那么T1与T2已经高度是多少。谢谢了!
对于一般的空调箱,加湿器都是放在加热盘管后面,那他会不会对通过加热段的空气温度造成影响?从而引起温度的起伏变化?谢谢了
在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
湿空气在湿球温度与路点温度之间下能除湿吗?为什么?按湿球温度和路点温度的定义(等焓过程到饱和状态,等湿过程到饱和状态),照理低于湿球温度也是可以除湿的呀。
请教各位大侠一个问题:本人设计的一个建筑物,框架结构,有部分使用时会有7、80度的高温,设计的时候应该注意什么问题,相应的规范又有什么呢?
各位高手: 蒸发温度到底由什么决定的呢,现在我有两种想法,第一由蒸发量决定即蒸发器中制冷剂的换热量与风侧的换热量的一个平衡,比如当加大风量,蒸发温度会上升,减少风量会降低。第二,由供液量与吸气量的一个平衡,比如当加长毛细管后,蒸发温度下降,减短毛细管后蒸发温度上升,加大压缩机转速,蒸发温度下降。现在我有点拿不准,到底是由哪个决定的蒸发温度,请各位高手解答一下,谢谢!
如图,这个探头应该是测的冷凝温度吧,但是冷凝温度不是依靠高压压力换算的吗?难道可以直接测量?
集中供热的末端一般有暖气片和地暖两种,散热器的工作温度需要60度到70度,而地暖的供热温度需要45度左右,所以说只要暖气片的室温能达到要求,使用地暖的用户,一般情况下,温度会稍高一些!那么,集中供热的用户如果室温高怎么办呢? 我们发现了有以下几种方法: 1.开窗 2.关小阀门 3.穿很薄的衣服 4.安装恒温阀 由于大家对水暖设备不是很了解,而且在大多数人的印象当中,集中供暖就是让人热的,热是天经地义的,不热才是不应该的!还是停留在冷暖型这个层面上,没有意识到舒适型供暖的重要意义! 打个比方,早些年,我们国人只要吃饱饭就可以了,从来没有考虑过健康饮食,但是随着生活水平的提高,大家不但要吃饱饭,而且要吃的健康营养!同样的道理,今冬供热不是让我们热的,是让我们舒服的! 那么激动,集中供暖怎么才能够让我们的用户,舒舒服服的呢? 其实很简单,只要在入户主管道上加装一个电动球阀就可以了,这两年,新庄的小区,工程上应用的非常多。它的原理是,当室温高于设定温度的时候,电动球阀自动关闭;当室温低于设定温度的时
本人正在做一个宾馆项目,在地下室有一个大厨房,不知道厨房的喷头选择什么温度等级的!看一些同行的图纸,选择公称温度93度的很多,还有选择超高温喷头163度-191度的,不知道到底该选什么公称温度等级的?望各位不吝赐教!
─────┬────┬────┬────┬────────┬─────── │ │ │ │ │物 质 名称│引燃温度│引燃温度│闪 点 │爆 炸 极 限 │ 蒸气密度 │ 级 别 │ │ │ │(空气=1) │ │(℃) │(℃) ├────┬───┼─────── │ │ │ │下 限 │上 限│ │ │ │ │(容积%)│容积%│─────┴────┴────┴────┴────┴───┴───────乙 醛 T4 140 -37.8 4.0 57.?0 1.?52------------------------------------------------------------乙 醛这里的闪点只有-37.8度,闪点到底是指什么?引燃温度又是指什么?
介质的损耗随温度的增加而增大。这是由于温度升高,介质中的离子增多,电导电流增大,极化过程中分子间阻力增加,从而导致介质损耗增加。
在一般的中央空调水冷冷水机组中,一般都是在30~35或32~37度左右,为什么呢?如果是20度进水、25度出水就不行么?请各位多多指点!
